特别提示:包括缬氨酸含量测试盒(HPLC)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:缬氨酸含量测试盒(HPLC)
产品货号:SK285
产品规格:50管/48样
根据您的关注的
缬氨酸含量测试盒(HPLC),您可能还对以下产品有需求:
名称:总抗氧化能力检测试剂盒(比色法)
货号:SNM189
规格:100管/50样|50管/25样
检测指标:总抗氧化能力;T-AOC
本试剂盒可测血清、血浆、红细胞、培养细胞、培养液及动植物组织样本中总抗氧化能力。机体防御体系的抗氧化能力的强弱与健康程度存在着密切联系,该防御体系有酶促与非酶促两个体系,许多酶是以微量元素为活性中心,例如:超氧化物歧化 酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽S-转移酶(GST)等,非酶促反应体系中主要为维生素、氨基酸和金 属蛋白质。例如:VE、胡萝卜素、VC、半胱氨酸、蛋氨酸、色氨酸、组氨酸、葡萄糖、铜兰蛋白、转铁蛋白、乳铁蛋白等。
这个体系的防护氧化作用主要通过三 条途径:
(1)消除自由基和活性氧以免引发脂质过氧化;
(2)分解过氧化物,阻断过氧化链;
(3)除去起催化作用的金属离子。防御体系各成份之间相互起到 了协同作用,以及代偿作用与依赖作用。
产品优点如下:
1、操作简便:全程约40分钟,可测80例左右样本。
2、稳定性好:试剂盒2~8℃至少存放6个月。
3、再现性好:批内CV=3.6%,批间CV=6.4%。
4、回收试验: X =98%。
5、受外界影响因素小:干扰因素少,重复性强。
6、测试面广:可测动物血液、组织、各种体液、灌流液等、植物组织、各种水产以及各种提取物等,效果均佳。
名称:低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(双试剂直接法)(酶标仪及生化分析仪)
货号:SNM222
规格:96T(25ml)
检测指标:低密度脂蛋白胆固醇;LDL
名称:神经氨酸酶(唾液酸酶)检测试剂盒(比色法)
货号:HR8709
规格:100T
名称:单线态氧检测试剂盒
货号:HR8788
规格:100T|200T
活性氧(Reactive oxygen species,ROS) 包括过氧化氢(H2O2,Hydrogen peroxide)、羟基自由基(•OH,Hydroxyl radical)、单线态氧(1O2,Singlet oxygen)、一氧化氮(NO,Nitric oxide)、超氧阴离子(•O2-,Superoxide anion)、过氧化自由基(ROO• ,Peroxyl radical)、过氧羟自由基(HOO• ,hydroperoxyl)及其下游产物过氧化物过氧亚硝基阴离子(ONOO-,Peroxynitrite anion)、ClO-和羟化物等,参与细胞生长增殖、发育分化、衰老和凋亡以及许多生理和病理过程。
活性氧(reactive oxygen species,ROS)的产生主要是氧化磷酸化的结果,在呼吸链中,在某些位点会有“泄露”的电子直接和氧气或和其他电子受体反应,在酶或非酶作用下引发一系列反应生成不同种类的活性氧:“泄露”的电子最初和氧气反应生成超氧阴离子自由基(O2·-)。超氧阴离子遇水生成H2O2,同时过氧化氢也可由氧气在单胺氧化酶(monoamine oxidase,MAO)的作用下生成,生成的过氧化氢在髓过氧化物酶(myeloperoxidase,MPO)的催化下与Cl-反应可生成ClO-,在铁或铜离子的催化下发生Fenton反应生成OH·,超氧阴离子遇氮氧化物反应生成ONOO-。这些生成的高氧化活性的物质统称为活性氧。
单线态氧检测试剂盒是利用单线态氧特异性荧光探针单线态氧探针R检测单线态氧的试剂盒。单线态氧探针R是合成的苯蒽类荧光探针,可以自由穿过细胞膜,进入细胞内后,与细胞内单线态氧反应,被氧化生成绿色荧光物质,绿色荧光强度与细胞内单线态氧水平成正比,检测绿色荧光就可以知道细胞内单线态氧的变化情况。
在激发波长488 nm,发射波长526 nm附近,使用荧光显微镜、激光共聚焦显微镜、荧光分光光度计、荧光酶标仪、流式细胞仪等检测绿色荧光,从而测定细胞内单线态氧水平。
储存条件:-20℃避光保存。
有效期:一年。
※ ※ ※ 使用前请仔细阅读产品说明书 ※ ※ ※
使用限制:本试剂盒仅供科学研究使用,不可用于诊断或治疗。
产品更新:我公司会更新或升级产品,以优化和增强其使用性能,产品说明书会进行相应的版本更新。使用产品时,请参照随产品附带的说明书,不要参照网上下载的说明书,可能是不同的版本。需要最新电子版说明书时可以在收到产品后发邮件索取。
使用安全:使用时需要合适的实验室外套,一次性手套。避免皮肤或粘膜与试剂接触。如果试剂不小心接触皮肤或眼睛,应立即用水冲洗。
注意事项:
● 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖和管内壁上的液体离心至管底,避免开盖时试剂损失。
● 禁止与其他品牌的试剂混用,否则会影响使用效果。
● 样品或试剂被细菌或真菌污染或试剂交叉污染可能会导致错误的结果。
● 最好使用一次性吸头、管、瓶或玻璃器皿,可重复使用的玻璃器皿必须在使用前清洗并彻底清除残留清洁剂。
● 实验后完成后所有样品及接触过的器皿应按照规定程序处理。
产品特点:
● 使用方便:可用激光共聚焦显微镜直接观察、荧光分光光度计、荧光酶标仪或流式细胞仪检测;
● 背景低,灵敏度高;
●线性范围宽,使用方便。
试剂盒以外自备试剂和仪器:
●培养基 ● 移液器及吸头 ● 离心机 ● 激光共聚焦显微镜或荧光分光光度计或酶标仪或流式细胞仪,激发波长500±15 nm,发射波长530±20 nm,或者按照FITC荧光检测条件检测。
使用方法:
使用注意事项:
● 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体收集至管底,避免开盖时液体洒落。
●荧光探针标记后,一定要洗净残余的未进入细胞内的探针,否则会导致背景较高。
● 探针标记完毕并洗净残余探针后,可以进行激发波长的扫描和发射波长的扫描,以确认探针的标记情况是否正常。
● 尽量缩短探针标记后到测定所用的时间,以减少各种可能的误差。
● 单线态氧R在光照和空气中易被氧化,注意避光密封保存。
●对不同的细胞和组织,应选择合适的孵育时间和浓度,以观察单线态氧的变化,很多细胞内的单线态氧绝对水平较低,需要根据实际情况适当延长孵育时间。
● 单线态氧R探针可以根据需要的用量分装后冻存,避免反复冻融。
● 单线态氧R不可以一次性全部稀释后长期保存不用,稀释后稳定性变差,有效期缩短。
单线态氧R探针配制:
根据需要的用量,用探针稀释液5倍稀释单线态氧R探针后充分混匀,避光保存备用。稀释后的单线态氧R荧光探针最好在一个月内用完,尽量避免反复冻融。
单线态氧R探针标记:
1.单线态氧R溶液可在新鲜无血清培养基、缓冲盐溶液或组织灌流液中稀释到所需浓度,100-200倍稀释,以此染色液更换细胞培养液或灌流液;也可直接向无血清细胞孵育液体或灌流液中加入单线态氧R探针溶液至所需浓度。
2.依据细胞单线态氧含量的不同,单线态氧R终浓度可选择在100-200倍稀释的范围,孵育时间可选择1-4小时,在37℃或室温进行避光孵育。
3.孵育结束后,用PBS等新鲜溶液清洗细胞或组织。漂洗时间要短。
荧光显微镜观察:
1.对贴壁生长细胞或活组织,可直接在荧光显微镜下观察;对悬浮生长细胞,取25-50μl细胞悬液滴到一张显微载玻片上,再盖上一张盖玻片。
2.荧光显微镜下观察。
流式细胞仪分析:
1.对贴壁生长细胞,用胰酶消化制备成单细胞悬液;对悬浮生长细胞,直接收集细胞。用0.5~1 ml冰冷PBS重悬细胞(5~10万)。
2.采用488nm波长激发,测定待测细胞平均荧光强度。使用488nm激发波长,525nm发射波长,实时或逐时间点检测刺激前后荧光的强弱。探针R的荧光光谱和FITC非常相似,可以用FITC的参数设置检测探针R产物。
关注
缬氨酸含量测试盒(HPLC),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
