标准品/对照品
T-2毒素标准品(21259-20-1)(≥98%)
T-2 Toxin
百奥莱博
特别提示:包括T-2毒素标准品在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:T-2毒素标准品
英文名称:T-2 Toxin
产品货号:GH1021
产品规格:1mg/5mg/10mg
T-2毒素化学名称为12,13-环氧单端孢霉-9-烯-3,4,8,15-四醇-4,15-二醋酸酯-8-异戊酸酯(12,13- Epoxytrichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol-4,15-diacetate-8-isovalerate),是由多种真菌,主要是三线镰刀菌(Fusarium sp)产生的单端孢霉烯族化合物(trichothecenes,TS)之一。它广泛分布于自然界,是常见的污染田间作物和库存谷物的主要毒素,对人、畜危害较大。1973年联合国粮农组织(FAQ)和世界卫生组织(WHO)在日内瓦召开的联席会议上,把这类毒素同黄曲霉素一样作为自然存在的最危险的食品污染源以后,有关T-2毒素对人类健康的危害引起了各国科学家的较大关注,国内外也对T-2毒素的毒理学开展了较为深入的研究。其中的氧环和双键是其活性部位,氧环打开或双键还原均可使其毒性下降。T-2毒素为白色针状结晶,在室温条件下相当稳定,放置6~7年或加热至100~120℃1小时毒性不减。T-2毒素带有酯基,用碱处理后水解成相应的醇。要使双键还原可用接触氢化。四氢钾铝或氢硼化钠可使环氧基还原成醇。T-2毒素主要是经口中毒,其经粘膜的吸收率较高,并可直接破坏粘膜的毛细血管,使其通透性增加。T-2毒素进入体内主要作用于细胞分裂旺盛的组织器官,如胸腺、骨髓、肝、脾、淋巴结、生殖腺及胃肠粘膜等,抑制这些器官细胞蛋白质和DNA合成。此外,还发现该毒素可引起淋巴细胞中DNA单链的断裂。T-2毒素还可作用于氧化磷酸化的多个部位而引起线粒体呼吸抑制。
CAS号:21259-20-1
分子式:C24H34O9
分子量:466.52
外观:白色针状结晶
纯度:≥98%
溶解性:溶于氯fǎng
结构式:
T-2毒素结构式
保存条件:-20℃密封避光干燥保存。
根据您的关注的T-2毒素标准品(21259-20-1)(≥98%),您可能还对以下产品有需求:
BP0107 奋乃静 100mg
BP0218 金诺芬 100mg
BP0460 氟他胺 100mg
BP0902 甲磺酸阿帕替尼 100mg/支
BP1126 乙氧基白屈菜红碱 20mg
BP1203 九里香酮 20mg
BP1227 重楼皂苷I 20mg/支
BP1282 焦性没食子酸 100mg
BP1785 磷酸转乙酰化酶 120U/支
关注T-2毒素标准品(21259-20-1)(≥98%),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:盐酸多巴胺
货号:BP0060
规格:200mg
本品为盐酸多巴胺(DopamineHydrochloride)的化学对照品,使用前不需干燥处理。供HPLC法含量测定用,按C8H11NO2·HCl计算,含量为99.8%。
分子式:C8H11NO2·HCl
结构式:
分子量:189.64
CAS号:62-31-7
包装:安瓿瓶装
规格:约200毫克/支
储存条件:遮光,密闭,冷处保存。
名称:二甲氧苄啶
货号:BP0837
规格:50mg
本品为二甲氧苄啶化学对照品,供高效液相系统适用性试验测定用,使用前不需要干燥处理。
使用方法:精密称取适量,按质量标准所规定的方法,配制至所需浓度的对照品溶液,立即使用。
储存条件:置5℃以下条件低温避光保存。启开安瓿后严密保持干燥以防吸水。
名称:α-蒿甲醚
货号:BP0936
规格:20mg
本品为α-蒿甲醚化学对照品,供TLC法检查用。以C16H26O5计,含量为100%,使用前不需干燥处理。
CAS号:71939-51-0
分子式:C16H26O5
分子量:298.37
结构式:
包装:棕色西林瓶
规格:约20毫克/支
储存条件:遮光,10-20℃密闭干燥处保存
名称:L-谷氨酸
货号:BP1218
规格:100mg
名称:正十八烷
货号:BP1254
规格:约0.2ml/支
本品为正十八烷化学对照品,供含量测定项下内标用,含量以99.4%计。
结构式:CH3(CH2)16CH3
分子式:C18H38
分子量:254.51
包装及装量:棕色安瓿瓶每支约0.2ml
储存条件:室温保存。
注意事项:使用前无需处理,本品挥发性强,打开包装后立即使用,一次使用完毕。
名称:α-三联噻吩
货号:BP1436
规格:20mg
本品为α-三联噻吩化学对照品,供鉴别或含量测定用,含量以99.8%计。
分子式:C12H8S3
分子量:248
包装及装量:棕色瓶。
储存条件:室温干燥保存。
注意事项:置五氧化二磷干燥器中减压干燥12小时后使用。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
