特别提示:包括超低分子量预染蛋白Marker(3.3~31.0kD)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:超低分子量预染蛋白Marker(3.3~31.0kD)
英文名称:Prestained Protein Marker(3.3kD-31.0kD)
产品货号:QN2659
产品规格:20T
本产品包含预染的3种多肽和2种低分子量蛋白质组成,分子量范围为3.3kD-31.0kD。可以用于直接观察蛋白质电泳状况以及清晰地判断Western Blot的转膜效果。经Tricine-甘油SDS-PAGE凝胶电泳时以及转移到PVDF或NC膜上可看到清晰的5条蓝色的蛋白条带。本品为蛋白质和多肽混合物的冻干粉,每种预染蛋白含量约为40μg,配有一支1×上样缓冲液。
使用说明:
1.开封后,溶于200 μ1 1×上样缓冲液,可根据需要进行小量分装,每管10μl,-20℃贮存,每次取一管使用,避免反复冻融。
2.使用前取分装后的小管室温融化后即可上样电泳。
示意图:
凝胶制备及染色注意事项:
1.先配制分离胶,聚合后再配制夹层胶,最后配制浓缩胶,3种胶的制胶体积比为4:1.5:1。电泳时,30V跑1-2h后,待指示前沿到达分离胶上沿时,把电压调至100V,至电泳结束,整个电泳过程大约需要6-8h。
2.电泳之后可将胶置于固定液中固定20min,再进行染色,能得到较好的蛋白条带;如时间不允许,也可不进行固定直接染色。如果使用配方7进行染色时效果不好或考虑其毒性,请选择本公司的考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液(货号:QN1106),该产品具有染色快,无毒,灵敏性高等特点,是常规染色液的替代品。
3.由于多肽所含的氨基酸数目较少,因此如该多肽含有过多的极性氨基酸(碱性或酸性),则会影响其在SDS-PAGE图上的条带迁移率,即其表观分子量可能和多肽的氨基酸理论推算分子量有一定距离。
4.由于SDS-PAGE的图谱上,蛋白质对数分子量和迁移率成正比直线关系的分子量范围为15,000-200,000,因此对于分子量小于10000的蛋白质或多肽的分子量,只能根据标准分子量进行估计,推断其是否落入预测的分子量范围。
5.由于超低分子量多肽(3000及3000以下),极易从凝胶上浸出,因此染色及脱色时间不宜太长,脱色后凝胶也不宜在水中浸泡保存过久,否则条带会消失。
储存条件:-20℃保存,有效期为一年。避免反复冻融,建议分装冻存。
根据您的关注的
超低分子量预染蛋白Marker(3.3~31.0kD),您可能还对以下产品有需求:
名称:卵白蛋白标准品(2mg/mL)
货号:BTN90610
规格:1mL
本产品是浓度为2mg/mL的卵白蛋白,用做蛋白测定的标准品。
储存条件:低温运输和-20℃保存,有效期一年。
名称:8M盐酸胍溶液
货号:BTN131120
规格:250mL
本产品为即用型盐酸胍溶液。可快速简易的制备8M以下的任意浓度,无需花费更多宝贵的实验时间处理难以称量的晶体缓慢制备盐酸胍溶液,本产品不含225-300nm处具有紫外吸收的物质,不含醛类,具有极好的稳定性,无颗粒物,是一种透明似水晶的溶液。经检测,本产品具有鲜明的紫外截断光谱,OD260小于0.03;典型的金属含量:铜<0.02ppm,锌<0.15ppm,铁<0.25ppm,铅<0.005ppm。
储存条件:常温运输及保存,有效期一年。
名称:预染蛋白Marker(14.4~97.4kD)
货号:BTN70704A
规格:10次
本产品为蛋白质电泳标准系列,是预染成蓝色的数个标准蛋白质的混合物,在SDS-PAGE时和转膜后可以作为分子量标准,粗略估计其他蛋白质的分子量大小。
产品特点:
1.提供干粉型或溶液型,即开即用,非常方便。
2.预染色,在电泳过程中可以观察蛋白质的泳动,也可以监测转膜效果。
3.可用于SDS-PAGE和Western Blot等实验。
4.本系列两种产品涵盖从14.4kD-200kD的分子量范围,单次上样,每个条带的浓度约为0.2μg/μL。
产品组成:
成分 |
A型 |
B型 |
预染蛋白标准(低分子量) |
20T |
预染蛋白标准(高分子量) |
10T |
1×SDS-PAGE上样液 |
0.5ml |
0.5ml |
说明书 |
1份 |
1份 |
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
使用方法:
一、干粉型的使用
1.开封后将1×SDS-PAGE上样液加入到样品管中溶解蛋白质粉末,各分子量标准所需的1×SDS-PAGE上样液的体积如下:
低分子量标准(BTN70704A)需要200μL。
中分子量标准(BTN70704B)需要100μL。
2.低分子量标准(BTN70704A)沸水浴中加热5分钟,短暂离心后将溶液按每管10μL的体积分装到多个塑料离心管中,置-20℃长期保存。
中分子量标准(BTN70704B)待完全溶解后,直接按每管10μL的体积分装到多个塑料离心管中,置-20℃长期保存。
3.使用时每次取一管,低分子量标准(BTN70704A)室温放置直到液体融化后即可上样进行SDS-PAGE电泳。中分子量标准(BTN70704B)需要在使用前65℃保温5分钟,然后上样进行SDS-PAGE电泳。BTN70704A型推荐使用12%的分离胶、BTN70704B推荐使用8%的分离胶。
4.电泳后进行考马斯亮蓝G-250染色,染色后出现的带型见上表。
二、溶液型的使用
1.将溶液按每管一次电泳的用量分装到塑料离心管中冻存,每次只用一管,这样避免反复冻融。
2.使用时取一管室温放置直到液体融化。
3.沸水浴中加热3~5分钟后趁热上样并进行SDS-PAGE电泳。BTN70704A型推荐使用12%的分离胶、BTN70704B推荐使用8%的分离胶。
电泳后进行考马斯亮蓝G-250染色,染色后SDS-PAGE胶上将可见6条蛋白带(对BTN70704A)或6条蛋白带(对BTN70704B),但由于共价结合了染料分子,各预染蛋白的分子量均稍大于染色前的蛋白,所以如果不需要精确估算未知蛋白的分子量,一般以染色前的各蛋白质的分子量作为参考。如果需要精确估算未知蛋白的分子量,则必须使用非预染蛋白电泳标准系列产品(BTN70102),以避免误差。
本系列产品所含成分及分子量分布
分子量范围 |
低分子量 |
高分子量 |
肌球蛋白重链 |
200kD |
有 |
钙调素结合蛋白 |
130kD |
有 |
兔磷酸化酶B |
97.4kD |
有 |
有 |
牛血清白蛋白 |
66.2kD |
有 |
有 |
兔肌动蛋白 |
43kD |
有 |
有 |
牛碳酸酐酶 |
31kD |
有 |
人生长激素 |
22kD |
有 |
大豆胰蛋白酶抑制剂A |
20.1kD |
鸡蛋清溶菌酶 |
14.4kD |
有 |
.jpg)
关注
超低分子量预染蛋白Marker(3.3~31.0kD),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN131044
辛甲基β葡糖苷 1g
YT619
SDS-PAGE电泳液 1L|10×1L
WE0264
植物蛋白提取试剂盒 25次|100次
WE0314
免疫组化试剂盒(兔源一抗) 3ml
SNM399
SDS(十二烷基硫酸钠) 100g
KFS003
EDTA抗原修复液(50X) 100ml
SY0301
BSA标准品(2mg/ml) 10ml|50ml
SY0414
27mm透析袋(透析分子量25kDa) 1卷(1米)
