分子生物学试剂
1mL离心式去盐柱GT-100
1mL离心式去盐柱GT-100
SpinOUTGT-100, 1ml
百奥莱博
GS4312
特别提示:包括1mL离心式去盐柱GT-100在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:1mL离心式去盐柱GT-100
英文名称:SpinOUTGT-100, 1ml
产品货号:GS4312
产品规格:10/PK
储存条件:冷藏(2-8℃)不可冻存
概述
The SpinOUT columns are versatile,spin-format columns for the desalting and buffer exchange of peptide and protein and other macromolecule solutions ranging from 5μlthrough to 3mlsample volumes.The SpinOUT columns are available in three MWCO sizes for>700,>6,000 or>30,000 dalton peptides or proteins and are suitable for samples containing as little as 20μgpeptide or protein/ml.The SpinOUT columns are simply to use as the peptide or protein solution is applied and then centrifuged to recover protein with the column retaining>95%of the salts and small molecules(<100Da for SpinOUT GT-100,<1,000Da for Spinout GT-600 and<1,500 for Spinout GT-1200).
应用
For the desalting and buffer exchange of peptide and protein and other macromolecule solutions ranging from 30 μl through to 300 μl sample volumes.
组份
10 PK
技术规格
Property SpinOUT(TM)GT-100
Particle size 55-165μm
Exclusion limit(Mr) 700
根据您的关注的1mL离心式去盐柱GT-100,您可能还对以下产品有需求:
名称:辛甲基硫吡喃葡萄糖苷(OTG)
货号:BTN131045
规格:5g
OTG全名是1-s- 辛基-β-D-硫吡喃葡萄糖苷),它是一种广泛用于溶解膜蛋白的非离子型去垢剂。已发现在一些生物系统中,该产品不受β 半乳糖苷酶的影响。光学上透明并且可透析。与辛甲基β 葡糖苷的溶解能力相同,但稳定性更好。
储存条件:常温运输和保存,有效期一年。
名称:His标签蛋白专用蛋白酶抑制剂
货号:BTN130530
规格:10mL
His-Ni亲和层析是目前分离纯化重组表达蛋白质的重要方法,纯化过程中,为防止各种蛋白酶降解重组蛋白,需要加入足够、特异的蛋白酶抑制剂。本产品即为优化的His标签蛋白蛋白酶抑制剂混合液。专门用于纯化His标签蛋白时,抑制各种内源和外源蛋白酶活性,防止重组表达蛋白质降解。本品抑制谱广,能特异性抑制丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶、天门冬氨酸蛋白酶、嗜热菌蛋白酶样蛋白酶和氨基肽酶等各种蛋白酶活性。本产品为DMSO溶液。与各种细菌细胞裂解液兼容,在裂解液中加入1/100体积即可。
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期两年。
名称:Tween-20
货号:SNM381
规格:100ml
名称:RIPA裂解液(高强度)
货号:SNM389
规格:100ml
名称:DAB显色试剂盒(蓝)
货号:SNM475
规格:
名称:考马斯亮蓝快速染色液
货号:RFT054
规格:500ml
本考马斯亮蓝快速染色液是以考马斯亮蓝G-250为主要成分,采用新配方配置而成。可用于SDS-PAGE或非变性PAGE胶(native gel)的快速染色。由于配方中不含甲醇、乙酸等物质,因此在整个染色过程中清洁、安全,并且用水即可脱色。整个染色脱色过程只需30分钟左右即可得到清晰可见的结果,灵敏度高,可见10ng蛋白带。
用前必读:
1、使用前如发现瓶中有少许沉淀,请混匀后使用。
2、以下“使用方法”是针对0.75mm厚度,10×10cm凝胶染色程序。
使用方法:
1、漂洗:
将电泳后的PAGE胶取下放入微波炉专用塑料容器中,加入适量超纯水(以刚刚覆盖过胶面为适),微波炉中高火(700-800瓦)加热,至溶液沸腾后继续煮沸1-2分钟;取出容器均匀摇动数下;重复上述步骤2-3次;弃尽水溶液。
2、染色:
加入适量染色液(用量根据凝胶面积的大小及容器大小而定,以浸没胶面为准),放入微波炉中高火(700-800瓦)加热,溶液沸腾后继续煮沸1-2分钟;取出容器均匀摇动数下;重复上述步骤数次,直至蛋白条带清晰可见时即可停止加热;弃去染色液(收集到备用容器中,可以反复利用1-2次)。
注:
a.此步骤是染色的关键步骤,染色停止的标准是-条带清晰可见。如由于挥发导致染色液减少,可适当补加染色液。
b.如使用1.0mm或更厚的凝胶,染色煮沸时间会相应延长。
3、脱色:
加入适量超纯水(以刚刚覆盖过胶面为适),放入微波炉中高火(700-800瓦)加热,至溶液沸腾后继续煮沸1-2分钟;取出容器均匀摇动数下;重复上述步骤1-2次,此时PAGE胶的蓝色背景应已去除。
4、保存:
弃去水溶液,加入适量超纯水,观察和保存染色结果。
注意事项:
1、使用方法中的各种参数仅针对面积8×10cm或10×10cm,厚度0.75mm的凝胶,如果使用更大面积或更厚的凝胶,请加入更多的染色液并延长各步骤的时间。
2、对于SDS-PAGE胶,步骤1的漂洗非常重要,因为残余的SDS会严重影响后续的染色;而对于不含SDS的非变性胶的染色,可以省略步骤1。
3、本染色液可以重复利用1-2次,敏感性没有明显下降。
4、本染色液有轻微腐蚀性,请带手套操作。
储存条件:室温,有效期2年。
关注1mL离心式去盐柱GT-100,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
WE0298 一步法快速WB试剂盒(兔源一抗) 50次
SNM436 WB封闭液(脱脂奶粉) 100ml
JN0008 T4噬菌体基因32表达蛋白(单链DNA结合蛋白) 100μg|500μg
QN1075 BCA蛋白浓度测定试剂盒 500微孔(50T)|500微孔(50T)*10
QN1228 SABC免疫组化试剂盒(兔IgG)(AP显色) 100T-200T
HR0053 细菌蛋白提取试剂盒 50T|100T
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
