分子生物学试剂
高灵敏ECL发光试剂
高灵敏ECL发光试剂
High sensitive ECL luminescence reagent
百奥莱博
GS1440
特别提示:包括高灵敏ECL发光试剂在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:高灵敏ECL发光试剂
英文名称:High sensitive ECL luminescence reagent
产品货号:GS1440
产品规格:25mL|100mL
储存条件:冷藏(2-8℃)
概述
高灵敏度化学发光检测试剂盒是免疫印迹实验中与辣根过氧化物酶(HRP)配套使用的的高灵敏增强型检测试剂盒。该产品基于新一代增强型化学发光底物研制而成,在HRP的催化下发生化学反应而发光,可用于检测固定在膜上的蛋白质等生物大分子。其高灵敏度能够检测pg级别的抗原,发光信号强烈持久,可以使用照相技术(X-光胶片曝光)或者其他成像方法检测。
特点
  • 加入信号增强剂,灵敏度高,可检测pg级别的抗原,节约抗体;
  • 如果抗原量大,曝光胶片背景较高,可加入背景抑制剂降低曝光背景;
  • 独特的发光剂和稳定剂配方,使发光信号更加稳定持久,孵育后的印迹膜可在8h内持续曝光,更好的信噪比;
  • 室温下可稳定保存一年。
应用
用于ELISA/WB/IP检测
组份
增强型发光剂;稳定剂
根据您的关注的高灵敏ECL发光试剂,您可能还对以下产品有需求:
名称:SDS-PAGE分离胶配胶液
货号:BTN100868
规格:250mL
本产品专门用于配制非联续SDS-PAGE胶的分离胶,其浓度为4×,配胶时即开即用,非常方便。
储存条件:常温运输、4℃保存,有效期一年。
名称:RIPA裂解液(中)
货号:WE0257
规格:100ml
  RIPA裂解液是一种传统的组织以及细胞快速裂解液,主要用于从动物组织和哺乳动物细胞中抽取可溶性蛋白,可用于裂解贴壁细胞和悬浮细胞。按照其裂解液的强度可以分为强、中、弱三类,具体特点和差异请参考附表2,可根据实验需求选择相应产品。经RIPA裂解液(中)提取的蛋白可应用于蛋白定量、Western Blot、IP等检测分析。
  RIPA裂解液(中)的主要成分为50mM Tris(pH 7.4),150mM NaCl,1% NP-40,0.5% sodium deoxycholate,0.1% SDS,以及sodium orthovanadate,sodium fluoride,EDTA,leupeptin等多种抑制剂,可以有效抑制蛋白降解。
1、为防止蛋白降解,所有的操作尽量在冰上进行。
2、使用RIPA裂解液得到的蛋白样品,可采用BCA法进行蛋白定量,以测定蛋白浓度。产品可单独向本公司订购,如:WE0276 BCA蛋白定量试剂盒。本品含有高浓度的去垢剂,不能用Bradford法进行蛋白定量。
3、建议在使用RIPA裂解液前,向溶液中加入蛋白酶抑制剂或磷酸酶抑制剂,以防止蛋白降解,或保持蛋白的磷酸化状态。产品可单独向本公司订购,如:WE0259 蛋白酶抑制剂混合物,WE0256 磷酸酶抑制剂混合物。
4、若需获得更高浓度的蛋白,应减少哺乳动物蛋白抽提试剂的使用量。
5、对于培养瓶中的贴壁细胞,推荐先使用常规方法消化细胞,再参考悬浮细胞蛋白提取步骤操作。
6、对于离心获得的细胞,若不确定细胞体积,可根据细胞数量计算RIPA裂解液的使用量。如5×106个Hela细胞约需加入500μl RIPA裂解液,以此类推。
使用方法
一、细胞样品
贴壁细胞蛋白抽提
1、小心倾去贴壁细胞的培养液。
2、可选步骤:若培养基中含有酚红或其他可能影响实验结果的物质,请先使用预冷的PBS漂洗细胞。
3、加入适量RIPA Lysis Buffer(Medium)(使用前2-3分钟内加入蛋白酶抑制剂),试剂使用量请参考附表1,在冰上用枪头吹打贴壁细胞。
表1 贴壁细胞RIPA 裂解液使用量推荐表
细胞培养板类型或培养面积 RIPA 裂解液使用量
100 mm 500-1000μl
60 mm 250-500μl
6孔培养板 200-400μl /孔
24孔培养板 100-200μl /孔
96孔培养板 50-100μl /孔
4、将裂解液转移至新的离心管中,冰上孵育20分钟,使细胞充分裂解。
5、14000×g离心10分钟。转移上清液至新管中,进行下一步分析。
悬浮细胞蛋白提取
1、悬浮细胞,2,500×g离心5分钟,弃去上清。
2、可选步骤:若培养基中含有酚红或其他可能影响实验结果的物质,请使用PBS漂洗细胞。漂洗后的细胞悬浮液2,500×g离心5分钟,弃去上清。
3、加入适量RIPA Lysis Buffer(Medium)(使用前2-3分钟内加入蛋白酶抑制剂),每5×106细胞加入约200-500μl RIPA Lysis Buffer(Medium),吹打均匀。
4、冰上放置20分钟,使细胞充分裂解。
二、组织样品
1、取适当的RIPA Lysis Buffer(Medium),在使用前2-3分钟内加入蛋白酶抑制剂。
2、称量实验组织的重量,按照1:10(g/ml)的比例加入RIPA Lysis Buffer(Medium)后将组织剪成细小碎片,用电动匀浆器匀浆处理。若需要浓缩的蛋白提取物,可适当减少组织蛋白抽提试剂使用量。
3、冰上孵育20分钟,使细胞充分裂解。
4、14000×g 离心10分钟。转移上清液至新管中,进行下一步分析。
注:RIPA裂解液的裂解产物中可能会出现一小团透明胶状物,属正常现象。该透明胶状物为基因组。
表2 蛋白裂解液性能、参数比较
目录号 WE0258 WE0257
名称 RIPA裂解液(强) RIPA裂解液(中) RIPA裂解液(弱) SDS裂解液
裂解强度 温和
有效裂解成分 1%Triton X-100,
1%脱氧胆酸钠,
0.1% SDS
1% NP-40,
0.5%脱氧胆酸钠 ,
0.1% SDS
1% NP-40,
0.25%脱氧胆酸钠
1%SDS
膜蛋白提取 很好 较好 一般 很好
胞浆蛋白提取 很好 很好 很好 很好
核蛋白提取 很好 较好 较好 很好
主要用途 WB,IP WB,IP WB,IP,CO-IP WB,CHIP
储存条件:2~8℃
关注高灵敏ECL发光试剂,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN130542 水蛭素溶液(2万ATU/mL) 0.1mL
KFS072 1%封闭试剂(1×PBS) 500ml
SY0310 磷酸酶抑制剂混合物(100×,储存液) 2ml|10×2ml
SY0333 微囊藻素(PP1和PP2A抑制剂)(Microcystin-LR) 500μg
SY0339 40%/甲叉双,19:1 500ml
SY0421 3×Flag-tag重复多肽 4mg|25mg
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
