分子生物学试剂
Ni-NTA预装色谱柱
Ni-NTA预装色谱柱
Ni-NTA Prepacked chromatographic column
百奥莱博
GS4785
特别提示:包括Ni-NTA预装色谱柱在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Ni-NTA预装色谱柱
英文名称:Ni-NTA Prepacked chromatographic column
产品货号:GS4785
产品规格:1X1mL|1X5mL|5X1mL|5X5mL
储存条件:冷藏(2-8℃)不可冻存
概述
该介质的基质为90μm的高度交联琼脂糖,金属离子螯合配基经共价连接具有良好的稳定性。螯合配基带有二价的Ni2+,是纯化多数组氨酸标签蛋白的首选介质。该介质的配基密度经过优化从而保证了高蛋白结合载量和高选择性,而高流速特性使得该介质适合于大规模纯化。
特点
  • 与三价金属离子螯合剂亚氨基二乙酸制成的Ni-IDA-琼脂糖相比,Ni-NTA-琼脂糖的非特异性吸附明显减少,可让使用者获得更高纯度的目标蛋白;支持变性包涵体蛋白的柱上复性,起到分离、复性同步进行的效果;可耐受溶液中更高浓度的还原试剂(β-巯基乙醇最高可用到20mM);琼脂糖基质在pH 3~12范围内保持稳定,可以耐受反复在位清洗(CIP);5.纯化过程中极少的Ni2+渗漏;6.可以反复使用和再生5~10次。
应用
用于各种表达来源(如大肠杆菌、酵母、昆虫细胞和哺乳动物细胞)的组氨酸标签蛋白的纯化
使用说明
可以用各种常规的中压色谱系统,如AKTA仪器
适用样本
适配各类中压色谱系统,如AKTA等
技术规格
基质 高度交联的6%琼脂糖微球
粒径范围 45~165 μm
结合载量 约10~40mg组氨酸标签蛋白/1ml树脂
pH稳定性 2~14
操作压力 ≤ 0.3 MPa
柱子尺寸(内径×高度) 0.7×2.5cm(1 ml);1.6×2.5cm(5 ml)
根据您的关注的Ni-NTA预装色谱柱,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN81218 植物总蛋白质微量提取试剂盒(SDS-PAGE专用) 30次
BTN80814 Bradford法蛋白定量试剂盒 100mL
BTN130540 二氯异香豆素溶液(10mg/mL) 5mL
BTN61205 血清白蛋白清除剂 15次
BTN131120 8M盐酸胍溶液 250mL
BTN100214 预混型BCIP/NBT溶液 250mL
WE0273 微量BCA蛋白定量试剂盒 1600次微孔板(50管次)
关注Ni-NTA预装色谱柱,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:30mL亲和层析柱
货号:BTN140652
规格:30mL
本产品适用范围广泛,可用于纯化分离重组蛋白、抗体和抗原、多肽、糖蛋白、磷酸化蛋白、DNA及DNA结合蛋白等生物大分子;还可以用于去除生物样品中的内毒素等污染。
亲和层析是利用生物分子间所具有的专一亲和力而发明的纯化技术。它是利用生物分子间存在的特异性相互作用(如抗原-抗体、酶-底物或抑制剂、激素-受体等),通过将具有亲和力的两个分子中的一个固定在不溶性基质上,利用分子间亲和力的特异性和可逆性,对另一个分子进行分离纯化。
亲和层析柱常见的使用方法有重力法、手动加压法、蠕动泵法,其示意图如下:
亲和层析柱常见的使用方法
储存条件:常温运输及保存,有效期一年。
常用亲和标签及纯化方案:
常用亲和标签及纯化方案
名称:镍柱原位清洁试剂盒
货号:BTN130507
规格:20次
镍柱介质是分离纯化His标记蛋白的重要材料,但反复使用后非常容易污染杂蛋白,是对His标记蛋白的回收率越来越低。为此本公司开发了镍柱原位清洁试剂。
产品特点:
1.即开即用,不用单独准备各种溶液。
2.原位清洁,直接在亲和层析柱中进行清洁,免去繁琐的装柱步骤。
3.操作步骤简单,半小时即可完成。
4.清洁的效果好,跟进口同类产品相当。
5.可清除污染的离子型结合蛋白、沉淀蛋白、弱疏水性蛋白、脂蛋白、强疏水性蛋白和脂类。
6.适用于各种镍柱介质(包括Ni-NTA或Ni-IDA)。
产品组成:
成分 规格
溶液A 100ml
溶液B 20ml
溶液C 100ml
溶液D 100ml
说明书 1份
储存条件:常温运输和保存,有效期两年。
自备试剂:去离子水。
使用方法:
如果镍柱介质污染了其他蛋白和杂质,需要按下列步骤再生;如果镍柱介质对His标记蛋白结合降低(蓝色越来越淡),则需要另购镍柱原位清洗试剂盒。
1.去除镍柱中的离子型结合蛋白:用10倍介质体积的溶液A洗涤镍柱(对1mL的镍柱介质需要用10mL溶液A洗涤),再用10倍介质体积的自备去离子水洗涤镍柱。处理后的镍柱介质根据需要可以直接使用,也可以保存在50%的乙醇溶液中,还可以继续下面的清洁步骤。
2.去除镍柱中的沉淀蛋白、弱疏水性蛋白和脂蛋白:封堵住层析介质的下端出口,然后加入2倍介质体积的溶液B,再盖上上端口,颠倒混匀后浸泡2小时,再用10倍介质体积的溶液C洗涤镍柱介质,最后用10倍介质体积的自备去离子水洗涤镍柱。处理后的镍柱介质根据需要可以直接使用,也可以保存在50%的乙醇溶液中,还可以继续下面的清洁步骤。
3.去除镍柱中的强疏水性蛋白和脂类:封堵住层析介质的下端出口,然后加入10倍介质体积的溶液D,再盖上上端口,颠倒混匀后浸泡20分钟,再用10倍介质体积的自备去离子水洗涤镍柱。处理后的镍柱介质根据需要可以直接使用,也可以保存在50%的乙醇溶液中,还可以继续下面的清洁步骤。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
