生化试剂
普鲁士蓝染色液(中性红法)
普鲁士蓝染色液(中性红法)
百奥莱博
GL0764
特别提示:包括普鲁士蓝染色液(中性红法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:普鲁士蓝染色液(中性红法)
产品货号:GL0764
产品规格:2×50ml|2×100ml
用途:
组织三价铁染色,含铁血黄素染色
注意事项:
又称Perls染色液,或者柏林蓝反应。染色结果为:三价铁或含铁血黄素呈蓝色,其他呈红色。Leagene推荐采用该法作为含铁血黄素的主要染色法。
储存条件:室温,避光,12个月
根据您的关注的普鲁士蓝染色液(中性红法),您可能还对以下产品有需求:
名称:金莲橙OOO指示剂(7.6-8.9,10.3-12.0)
货号:GL0738
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂
注意事项:
金莲橙OOO又称橙黄II,桔黄II或者酸性橙7第一变色范围:7.6-8.9,颜色由绿色变为玫瑰色;第二变色范围:10.3-12.0,颜色由黄色变为红色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:百里酚酞指示剂(9.4-10.6)
货号:GL0740
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂
注意事项:
百里酚酞变色范围:9.4-10.6 颜色由无色变为蓝色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:赤藓红B
货号:QN3940
规格:5g
赤藓红B常用作沉淀滴定的吸附指示剂。酸碱滴定荧光指示剂,pH大于2.5无荧光,pH不小于4.0呈浅绿荧光。光度测定剂。生物染色剂。
别名:四碘荧光素钠盐;藻红;酸性地衣红
CAS:16423-68-0
分子式:C20H6I4Na2O5
分子量:879.88
危险代码:R:22 S:36
外观:红色或棕色粉末
储存条件:室温避光保存
名称:红四氮唑(TTC)
货号:QN3942
规格:1g|5g|25g
2,3,5-氯化三苯基四氮唑,又称四唑红,简称TTC,TTZ,一种脂溶性光敏感复合物,即可用来检测种子的生存能力,也可用来检测哺乳动物组织的缺血梗塞。检测机制在于TTC本身可作为一种氧化还原指示剂,活细胞内的脱氢酶(尤其是线粒体内的琥珀酸脱氢酶)可以将TTC还原为红色甲臢化合物TPF(1,3,5-triphenylformazan)。对于种子或者植物组织来说,染色结果为活组织被染成不同程度的红色,死组织或者无生命力的组织不着色。对于缺血梗塞组织,因组织坏死脱氢酶活力丧失呈现苍白色,而正常组织呈深红色。TTC常用的染色浓度为2%(w/v),也可根据组织类型做浓度的适当调整。
别名:2,3,5-三苯基氯化四氮唑;四氮唑红;红四唑;四唑红
CAS:298-96-4
分子式:C19H15ClN4
分子量:334.81
纯度:≥98%
外观:白色结晶粉末
储存条件:2~8℃干燥避光保存
染色方法:
1.1 染色工作液的配制
TTC通常用磷酸缓冲盐溶液来配制,pH范围为6.5-7.5之间,常用的工作浓度为2%,也可用1%或者更低的浓度,根据自身实验体系调整。
可使用以下的缓冲盐体系配制:
①取9.078g KH2PO4(Mw:136.09)溶于1L去离子水内,制备成66.7mM KH2PO4储存液;取9.472g Na2HPO4·H2O(Mw:137.99)溶于1L去离子水内,制备成68.6mM Na2HPO4储存液;将两份KH2PO4储存液与1份Na2HPO4储存液充分混合,即得到需要的磷酸缓冲液溶液。
②根据需要的TTC工作液浓度来制备,如加入2g TTC粉末到100ml混合的磷酸盐缓冲液中,即得到2%的染色工作液。此时的溶液pH值在6.5-7.5之间。此工作液可装到不透明的白色瓶或者棕色瓶子内,4℃保存几个月稳定。
 注意:TTC染色液的缓冲体系可根据自己的实验习惯来调整;也可用去离子水来溶解配置成10mg/ml的储存液,过滤除菌,建议此法染色液当天使用。
1.2 染色方法(动物组织)
①取新鲜组织切片放到装有TTC染色液的染色容器内,37℃避光孵育15-30min,边孵育边观察颜色变化;
 注意:TTC染色液可重复使用2-3次,可将用过的TTC染色液放到新的容器内继续使用。
②可选步骤:轻柔的吸取缓冲液(如1×PBS)将组织表面多余的染色液冲洗掉;
③此时即可观察或者拍照。若需长久保存,用4%溶液(货号:QN1252)固定10-20min。
注意事项:
1.本品具有微量的光和热敏感性,使用以及存放的过程中避免长时间曝光或者接触到过高温度下。
2.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
关注普鲁士蓝染色液(中性红法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
GL0636 阿利新蓝染色液(pH2.5) 3×50ml|3×100ml
GL2195 2,4-二硝基酚指示剂(2.8-4.4) 100ml
GL2636 含锌碘化钾淀粉指示剂 100ml
GL2227 铬黑T指示剂(EBT) 100ml
QN3925 日落黄 25g
QN3932 溶剂红43 10g
QN3939 乙基紫 5g
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
