免疫学/诊断检测试剂
巴比妥钠BBTS缓冲液(40mM,pH6.8-9.6)
百奥莱博
GL1012
特别提示:包括巴比妥钠BBTS缓冲液(40mM,pH6.8-9.6)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:巴比妥钠BBTS缓冲液(40mM,pH6.8-9.6)
产品货号:GL1012
产品规格:500ml
用途:
缓冲液
注意事项:
浓度为0.04M:0.2M
储存条件:4℃,12个月
根据您的关注的巴比妥钠BBTS缓冲液(40mM,pH6.8-9.6),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
YT070 Western二抗稀释液 100ml
YT094 PVP封片液 10ml
YT874 封闭液(用TBS配置,不含去垢剂) 100ml
YT886 YT?免疫染色封闭液 100ml
SY0774 柠檬酸钠-EDTA抗原修复液(40×) 125ml
SY0775 Tis-EDTA抗原修复液(50×) 100ml
SY0797 蛋白质银染试剂盒 20T|50T
关注巴比妥钠BBTS缓冲液(40mM,pH6.8-9.6),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:免疫染色洗涤液
货号:YT089
规格:250ml
本品可以用于免疫荧光(Immunofluorescence, IF)、免疫组化(Immunohistochemistry, IHC)和免疫细胞化学(Immunocytochemistry, IC)等免疫染色时固定、一抗或二抗孵育后的洗涤。适当洗涤可以降低背景,增强信噪比。
本免疫染色洗涤液中含有适量Triton X-100,可以通透细胞膜。经本免疫染色洗涤液处理的细胞或组织样品,可以检测细胞内的目的蛋白,包括细胞浆内和细胞核内的目的蛋白。
按照每个样品洗涤需要0.1-1毫升免疫染色洗涤液计算,一个包装的本产品可以洗涤250-2500个样品。
注意事项:本免疫染色洗涤液经过滤除菌处理,使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在2周内用完。
储存条件:4℃,有效期一年。
名称:甘油明胶封片液(Kaiser封片液)
货号:YT095
规格:10ml
本品是一种参考经典的Kaiser方法配制的水性封片液,但经过改良,不再含剧毒苯酚,可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。本甘油明胶封片液中的主要有效成分为明胶和甘油。按照每个样品封片需要50微升计算,足够用于200个样品的封片。
储存条件:4℃,有效期一年。
名称:封闭液(用TBS配置,含吐温20)
货号:YT875
规格:100ml
本品是最新一代的快速高效封闭液,总体效果显著优于传统的基于BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉、酪蛋白(Casein)等的封闭液及国外同类产品,可以用于Western blot (WB)、Immunofluorescence (IF)、Immunohistochemistry (IHC)、Immunocytochemitry (IC) 等实验中的封闭、一抗或二抗的稀释。本产品配制在TBS中,含有适当浓度Tween-20。 按照每张膜封闭需要5-10ml封闭液计算,一个包装的本产品 可以封闭10-20张膜。
本封闭液快速高效。封闭时间通常仅需5-15分钟,并且和BSA、脱脂奶粉、酪蛋白等传统封闭液以及国外同类的快速 封闭液相比,显示出更强的信噪比(参考下图)。
本封闭液封闭后背景极低。本封闭液不含血清和白蛋白,确保极高的信噪比。
本封闭液兼容性好,兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶和生物素标记的二抗。本产品中添加了不影响HRP和AP活性的防腐剂,不会干扰HRP或AP标记二抗的检测。同时本产品不含生物素,不会干扰基于生物素的检测。
本封闭液使用灵活。本产品配制在含有适当浓度Tween-20的TBS中,可以直接用于相关实验,但也可以根据实验需要自行添加Tween-20或Triton X-100 至终浓度为0.05%-0.1%后用于封闭、一抗或二抗的稀释。
本产品与BSA及国外同类产品的封闭效果对比参见下图。在相同样品和实验条件下,仅封闭液及封闭时间存在如下图所示的差异时,我公司的本封闭液封闭后的整体背景明显低于BSA封闭后的背景,而且目的条带亮度明显高于国外同类品牌产品。
每组实验从左到右依次为:5μl蛋白Marker,2.5μg蛋白量的HeLa细胞裂解液,5μg蛋白量的HeLa细胞裂解液。请注意对于抗体A,本封闭液比BSA和国外同类产品具有更低 的背景,并且和国外同类产品相比信号明显更强。对于抗体B,本封闭液比BSA具有更低的背景,和国外同类产品相比信号明显更强。实际实验结果会因样品、抗体、实验条件等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。
注意事项:
1. 本产品推荐仅使用一次,重复使用可能会导致封闭效果下降。但对于一些信噪比很高的一抗,例如一些内参抗体,本封闭液可以重复使用2-3次。回收的封闭液请勿与未使用 过的封闭液混合。
2. 通常本产品用于PVDF膜及NC膜时的封闭时间为5-15分钟。对于一些背景非常高的抗体,可以尝试将封闭时间延长为30-60分钟。此外,如有特殊需要,也 完全可以4℃封闭过夜。
3. 由于没有任何一种封闭液是适用于所有实验体系的,因此对于一些特殊的实验,可能需要根据具体情况考虑使用其它更合适的封闭液。
4. 取放PVDF膜和NC膜应使用平头镊子,并仅轻轻夹取其边角,操作过程须避免膜表面产生划痕、折痕或压痕等痕迹。
5. PVDF膜一经浸润和活化,需一直保持湿润,根据Western进行到的具体步骤可放置于western转膜液或洗涤液等适当溶液中,否则可能会产生难以封闭的异 常背景。
储存条件:4℃,有效期一年。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
