生化试剂
钙离子荧光探针(Rhod-2 AM)
钙离子荧光探针(Rhod-2 AM)
Rhod-2 Acetoxymethyl Ester
百奥莱博
特别提示:包括钙离子荧光探针(Rhod-2 AM)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:钙离子荧光探针(Rhod-2 AM)
英文名称:Rhod-2 Acetoxymethyl Ester
产品货号:KM0027
产品规格:50μg|5×50μg
Rhod-2是一种高亲和力的可见光激发波长Ca2+荧光探针。类似于Fluo-3或Fluo-4,其激发和发射光谱不会随着Ca2+浓度变化发生明显的迁移,荧光信号一旦与Ca2+结合后明显增强。不同于Fluo-3或Fluo-4,Rhod-2的波长更长(Ex/Em=549/578nm),这一特性使其更适合具高水平自荧光信号细胞或组织的Ca2+水平检测,还可用来检测由光感受器和笼锁Ca2+螯合剂光激活导致的Ca2+释放。
Rhod-2,AM是Rhod-2的一种乙酰甲酯衍生物,具有细胞膜渗透性,只需简单培养,即可轻易进入细胞。一旦进入细胞内,即被其内酯酶剪切生成不具膜渗透性的Rhod-2,从而滞留在胞内以发挥相应生理功能。本品以冻干粉的形式提供,使用时只需经无水DMSO充分溶解,配置成2~5mM的储存液,并依据具体实验和相关文献资料调整到需要的工作浓度即可。
主要特点:
1.长波长钙离子探针,能够与GFP和绿色荧光探针兼容;
2.特别定位在线粒体。以罗丹明结构为基础的Rhod-2 AM带正电荷,以电位驱动的方式吸收聚集在线粒体,荧光显微镜下观察加载进入细胞呈现点状染色模式。有文献认为,Rhod-2是线粒体Ca2+的选择性探针,不过这一理论并未得到广泛支持。
3.检测平台:荧光成像,流式细胞术,酶标仪,高内涵筛选(HCS)
主要参数:
CAS NO:129787-64-0
分子式:C52H59N4O19Br
分子量:1123.96
外观:红色固体
最大激发/发射波长:549/578 nm
Kd(Ca2+结合):570NM
溶解性:溶于DMSO(2~5mM)
保存:-20℃干燥避光保存,至少一年有效。
注意事项:
1.荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
2.Rhod-2从低浓度Ca2+到高浓度Ca2+的荧光增强程度低于Fluo-3,另外,Rhod-2的荧光信号弱于Fluo-3。
3.乙酰氧基甲基酯(AM)易吸潮,冰箱取出后请在干燥的环境放至室温后再开封。由于试剂微量,开封前请将其短暂离心,以保证粉末落入管底。
4.Rhod-2,AM在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可在20-25℃温育片刻至全部融解后使用。
5.Rhod-2,AM第一次使用,建议储存液现配现用,分装成单次用量,严格做到≤-20℃密封干燥冻存,以防止受潮。为了保证良好的实验效果,尽量在短时间内使用。
6.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用方法:
以下使用方法仅用作参考,可根据具体的实验条件做出调整。
一、试剂准备
1.配制Pluronic F-127母液:称取100mgPluronic F-127粉末(货号:KM0188-1G)中加入500μlDMSO,配制成20%(w/v)DMSO母液。溶解过程需要在40-50℃加热20-30min。溶液室温保存,不用冷藏。如有结晶析出,可以重新加热后溶解,不影响使用。
2.HHBS Buffer(1X Hank’s Balanced Salt Solution with 20mM HEPES buffer,pH 7.3)或者其他生理缓冲液
二、操作步骤
1.用无水DMSO溶解Rhod-2,AM配制成2-5mM的储存液,或将已配好的Rhod-2,AM储存液取出于室温回温。(如:若配制成4mM的母液,需向50μgRhod-2,AM中加入11.1μL无水DMSO)。准备Rhod-2,AM工作液之前,有时需要往Rhod-2,AM储存液中加入适量的20%Pluronic F-127溶液,以增强AM探针的水溶性。
  ① Rhod-2,AM染色工作液制备前,添加等体积20%Pluronic F-127溶液到Rhod-2,AM+DMSO储存液,从而使Pluronic F-127的最终工作浓度约为0.02%。
  ② Pluronic F-127可以防止AM探针在溶液中聚合并促使探针更好进入细胞。但Pluronic F-127可降低AM探针的稳定性,因此只建议在配制工作液时加入,不建议加入储存液长期保存。
2.用HHBS或其他生理缓冲液将Rhod-2,AM+DMSO储存液稀释到1-10μM的工作液。
  ① Rhod-2,AM应用在大部分细胞的推荐加载浓度为4-5μM,具体的使用浓度需根据实验要求进行优化。为了避免过度加载造成细胞毒性,建议在取得有效结果的基础上尽量使用最低探针浓度。
  ② Rhod-2,AM工作液需现配现用,避免反复冻存。
3.(可选)如果细胞内含有机阴离子转运体,丙磺舒(Probenecid,1-2.5mM)或磺吡酮(Sulfinpyrazone,0.1-0.25mM)可能需要加入细胞培养基内,以降低去酯化探针的泄露水平。
  注:丙磺舒或磺吡酮储存液相当偏碱,因此加入培养基后需要重新调整pH。
4.将准备好的Rhod-2,AM工作液加入细胞,加入量以覆盖细胞为准。37℃孵育20min-2h。
  ①若使用含血清的培养基,血清内酯酶会降解AM,从而降低Rhod-2,AM加载效果。而含酚红培养基会使本底值略偏高,建议加入染色工作液前,对细胞清洗2~3次。
  ②关于孵育的时间,如果首次做实验不能确定,建议先孵育30min,看荧光效果;如果细胞死亡较多,适当缩短时间;如果荧光强度太弱,适当延长时间。
  ③降低探针加载温度可能会降低探针的区室化现象。
5.吸掉染色工作液,并用HHBS或其他生理缓冲液(如有必要,使用含转运体抑制剂如2.5mM丙磺舒的缓冲液)清洗细胞1~2次,以去除残留探针。
6.室温再孵育30min以保证细胞内AM的完全去酯化。
7.用适当的仪器如激光共聚焦、流式细胞仪、荧光酶标仪,以及波长Ex/Em=549/578 nm来进行检测。
根据您的关注的钙离子荧光探针(Rhod-2 AM)(129787-64-0)(超级纯),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
GL0624 a-淀粉酶水溶液(1%) 100ml
GL0729 溴甲酚紫指示剂(5.2-6.8) 100ml
GL2213 多组分酸碱指示剂(甲基橙-甲基红-萘酚酞) 100ml
GL2230 荧光黄吸附指示剂 100ml
QN3940 赤藓红B 5g
QN3981 詹纳斯绿B 1g|10g
Y12814 醋酸洋红染色液 50ml
关注钙离子荧光探针(Rhod-2 AM)(129787-64-0)(超级纯),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
GL0626 淀粉样物质染色液(Bennhold刚果红法) 5×50ml
GL0634 黏液HID-AB染色液 3×25ml|3×50ml
GL0640 阿利新蓝染色液-A液(pH2.5) 100ml
QN3940 赤藓红B 5g
QN3963 醋酸洋红染色液 100ml
QN3983 苏木素 5g|10g|25g
Y12827 姬姆萨染色液(Giemsa stain,即用型) 100ml
Y13811 伊文斯蓝 10g|25g|100g
Y13880 罗丹明123 5mg|25mg|100mg|500mg
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
