分子生物学试剂
细胞膜绿色荧光探针(DiO)
细胞膜绿色荧光探针(DiO)
DiO
百奥莱博
KFS153
特别提示:包括细胞膜绿色荧光探针(DiO)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:细胞膜绿色荧光探针(DiO)
英文名称:DiO
产品货号:KFS153
产品规格:10mg
长链二烷基羰花青化合物,特别是Dil,广泛应用于固定和非固定的组织与细胞中,进行顺行或逆行的神经示踪分析。Dil 不会影响细胞的活力、生长以及基本生理特性。Dil 标记运动神经元,可在培养基条件下持续跟踪长达四周,在体内长达一年。染料通过在质膜中的缓慢横向扩散均匀标记神经元,0.2~0.6mm/每天/固定标本,在活体组织里,可以达到6mm/每天。经过醛固定的组织,Dil 的扩增可以持续长达1~2 年。一般情况下未标记的染料不会向非标记的细胞转移,除非质膜被破坏,比如切片部位。
储存:-20℃,避光,有效期12个月。
根据您的关注的细胞膜绿色荧光探针(DiO),您可能还对以下产品有需求:
名称:5′末端同位素标记试剂盒
货号:BTN131036
规格:20次
本产品为DNA 5′末端标记系统,利用T4 Polynucleotide Kinase(T4多聚核苷酸激酶)和[γ-32P]ATP 对粘性末端或平末端的DNA或RNA的5′末端进行高效标记反应。原理如下:
T4多核苷酸激酶的活性与DNA分子5′末端的标记
产品特点:
1. 使用本试剂盒之前,不需要对 5′末端的磷酸基团进行去磷酸化处理,因为使用的kinase 能使5′末端的磷酸与[γ-32P]ATP的γ-磷酸进行交换。
2. 合成的单链或双寡核苷酸的5′末端游离的OH基团都能通过Kinase反应被标记(或者只是简单的磷酸化)。
3. 提供的两种反应液使交换反应和磷酸化反应都能高效进行,均能得到大于106 cpm/pmol(5′-end)的比活性。
试剂盒组份:
成分 规格
T4 多聚核苷酸激酶(10U/μL) 20μl
5×交换反应缓冲液 100μl
10×磷酸缓冲液 50μl
Control DNA 20μl
说明书 1份
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
使用方法:
一、交换反应
1. 实验前需自备的试剂:7 M 醋酸铵、100%乙醇、70%乙醇等
2.在微量离心管中制备下列反应液:
成分 加入的体积
自备的5′磷酸化DNA片段 14μL(≤5 pmoles的5′末端)
5×交换反应缓冲液 5μL
[γ-32P]ATP 5μL
T4 多聚核苷酸激酶(10U/μL) 1μL
灭菌的超纯水 补足到25μL
注:5 pmoles的5′末端约等于0.17μg的长100bp的双链DNA。
3. 37℃反应30分钟。
4. 70℃加热5~10分钟使酶失活。
5. 加入10μl的7 M CH3COONH4(pH4.5)。如使用CH3COONa做乙醇沉淀时使其终浓度达300mM。
6. 加入87.5μl(2.5倍)的冷无水乙醇,-20℃放置30~60分钟。
7.离心回收沉淀,用 70%的冷乙醇清洗沉淀,真空干燥。
8. 用适当 Buffer 溶解沉淀。
注:通过第5~8 步操作几乎可以除去大部分未反应的[γ-32P] ATP,如要完全将其除去时,乙醇沉淀后用凝胶过滤等方法精制即可。如需用苯酚抽提除去蛋白质时,请在第8 步之后进行。
二、磷酸化反应标记
A. 去磷酸化反应
1. 实验前需自备的试剂:TE 饱和酚/lǜ仿、3 M NaCl 、100%乙醇、70%乙醇、牛小肠碱性磷酸酶(CIAP)等
2.在微量离心管中制备下列反应液:
成分 加入的体积
自备的DNA片段 133μL(≤10μg)
1M Tris-HCl,pH8.0 15μL
牛小肠碱性磷酸酶(CIAP,10~20U/μL) 2μl
灭菌的超纯水 补足到150μL
3. 50℃反应30分钟。
4. 加入150μl的TE 饱和酚/lǜ仿/异戊醇(25:24:1),充分混匀。
5.离心,取上层(水层)移到另一个微量离心管中。
6. 重复操作 4~5。
7. 加入7.5μl的3 M NaCl(最终浓度150mM)。
8. 加入375μl(2.5倍量)的冷无水乙醇,-20℃放置30~60分钟。
9.离心回收沉淀,用 1mL 70%的冷乙醇清洗后,沉淀真空干燥。
10. 使用 20μl的TE Buffer 溶解沉淀。
B. 磷酸化反应(前反应)
1.在微量离心管中制备下列反应液:
成分 加入的体积
自备的DNA片段 20.5μL(≤5 pmoles的5′末端)
10×磷酸缓冲液 2.5μL
[γ-32P]ATP 1μL
灭菌的超纯水 补足到25μL
2. 37℃反应30分钟。
3.下面的操作与交换反应的第4-8 步操作相同。
三、合成DNA 寡核苷酸的标记
1.在微量离心管中制备下列反应液:
成分 加入的体积
Oligonucleotide DNA with free 5′-OH(5~10 pmoles) ≤3μL
10×磷酸缓冲液 2.5μL
[γ-32P]ATP 1μL
灭菌的超纯水 补足到25μL
2. 37℃反应30分钟。
四、合成DNA 寡核苷酸的标记
当掺入水平很低的时候,需要使用本步骤,即通过体积排阻色谱或过滤试剂盒除去未反应的标记。Sephadex G-50 层析柱(需另购)对于去除未掺入的dNTPs效果很好,它还能大幅减少小于20个碱基的DNA 寡核苷酸和小于20bp的双链DNA的量。使用之前需要在70℃加热5~10分钟以使T4 多聚核苷酸激酶失活。Sephadex G-25 层析柱可以用来纯化长度不小于10个碱基的寡核苷酸。
注意事项:
1.缓冲液可在室温融解。融解后立即置于冰中,使用前充分混匀。
2. 5×交换反应缓冲液于-20℃冻结保存时会有白色浑浊出现,但不影响反应效果。
3.酶切得到的DNA片段需经乙醇沉淀等方法纯化。
4. 当用于交换反应的DNA在5 pmoles以上(约1,000bp以上)时,标记效率有时会低于106 cpm/pmol。
5. 如果交换反应所用 DNA低于500bp时,标记效率有时会有所降低。
6. 若不进行放射线标记,仅使用本试剂盒做5′末端磷酸化反应时,反应体系中的[γ-32P]ATP可用5μl的10mM ATP 代替。
7. 磷酸化反应时的[γ-32P]ATP可用[γ-35S]ATP 替代。
使用举例:
按照使用方法中交换反应和合成DNA 寡核苷酸的标记的实验操作,取λ-BstP I,λ-Hpa I,λ-EcoT22 I 各3 pmols,用[γ-32 P]ATP 通过正向磷酸化反应或交换反应标记。各DNA片段的放射自显影结果如下所示:
5′末端同位素标记试剂盒,各DNA片段的放射自显影结果
关注细胞膜绿色荧光探针(DiO),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN90603C 随机引物法DNA探针地高辛标记试剂盒 5次
BTN100812 BLOTTO溶液 250mL
BTN131208 DNA探针变性液 10mL
YT032 化学发光法生物素标记核酸检测试剂盒 1000cm2
KFS162 罗丹明 123 5mg
KFS166 Fluo-2, AM(Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针) 1mg
KFS168 Fluo-3, AM(Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针) 1mg
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
