其他实验耗材
8孔50ml有机离心管管架
8孔50ml有机离心管管架
百奥莱博
QN3100
特别提示:包括8孔50ml有机离心管管架在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:8孔50ml有机离心管管架
产品货号:QN3100
产品规格:8×50ml
根据您的关注的8孔50ml有机离心管管架,您可能还对以下产品有需求:
QN2076 96孔深孔板 块
QN2889 Pfizer肠球菌选择性琼脂(PSE琼脂) 250g
QN2906 5ml冻存管(圆底可立彩色螺旋盖) 50支/包
QN2932 25cm2贴壁式细胞培养瓶(标准盖) 10个/包,20包/箱
QN2937 2ml黄盖冻存管(内旋,可立,带书写区) 100个/包,5包/箱
QN2948 50ml血清移液管 1个/包,100包/箱
QN2955 48孔细胞培养板(TC处理,灭菌,带盖) 1个/包,100包/箱
QN2968 铝制冰盒(24孔1.5ml+36孔0.2ml) 1.5ml×24孔+0.2ml×36孔
关注8孔50ml有机离心管管架,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:微透气封板膜(120μm)
货号:QN2081
规格:100张/包
无菌透气封板膜独特的透气性粘合密封膜可以实现空气和二氧化碳的均匀交换,同时能够阻止水蒸气蒸发,因此是真核细胞培养和长期活细胞分析的完美密封用品。特殊的膜切设计揭取更加方便,可直接粘到微孔板。经鉴定无人类DNA、DNase、RNase和PCR抑制剂污染;无热原、无菌等优点。主要用于48孔、384孔、96孔酶标板(ELISA)、96孔摇菌板(有氧培养)、细胞培养板等实验;不能用于长时间样品。微透气封板膜的尺寸是152mm×81mm
名称:湿盒(大)
货号:QN2719
规格:20片
湿盒具有两个作用。一是保湿。在BSA封闭之后,加一抗,一般是37℃一小时,或者室温2小时,或者4℃过夜。无论怎样,时间都比较长,抗体容易干掉,干掉之后染色或者荧光就标不出了。所以,加入一抗之后,放入一个可以密封的盒子里,再放一些湿的滤纸或者海绵,可以有效的防止片子干掉。二抗同理。二是避光。有些二抗上面的发光剂需要避光,否则荧光容易淬灭。湿盒一般是用不透明的材料做的,盖上盖子之后可以保证一个暗室环境。
使用方法
1.信号源(膜)的放置:将用发光液孵育过的膜放置在暗盒的中间位置,将一层透明薄膜覆盖在膜上。
2.调试适当的红外光强度,将暗室中其它的灯光关闭,使暗室中只存在红外光,在红外光的条件下取出胶片,裁剪合适大小,做好标示,正压在膜上,然后盖上暗盒,计时;
3.取出暗盒中的胶片进行显影等操作。
1.保持暗盒表面和内部的干净整洁,因为污物有可能会有荧光信号,对结果造成不利影响。
2.暗盒的使用时注意白光和红外光的分段,在压胶片收集信号时,暗盒的放置位置尽可能的避免白光照射。
名称:18孔程序降温盒
货号:QN2913
规格:18孔
本制品是一套简单的装置可实现每分钟1℃降温,大大提高冻存细胞的存活率,从冰箱拿出来后,泡沫内衬及异丙醇也可保证逐步升温,故也可用于细胞复苏。用之前在盒夹层内注入100%浓度的异丙醇,管槽可放置1~2ml冻存管或储液管18个,同时管槽支架可防止管子与酒精接触,以防由于毛细作用而造成污染,或弄掉标签。
盒体材质:聚碳酸酯
盖子材质:蓝色高密度聚乙烯
管槽材质:白色高密度聚乙烯
衬垫材质:泡沫衬垫
盖子直径:120mm
高度×直径:φ86×117mm
容量:18支冻存管
适用冻存管:1mL/1.2mL/1.5mL/2mL管
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
