搅拌器
08-2G数显恒温搅拌器
08-2G数显恒温搅拌器
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
08-2G
       本磁力搅拌器采用单片机控制,是本公司08-2恒温磁力搅拌器的改进型,改变了用电位器旋钮设置的老传统,用轻触按钮数字设置搅拌转速、加热温度、定时时间等,保持了无刷直流电机驱动、转速稳定、控温精确、使用更为方便。
一.主要技术性能:
电源:AC220V±10% 50HZ                    最长定时时间:250分钟
最高转速:1500r/min                            定时精度:1分钟
调速比:10:1                                          电机转距:20mN·m
最大搅拌容量:5000ml                          液体控温范围:室温~150℃(1000ml内)
外形尺寸:245×150×125(mm)          液体控温精度:±1℃
二.控温特点:
本搅拌器采用加热盘温度和液体温度双重自动控温,由于用户使用的条件变数较大,如容器底部平整度,与加热盘接触面积大小,容器是玻璃还是不锈钢,搅拌量多少,设置温度高低等等。都会影响控温精度,故本机设置了从1~250的温差系数,可供用户自行设定。
三.使用方法:
1.将搅拌器放置平稳,接上电源线,将温度传感器接在机后两接线柱上,将盛有药液的烧杯放在加热盘正中,并放入搅拌子一个,温度传感器插入药液,本机不设定电源开关,可直接插上电源插头,转速指示灯亮,数字显示原设定转速;
2.转速设定:按一下设置键,数字闪烁,用上升或下降键设定所需转速,转速高于999时,小数点亮,表示显示数字×10倍;
3.时间设定:按一下设置键,时间指示灯亮,用上升或下降键设定所需时间,如果不需要定时,将时间设为“0”
4.温度设定:按一下设置键,温度指示灯亮,用上升或下降键设定液体温度;
5.温差设定:按一下设置键,温差指示灯亮,用上升或下降键设定所需温差值,温差值的大小直接关系到加热盘的最高温度,加热盘最高温度=液体设定温+温差值+(液体设定温度-液体实测温度)×2,在搅拌加热的工作状态下,按设置键至温差指示灯亮时,数码显示是加热盘温度。设定温差值,要根据搅拌量的多少,液体设定温度的高低,容器底与加热盘直接接触面积大小,等不同因素而定。
6.按二下设置键,转速指示灯亮,显示已设定转速,设定完成;
7.按一下搅拌键,搅拌指示灯亮,搅拌器就从慢到快运转,到达设定转速;
8.按一下加热键,加热指示灯亮,加热开始,红色升温指示灯亮,表示加热盘通电发热;
9.本机在搅拌的情况下才可加热,加热指示灯亮时,再按加热键,加热停止,如再按一下搅拌键,搅拌和加热都停止;
10.显示当时状况:按动设置键,当转速、时间、温度指示灯亮时,则分别显示当时的转速、剩余时间、液体温度等(当加热指示灯不亮时,显示设定温度)。搅拌器在加热状态下,按设置键至温差指示灯亮时,显示加热盘表面温度。
11.当停止搅拌,重新按搅拌键,搅拌器按照上一次设定的数据运行;
  12. 本机在工作状态下,按上升或下降键可调整搅拌转速,按键时数码显示的是调整需要的转速,按键松开后,即恢复原来的显示状态,工作状态下调整的搅拌转速,本机不能储存,下次开机时,按原搅拌设定转速工作。
13.本机除搅拌转速在工作状态下可调整外,其他的数据需要新设定时,必须先关掉搅拌键,按设置键到需要重新设定的一项指示灯时可重新设定该数据;
14.当搅拌器到达设定时间时,有警报声提示;
15.当搅拌器停止运行时,耗电极微,如果时间较短,则不必要拔掉电源。
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司专业生产驰久牌磁力、电动搅拌器,及它们的驱动力——无刷直流电机,该直流电机效率高,调速性能好,温升低,运转时无噪音,无火花,还可根据用户使用需要制造出相应的不同转速,用之制造的驰久牌磁力、电动搅拌器适用于制药、化工、科研、教学、生产等领域。
梅颖浦公司生产的100~200升磁力搅拌器多为落地式,装有脚轮,生物制品、医药等行业特别适用。400~1000升的磁力搅拌器可根据用户的要求特定设计制造。
驰久牌搅拌器质量有雄厚的技术力量和良好的售后服务作保证。常规产品的电源均为单相交流220V.50Hz,如有需要其他的电源电压可另制。
梅颖浦公司产品品种、型号繁多,总有一款适合您。
梅颖浦公司的产品质量,有雄厚的技术力量和良好的售后服务保证。公司产品规格齐全,价格合理。欢迎全国各地高校、研究所等各类用户选用。更欢迎全国各地经销商,经销本公司产品。
公司名称:上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
开户行:上海银行茶陵支行
帐号:316845-00007099390
上海市闵行区景洪路3409号
021-34621051 34621149 34621798
