特别提示:包括Amberlite XAD7HP离子交换大孔吸附树脂在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Amberlite XAD7HP离子交换大孔吸附树脂
英文名称:Amberlite XAD7HP
产品货号:Y13394
产品规格:500g
CAS:37380-43-1
储存条件:RT
溶解性:不溶于水。
用途:非离子型大孔树脂吸附和释放通过疏水性和极性相互作用离子物种,通常情况下等度条件(isocratic conditions)下使用
根据您的关注的
Amberlite XAD7HP离子交换大孔吸附树脂(37380-43-1)(BR级,20-60目),您可能还对以下产品有需求:
名称:聚酰胺(60~100目)
货号:QN3993
规格:500g
名称:XAD7HP吸附树脂
货号:QN4043
规格:100g
XAD7HP吸附树脂属弱极性吸附树脂,可用于分离多肽等物质。可用于分子量高达60,000的化合物的弱极性吸附剂树脂,具体用途包括胰岛素、黄腐酸和腐殖化合物的吸附,干燥废弃物、有机物的去除和回收,以及抗生素的回收。
名称:蛋白A琼脂糖凝胶亲和层析介质
货号:QN4053
规格:2ml
名称:DEAE葡聚糖凝胶A-50
货号:QN4058
规格:25g
DEAE-SephadexA-50(二乙基氨基乙基葡聚糖A-50)为弱碱性阴离子交换剂。用NaOH将CL-型转变为OH-型后,可吸附酸性蛋白。血清中的γ球蛋白属于中性蛋白(等电点为PH6.85-7.5),其余均属酸性蛋白。在PH7.2-7.4的环境中,酸性蛋白均被DEAE-Sephadex A-50吸附,只有γ球蛋白不被吸附。因此,通过柱层析γ球蛋白便可在洗脱中先流出,而其他蛋白则被吸附在柱上,从而便可分离获得纯化的IgG。
基质:Sephadex
颗粒大小:40~120μm
最大流速:45cm/h
工作pH:pH2.0~9.0
储存条件:室温
实验步骤:
1.预处理
称DEAE-Sephadex A-50(下称A-50)5克,悬于500ml蒸馏水,1小时后倾去上层细粒。按每克A-50加0.5M NaOH 15ml的比例,将A-50浸泡于0.5M NaOH中,搅匀,静置30分钟,装入布氏漏斗(垫有2层滤纸)中抽滤,并反复用蒸馏水抽洗至PH呈中性;再以0.5M HCl同上操作过程处理,最后以0.5M NaOH再处理一次。处理完后,将A-50浸泡于0.1M,PH 7.4 PB中过夜。
2.装柱
① 将层析柱垂直固定于滴定铁架上,柱底垫一园尼龙纱,出水口接一乳胶或塑料管并关闭开关。
② 将0.1M,PH7.4 PB沿玻璃棒倒入柱中至1/4高度,再倒入经预处理并以同上缓冲液调成稀糊状的A-50。待A-50凝胶沉降2~3cm厚时,启开出水口螺旋夹,控制流速1ml/分钟,同时连续倒入糊状A-50凝胶至所需高度。
③ 关闭出水口,待A-50凝胶完全沉降后,柱面放一园形滤纸片,以橡皮塞塞紧柱上口,通过插入橡皮塞之针头及所连接的乳胶或塑料管与洗脱液瓶相连接。
3.平衡
启开出水口螺旋夹,控制流速12-14滴/分钟,使约2倍床体积的洗脱液流出。并以PH计与电导仪分别测定洗脱液及流出液之PH值与离子强度是否相同。达到一致时关闭出水口,停止平衡。
4.加样及洗脱
启开上口橡皮塞及下口螺旋夹,使柱中液体缓慢滴出,当柱面液体与柱面相切时,立即关闭出水口,以毛细滴管沿柱壁加入样品(体积应<床体积的2%,蛋白浓度以<100mg为宜)。松开出水口螺旋夹使柱面样品缓慢进入柱内,至与柱面相切时,立即关闭下口,以少量洗脱液洗柱壁2-3次;再放开出水口,使洗液进入床柱,随后立即于柱面上加入数ml洗脱液,紧塞柱上口,使整个洗脱过程成一密闭系统。并控制流速12~14滴/分钟。
5.收集
开始洗脱的同时就以试管进行收集。每管收集3~5ml。共收集10~15管。
6.测蛋白
以751-G型紫外分光光度计分别测定每管OD280nm,与OD260nm,按前述公式计算各管蛋白含量。并以OD280nm为纵座标,以试管编号为横座标,绘制洗脱曲线。
7.合并、浓缩
将洗脱峰的上坡段与下坡段各管收集液分别进行合并,以PEG(MW6000)洗缩至所需体积,加入0.02%NaN3防腐剂,于4℃保存备用。
8.A-50凝胶的再生
在柱上先以2M NaCl洗柱上的杂蛋白至流出液的OD280nm<0.02,再以蒸馏水洗去柱中盐。然后按预处理过程将A-50再处理一遍即达再生。近期用时泡于洗脱缓冲液中4℃保存;近期不用时,以无水酒精洗2次,再置50℃温箱烘干,装瓶内保存。
注意事项:
1.柱的选择:从理论上说,只要柱足够长,就得获得理想的分辨率,但由于层析柱流速同压力梯度有关,柱长增加使流速减慢,峰变宽,分辨率降低。柱的直径增加,使液体流动的不均匀性增加,分辨率明显下降。
2.纯化过程必须严格控制脱缓冲液的PH及离子强度。样品与A-50凝胶必须用洗脱缓冲液彻底平衡后,才能进行柱层析。
3.所装的柱床必须表面平整,无沟流及气泡,否则应重装。
4.洗脱过程中应严格控制流速,且勿过快。
5.上样的体积要小,浓度不宜过高。
6.加样及整个洗脱过程中,严防柱面变干。
.jpg)
关注
Amberlite XAD7HP离子交换大孔吸附树脂(37380-43-1)(BR级,20-60目),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
QN4048
氯化717阴离子交换树脂 500g
QN4050
葡聚糖凝胶G-100 25g|100g|500g
QN4061
羧基-琼脂糖凝胶4B 25ml
QN4085
赖氨酸-琼脂糖凝胶4B 25ml
GH1037
交联琼脂糖凝胶4B 100ml/200ml
Y13315
乙酸纤维素 250g
Y13328
葡聚糖凝胶LH-60 25g
Y13335
硫酸葡聚糖 5g|25g
