分子生物学试剂
SDS(十二烷基硫酸钠)
SDS(十二烷基硫酸钠)
SDS (sodium dodecyl sulfate)
百奥莱博
SNM399
特别提示:包括SDS(十二烷基硫酸钠)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:SDS(十二烷基硫酸钠)
英文名称:SDS (sodium dodecyl sulfate)
产品货号:SNM399
产品规格:100g
根据您的关注的SDS(十二烷基硫酸钠),您可能还对以下产品有需求:
名称:低背景ECL化学发光检测试剂盒
货号:WE0307
规格:50ml|250ml
  低背景化学发光检测试剂盒是免疫印迹实验中与辣根过氧化物酶(HRP)配套使用的的低背景底物检测试剂盒。本产品能够在HRP的催化下发生化学反应而发光,可用于检测固定在膜上的蛋白质等生物大分子。其高灵敏度能够检测ng级别的抗原,发光信号强
烈持久,可以使用照相技术(X-光胶片曝光)或者其他成像方法(如荧光或化学发光成像仪)进行检测。
试剂盒组成
组成 50ml 250ml
cwECL-A(Luminol) 25ml 125ml
cwECL-B(Peroxide) 25ml 125ml
1、在与膜发生接触过程中,请佩戴手套且使用干净镊子等洁净器材,避免蛋白污染及高背景。
2、避光条件下,配制好的化学发光检测底物工作液可在室温下稳定保存8小时。阳光或其他强光会影响工作液,故应避免强光长时间的照射。正常实验室灯光短时间照射不影响工作液的使用。
3、百奥莱博提供多种蛋白转移用膜、封闭液、一抗、酶标二抗、缓冲液等,详情请查询公司网站。
操作步骤
1、二抗孵育完毕后,将印迹膜充分洗涤。
2、根据需要量,将cwECL-A和cwECL-B按照1:1的比例等体积混合,配制为发光检测底物工作液(一张8 cm×6 cm的膜大约使用1ml工作液)。
3、弃去洗涤缓冲液,将发光底物工作液滴加在印迹膜上,确保工作液覆盖整张膜,室温孵育3-5分钟。
4、用移液器吸去多余发光底物工作液,将印迹膜置于两层干净的塑料薄膜之间,此过程应小心完成,避免膜与膜之间产生气泡。
5、在暗室内进行X-光胶片曝光,或将膜放置到化学发光成像仪内,按照仪器说明书进行检测。
问题 可能原因 解决方法
胶片反相(白色条带,黑色背景) 系统中HRP过量 稀释HRP标记物至少10倍以上
膜上出现棕色或黄色条带
暗室中看到强烈发光
发光信号持续时间过短
信号较弱或者无信号 发光反应系统中HRP 过多,消
耗底物过快,引起信号迅速降低
稀释HRP标记物至少10倍以上
抗原/抗体量不够 增加抗原/抗体使用量
蛋白转移率低 优化转移系统
高背景 系统中HRP 过量 稀释HRP标记物至少10倍以上
封闭不足 优化封闭程序
封闭试剂选择不当 选择另一种封闭试剂
冲洗不充分 增加冲洗时间,次数
曝光过度 减少曝光时间
抗原/抗体浓度过高 降低抗原/抗体使用浓度
蛋白条带为点状 蛋白转移失败 优化转移过程
膜未平衡 按照说明书处理膜
胶片与膜之间有气泡 曝光前去除所有气泡
出现非特异条带
(高背景、信号维持时间较短)
系统中HRP过多 稀释HRP标记物
出现非特异条带
(背景干净信号维持时间正常)
一抗用量过多 进一步稀释一抗
SDS 导致非特异结合 在实验过程中避免使用SDS
储存条件:2~8℃,避光保存
关注SDS(十二烷基硫酸钠),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN90707 动植物总蛋白微量提取试剂盒 50次
BTN61205 血清白蛋白清除剂 15次
BTN100908A 一站式长效期SDS-PAGE套装A(>30KD) 30次
BTN81212A 一站式蛋白质非变性PAGE电泳套装(高pH) 30次
YT036 蛋白浓度测定试剂盒(增强型BCA法) 5000次|500次|200次
WE0314 免疫组化试剂盒(兔源一抗) 3ml
SNM467 免疫组化用水溶性封片剂 10ml
SY0331 正钒酸钠 10g
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
