特别提示:包括石蜡包埋组织蛋白提取试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:石蜡包埋组织蛋白提取试剂盒
英文名称:Paraffin embedded tissue protein extraction kit
产品货号:HR0123
产品规格:50T|100T
我司石蜡包埋组织蛋白提取试剂盒适用于从各种石蜡包埋的组织样本中提取总蛋白,提取过程简单方便,提取的蛋白可用于Western Blotting、蛋白质电泳、免疫共沉淀等下游蛋白研究。
储存条件:室温保存。
有效期:一年。
注意事项:
●本试剂盒仅供科学研究使用,不可用于诊断或治疗。
● 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖和管内壁上的液体离心至管底,避免开盖时试剂损失。
● 禁止与其他品牌的试剂混用,否则会影响使用效果。
● 最好使用一次性吸头、管、瓶或玻璃器皿,可重复使用的玻璃器皿必须在使用前清洗并彻底清除残留清洁剂。
● 避免皮肤或粘膜与试剂接触。
试剂盒以外自备试剂和仪器:
● 移液器、吸头 ●离心机及离心管 ● 涡旋混匀器、振荡器 ●冰箱,冰盒 ● 恒温器/水浴锅
使用注意事项:
● 旋帽离心管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体甩至管底,避免开盖时液体洒落。
● 注意低丰度蛋白的检测方法。
使用方法:
1.提取液制备:每500μl蛋白提取液A中加入5μl蛋白提取液B,混匀后备用。
2.样本常规脱蜡,然后用流水冲洗30分钟。
【注】:
● 没有流水冲洗条件可以多次换水。
3.将样本用手术剪刀尽可能剪碎,每100mg样本中加入300-500μl蛋白提取液,涡旋振荡10秒。
【注】:
● 样本较小时直接加入蛋白提取液。根据样本大小按比例减少提取液用量。
● 固定过的组织样品蛋白回收率大幅降低,条件允许的情况下尽可能加大组织上样量。
●有匀浆条件的话,组织加入蛋白提取液后进行充分匀浆。
4.在37℃条件下振荡1小时。
【注】:
● 使用振荡器/摇床的较低转速,提取液能轻微晃动即可。
● 没有振荡条件也可以不振荡,稍微延长提取液的处理时间,中间每隔几分钟用移液器吹打混匀即可。
5.在恒温器(Heat Block)或水浴锅中100℃保温1小时。
6.涡旋振荡10秒混匀。
7.在恒温器(Heat Block)货水浴锅中60℃保温1小时。
【注】:
●中途每20分钟用移液器吹打混匀。
8.涡旋振荡10秒混匀。
9.在12000g条件下离心15分钟。
10.将上清吸入另一干净离心管,即可得到总蛋白。
11.将上述蛋白提取物定量后分装保存备用或直接用于下游实验。
【注】:
●组织量根据实验情况调整,每次的裂解液用量并不是一定的,大约组织体积的3-5倍即可,请根据实际情况调整。
● 建议用 BCA 法进行蛋白定量。
根据您的关注的
石蜡包埋组织蛋白提取试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
BTN91204 动植物膜蛋白微量制备试剂盒 50次
BTN81202 真菌总蛋白质微量提取试剂盒 50次
BTN130535 APMSF溶液(10mg/mL) 1mL
BTN140648 PCR污染清除剂 250mL
BTN131044 辛甲基β葡糖苷 1g
YT037 蛋白浓度测定试剂盒(BCA法) 5000次|500次|200次
YT048 SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒 可制30-50块胶
SNM492 3%双氧水 100ml
关注
石蜡包埋组织蛋白提取试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
| 货号 |
名称 |
规格 |
| YT056 |
考马斯亮蓝染色试剂盒(常规法) |
1盒 |
| SNM387 |
RIPA裂解液(低强度) |
100ml |
| SNM457 |
蛋白电泳预制胶(12%,10孔/15孔) |
10块/盒 |
| SNM480 |
双标阻断剂 |
60ml |
| KFS040 |
kFluor488标记抗兔免疫荧光染色试剂盒 |
300T |
| SY0340 |
40%/甲叉双,29:1 |
500ml |
| SY0351 |
5×非变性非还原蛋白上样缓冲液 |
2ml |
