特别提示:包括酸性磷酸酶(ACP)检测试剂盒(麝香草酚酞微板法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:酸性磷酸酶(ACP)检测试剂盒(麝香草酚酞微板法)
产品货号:GL2030
产品规格:100T
用途:
检测细胞或组织的裂解液或匀浆液、血浆、血清、尿液等样品中内源性的酸性磷酸酯酶活性。
注意事项:
在碱性条件下p-nitrophenol呈黄色产物,产物黄色越深,说明酸性磷酸酶检活性越高,反之则酶活性越低,通过分光光度比色法测定400~415nm处吸光值,据此通过比色分析就可以计算出酸性磷酸酶活性水平。
储存条件:4℃,避光,6个月
根据您的关注的
酸性磷酸酶(ACP)检测试剂盒(麝香草酚酞微板法),您可能还对以下产品有需求:
名称:活性氧检测试剂盒(荧光探针法)
货号:YT290
规格:>100次
本试剂盒是一种利用荧光探针DCFH-DA进行活性氧检测的试剂盒。DCFH-DA本身没有荧光,可以自由穿过细胞膜,进入细胞内后,可以被细胞内的酯酶水解生成DCFH。而DCFH不能通透细胞膜,从而使探针很容易被装载到细胞内。细胞内的活性氧可以氧化无荧光的DCFH生成有荧光的DCF。检测DCF的荧光就可以知道细胞内活性氧的水平。本试剂盒本底低,灵敏度高,线性范围宽,使用方便。本试剂盒可以测定100-500个样品。
本试剂盒提供了活性氧阳性对照试剂Rosup,以便于活性氧的检测。Rosup是一种混合物(compound mixture),浓度为50mg/ml。
试剂盒组分:
DCFH-DA(10mM)——————————————0.1ml
活性氧阳性对照(Rosup, 50mg/ml) —————1ml
注意事项:
1. 探针装载后,一定要洗净残余的未进入细胞内的探针,否则会导致背景较高。
2. 探针装载完毕并洗净残余探针后,可以进行激发波长的扫描和发射波长的扫描,以确认探针的装载情况是否良好。DCF的激发光谱和发射光谱请参考下页图谱。
3. 尽量缩短探针装载后到测定所用的时间(刺激时间除外),以减少各种可能的误差。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:植物原花青素测试盒(比色法)
货号:SNM021
规格:50T/24样
检测指标:原花青素
名称:丙酮酸脱羧酶测试盒(紫外比色法)
货号:SNM024
规格:50T/48样
检测指标:PDC;丙酮酸脱羧酶
名称:脂蛋白α测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)
货号:SNM263
规格:R1:40ml×1 R2:10ml×1
检测指标:脂蛋白α;Lp-α
本试剂盒用于血清中脂蛋白a[ LP(a)]的定量测定。血清中LP(a)抗原与试剂中相应抗体致敏颗粒相结合,发生凝集反应,引起浊度改变,该浊度的高低与脂蛋白(a)的含量呈正比。参考值0~300mg/L(此参考值仅供参考,建议各实验室建立自己的参考值范围),另外溶血标本可影响结果。
储存条件:在2~8℃,有效期12个月。
样本应空腹采血并尽快分离血清,避免溶血。标本贮存2-8℃可存放7天。
性能指标:
试剂空白吸光度:A600nm(1.0cm)≤0.7;
测定的线性范围:50~800mg/L(r2≥0.995);
准确度:相对偏差≤18.0%(参考值范围浓度水平质控);
精密度:批内CV≤5.5%;批间相对极差≤10.0%(参考值范围浓度水平质控);
灵敏度:试剂检测下限≤4.0mg/L。
注意事项:
1、仅供科研使用。
2、如仪器无本试剂盒所要求波长,可选择接近的波长。
3、样本与试剂比例可根据需要按比例调节。
4、不同批次的试剂不推荐混合使用。
5、灵敏度:采用独特的凝集反应,与一般的免疫比浊法相比,其样本用量仅是它们的1/4;其吸光度为后者的2倍以上。
6、特异性:抗体采用单克隆抗体技术制备,抗血清特异性好、效价高、亲和力好;胆红素≤20mg/dl,血红蛋白≤500mg/dl不影响测定。
关注
酸性磷酸酶(ACP)检测试剂盒(麝香草酚酞微板法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
