环境监测仪器
水浸传感器,漏水传感器,漏水报警器
水浸传感器,漏水传感器,漏水报警器
DIYSENSOR
lsj
产品简介与适用
LSj根据电极浸水阻值(水浸阻值)变化原理,由专用集成芯片进行信号放大、整形、比较、输出高低电平或继电器报警信号的专用模块,产品中线路设计采用 光电隔离、线圈隔离、继电器隔离等多种安全措施,结构采用全封闭设计,保证了产品的高精度及高可靠性。
一体化全密封设计、电源,输入,输出全隔离、高可靠性、抗干扰性强的全密封型水浸变送器当探测电极浸水后阻抗发生变化,通过专用集成芯片对水浸输入信号进行信号放大、整形、比较,输出干接点或高低电平变化信号,指示变送器所在位置是否有水、其一体化全密封塑料外壳设计,保证了产品的高可靠性。其成本低、高可靠性、易于安装、操作方便、质量可靠、耐用性高等特点在同行业里倍受欢迎大量用于通讯基站、宾馆、饭店、精密机房、图书馆、仓库以及其他在积水需要报警的场所。
技术参数:
供电电压:    DC 24V (9V~36V)
工作温度:    0℃~50℃
工作湿度:    20%RH ~100%RH
误 报 率:        <100ppm
静态功耗:           0.5W
报警功耗最大          1.2W
输出形式:    继电器( 负载电流100mA)
                高低电平输出:VL 为0V(+0.5V)
                                      VH为 5V 或12V(±0.5V)
带载能力:             固态继电器  ≤100mA(大电流可以达到1A,需定做)
                                        高低电平   ≥3k
该产品灵敏度高当被测面有少量积水时便马上报警。
联系我们:
电话: 010-57167501/7502
手机:13488682012
网址:   www.diysensor.com
Q Q:     335363231
地址:北京市朝阳区奥运村花虎沟9号楼
公司坚守“诚信为尊,质优致强”宗旨,提倡“一分钱一分货”为原则,在研发、生产、销售、工程安装、维护全套测控产品中,具有雄厚技术实力。公司专业生产订制国产及进口的芯体的变送器,其中压力传感器、压力变送器、液位变送器、液位传感器用的是陶瓷、由美国GEnova麦克的扩散硅芯体、蓝宝石芯体等,进口PT1000、18B20、K型、E型湿温度传感器芯体为湿温度变送器,日本进口二氧化碳传感器芯体的氧化碳变送器、意大利芯片风速传感器变送器、日本光照度传感器芯体的光照度变送器、水浸变送器、水浸传感器、粉尘变送器、氨气传感器、气体变器,有毒气检测仪、开关量变送器、测控仪表、I/O工业模块、数据采集器、各类环境监控与采集系统等,提供特殊规格产品的定制,满足您的个种要求。我们本着一分钱一分货的原则,在这里您可以diy您需要的各种参数的变送器并保证质量。
产品被用于电信、电力、石化、环保、造纸、冶金、食品、医疗、暖通空调等领域。
不是只有电脑可以DIY,我们的生活也可以订制。
电话:       010-57167501-02
手机:          13911528972
E-mail:      wuxianlian2006@126.com
网站:       http://www.diysensor.com
地址:北京市朝阳区奥运村花虎沟9#院1号楼5层
