特别提示:包括9°N DNA聚合酶(无外切酶活性)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:9°N DNA聚合酶(无外切酶活性)
英文名称:9°N DNA Polymerase(exo-)
产品货号:MT0033
产品规格:100U|1000U
本品是9°N DNA聚合酶中的突变体,具有较强的掺入修饰底物的能力,如:ddNTP、rNTP 和acyNTP,因此其适用于核糖核酸置换法DNA测序、ddNTP或acyNTP的链终止法测序或SNP分析。该酶来源于E. coli菌株,此菌株含有从Thermococcus species 9°N-7中克隆的经过基因工程改造的9°N(D141A/E143A/A485L) DNA聚合酶基因。
产品应用:
1.提高了修饰核苷酸的掺入能力
2.部分核糖核酸置换法测定 DNA 序列
3.ddNTP或acyNTP的链终止法用于测序或SNP 分析
产品组成:
组分 |
100U |
1000U |
9°N DNA Polymerase(exo-)(2 U/μl) |
50μl |
500μl |
5×Best PCR Buffer |
1ml×2 |
5ml |
保存条件:-20℃,有效期3年。
单位定义:一个活力单位即在在74℃条件下,30分钟内催化10nmol dNTP的掺入反应成为酸不溶性物质所需的酶量。
使用方法:
1.按下表配制反应液:
加入物 |
加入量 |
1μl |
5×Best PCR Buffer ? |
10μl |
dNTP Mixture(2.5 mM each) ? |
?2μl |
模板DNA? |
?1 ng~1μg |
Primers(10μM)? |
?0.25~1μl |
ddH2O ? |
? Up to 50μl |
模板DNA用量参数(50μl反应体系):gDNA 100-1000 ng;Plasmid DNA 5-30 ng;cDNA from RT reaction 1-5μl
2.PCR扩增循环参数:
温度 |
时间 |
循环 |
95℃ |
2s |
1st Cycle |
95℃ |
20s |
30-40 Cycles |
Tm |
20s |
72℃ |
0.5kb/1分钟 |
72℃ |
2分钟 |
Last Cycle |
根据您的关注的
9°N DNA聚合酶(无外切酶活性),您可能还对以下产品有需求:
BTN130957
免RNA提取RT-PCR试剂盒(细胞组织裂解物RT-PCR试剂盒) 100次
WE0133
cDNA第一链合成试剂盒(去除基因组DNA) 100次
ALH185
SYBR Green qPCR预混液 50μl×50次|50μl×200次
SY0055
鸟苷三磷酸溶液(100 mM)(GTP) 1ml
JN0004
第一链cDNA合成试剂盒(预混试剂) 50次|100次
MT0025
超保真DNA聚合酶 250U|2500U
GS0021
10mM dNTP混合溶液 500μl
.jpg)
关注
9°N DNA聚合酶(无外切酶活性),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:石蜡包埋组织直接RT-PCR试剂盒(免RNA提取)
货号:BTN131176
规格:30次
名称:硫酸镁溶液(PCR级MgSO4溶液)
货号:BTN130840
规格:5mL
本产品为专门用于PCR的MgSO4溶液,浓度10mM,可以用于调节MgSO4的最佳浓度。MgSO4为常用的PCR增强剂之一。
储存条件:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
名称:一管式反转录试剂盒
货号:BTN170403
规格:10次
本产品是一管式反转录预混Mix,内含反转录第一链合成所需的所有试剂(MMLV、Random primers、Oligo dT Primer、dNTP Mixture、反应Buffer等),用户只需加入模板 RNA和RNase-Free 水即可进行反应。
产品特点:
1. cDNA的合成更加方便,用户只需准备模板和水即可进行反应。
2.快捷,操作步骤已经最大限度地简化,能减少污染,降低实验误差。
3. 效率高,特殊优化的oligo dT和N6 随机引物配比,反转录效率高。
4. 速度快,只需42℃,20分钟即可完成cDNA 第一链的合成。
5. 能够用于GC含量高,二级结构复杂的RNA 模板,合成cDNA片段长度可达12kb。
6. 兼容性好,合成的cDNA可直接用于荧光定量PCR反应,灵敏度高、稳定性好。
试剂盒组成:
成分 |
规格 |
2×RT MasterMix |
0.1ml |
RNase-Free 水 |
1ml |
说明书 |
1份 |
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
使用方法:
1. 解冻后颠倒轻弹混匀各组分,以20μL 体系为例,按下表加入(2×RT Master Mix很粘稠,取用前请短暂离心,并避免吸头外壁沾附损失):
2×RT MasterMix
10μl |
Total RNA/mRNA 模板(自备) |
50ng-2μg/5-200ng |
补RNase-Free 水到 |
20μl |
注意:对于二级结构很复杂的RNA 模板,推荐使用变性步骤,即在操作步骤之前,将模板RNA在65℃孵育5分钟后迅速转移到冰上,再进行下一步操作。
2. 轻轻混匀,42℃孵育20分钟进行反转录反应。
注意:对亍二级结构复杂或者GC含量高的模板,可以提高温度至50℃,以增强反转录效率。
3. 85℃加热5秒钟灭活反转录酶置冰上备用(更长时间保存请置于-20℃)。
注意事项:
1. 实验过程中请注意避免RNase污染,防止RNA降解或实验中的交叉污染。
2. 使用之前请完全溶解并充分混匀,以防因盐离子浓度丌均影响实验结果。
3. 使用后应尽快放回-20℃,避免反复冻融。
4. RNA模板的完整性对cDNA合成效率起着决定性作用,因此请选择可靠的RNA提取/纯化方法。
5. 如果扩增片段较长或者RNA结构复杂,为了加强转录效果,可以将RNA单独置于65-70℃加热5-10分钟后再加入体系。
6. 操作人员请带口罩和一次性手套,并经常更换手套。
