细胞生物学试剂
唾液酸酶检测试剂盒(神经氨酸酶检测试剂盒)
Neuraminidase Assay Kit
百奥莱博
YT364
特别提示:包括唾液酸酶检测试剂盒(神经氨酸酶检测试剂盒)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:唾液酸酶检测试剂盒(神经氨酸酶检测试剂盒)
英文名称:Neuraminidase Assay Kit
产品货号:YT364
产品规格:100次
本试剂盒是一种用荧光法快速高灵敏检测神经氨酸酶活性的试剂盒。本试剂盒可以检测来源于不同物种的神经氨酸酶的酶活力,包括禽流感病毒的神经氨酸酶的酶活力。试剂盒中提供了纯化的神经氨酸酶作为阳性对照,便于检测体系的建立。用96孔板检测时,一个包装的本试剂盒可以检测100个样品或标准品。
试剂盒组分:
神经氨酸酶检测缓冲液—————10ml
神经氨酸酶——————————50μl
神经氨酸酶荧光底物——————1ml
Milli-Q水———————————1.2ml
试剂盒中提供了可以被神经氨酸酶催化产生荧光的底物,该底物被神经氨酸酶催化后可以产生较强的荧光,从而实现了对神经氨酸酶的快速高灵敏检测。所产生的荧光物质的最大激发波长为322nm,最大发射波长为450nm。激发波长在310-335nm,发射波长在430-470nm有良好的检测效果。
注意事项:
1. 相同体积的情况下,样品中神经氨酸酶的酶活力不宜高过试剂盒中所提供的标准品的酶活力。单位体积内酶活力过高会导致荧光底物相对不足,使测定出来的酶活力低于实际的酶活力。如果样品中酶活力过高,可以适当稀释后再进行测定。
2. 神经氨酸酶和神经氨酸酶荧光底物尽量避免反复冻融。
3. 试剂盒中所用溶液溶解后4℃保存,两天有效。如果两天内不能全部用完,建议尽早把留作以后使用的神经氨酸酶和神经氨酸酶荧光底物适当分装后-70℃保存,-20℃冻存也可,但有效期会较短。其余试剂直接-20℃或-70℃保存即可。
4. 需使用荧光酶标仪,并需自备专门用于荧光酶标仪荧光检测的96孔荧光酶标板。或使用可以检测小体积样品的荧光分光光度计。使用荧光分光光度计时参考荧光酶标板的操作方法。
5. 由于荧光检测非常灵敏,测定出来的荧光强度有时容易产生波动。一方面要避免灰尘等掉入检测孔中产生荧光干扰,另一方面所有检测最好在同一块检测板上做双份平行检测甚至三份平行检测。
储存条件:-20℃,有效期一年。
根据您的关注的唾液酸酶检测试剂盒(神经氨酸酶检测试剂盒),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
SNM084 乙酰胆碱测定试剂盒(测培养液)(微板法) 48T
SNM105 果糖测定试剂盒(紫外比色法) 50管/48样
SNM200 谷胱甘肽过氧化物酶测定试剂盒(比色法) 50管/24样|100管/48样
SNM262 C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) R1:40ml×1 R2:10ml×1
SNM289 血清高密度脂蛋白胆固醇测试盒(液体 沉淀分离法) 80ml
SK024-1 谷胱甘肽还原酶(GR)测试盒(微量法) 100管/96样
关注唾液酸酶检测试剂盒(神经氨酸酶检测试剂盒),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:谷胱甘肽还原酶测定试剂盒(紫外比色法)
货号:SNM133
规格:50管
检测指标:谷胱甘肽还原酶;GR
本试剂盒可测各种动物血清(浆)、组织等样槅谷胱甘肽还原酶活性。谷胱甘肽还原酶(GR)是一种黄素酶,每分子酶蛋白含有一分子的FAD。由辅酶NADPH供氢,催化氧化型谷胱甘肽(GSSG),还原成还原型谷胱甘肽(GSH)。还原型谷胱甘肽(GSH)可使含巯基(-SH)的酶处于还原状态及活性状态,维持红细胞膜的完整性,防止血红蛋白氧化。GR在机体内活。GR定位于微粒体及细胞液部分。因各脏器的组织细胞普遍含有GR,因而GR在机体的氧化还原反应中起了举足轻重的地位。
名称:抗酒石酸酸性磷酸酶(StrACP)试剂盒(比色法)
货号:SNM140
规格:50管/24样
检测指标:抗酒石酸酸性磷酸酶;StrACP
本试剂盒可测各种动物血清(浆)、组织等样本中抗酒石酸酸性磷酸酶活性。抗酒石酸酸性磷酸酶(StrACP)活性不被酒石酸抑制,而其他ACP受到酒石酸抑制,利用这一原理,可以测定StrACP的活性。StrACP酶催化底物水解,产生游离酚;酚与重氮盐反应生成有色偶氮化合物,在530nm处比色测定,通过计算可测出酶的活力。
抗酒石酸酸性磷酸酶(StrACP)为存在于破骨细胞中的一种同工酶,是估计骨吸收的一个非常有价值的指标。骨吸收增加,StrACP 明显增高。甲旁亢例手术治疗后,StrACP明显降低。原发性骨质疏松的StrACP和尺、桡骨、QCT椎体骨密度均呈负相关。甲旁减例StrACP显著降低。
优点如下:
1、快速简便:全程约40分钟,可测80例左右样本;
2、取样量微:常规操作取样量50ul,
3、稳定性好:试剂盒2~8℃存放6个月有效;
4、再现性好:变异系数CV=1.2%;
5、回收试验: X =99%;
6、受外界影响因素小:干扰因素少,重复性强;
7、测试面广:可测动物血清(浆)、组织、各种体液、灌流液、各种培养细胞以及细胞培养上清液等。
名称:苹果酸脱氢酶测定试剂盒(测血清)(紫外比色法)
货号:SNM180
规格:50管/48样
检测指标:苹果酸脱氢酶;MDH
本试剂盒可测动物血清、培养液等相关液体样本中MDH活性。苹果酸脱氢酶(Malate Dehydrogenase, MDH)催化的氧化还原反应伴随着340nm处吸光度的降低,通过测定每分钟吸光度的变化来计算苹果酸脱氢酶的活力。
MDH与植物代谢的多条重要途径有密切关系,它在运转物质和能量的Mal/OAA(苹果酸/草酰乙酸)和Mal/Asp(苹果酸/天冬氨酸)穿梭中起重要作用;在光呼吸中,MDH为Gly(甘氨酸)氧化提供NAD+;在线粒体中,MDH还是决定TCA(三羧酸循环)运转速度的调节酶之一;在细胞溶质中,MDH与丙酮酸支路相联系。所以MDH系统不仅是研究酶区域化和酶调节的好系统,也为研究各细胞器之间的联系和许多发育问题提供了方便。
产品优点如下:
快速简便:速率法操作全程约5分钟,可做5-10个样本
稳定性好:试剂盒-20℃冷冻保存6个月有效。
再现性好:变异系数CV=1.2%。
回收试验: X =104%。
受外界影响因素小:干扰因素少,重复性强。
测试面广:可测动物组织、培养细胞、植物组织、各种水产等,效果均佳。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
