APPS EV蛋白纯化系统
产品特性
采用高精度恒流泵,高稳定性,高耐压
高灵敏度在线检测器,可选择配制UV、PH、电导、示差折光等多种检测器,可实现自动上样
支持收集阀和全自动组份收集器,可支持多种收集方式,配制多种不规格的收集管收集架,方便样品转移
主机采用高分辨率OLED屏,运用简洁的飞梭按钮设计,便于快速设定系统参数
色谱工作站简洁直观,界面操作方便
四种流速范围可选: 10ml/min | 50ml/min | 150ml/min
对应泵头最大压力: 300bar | 200bar | 200bar
技术规格
输液泵 | 高精度恒流泵 |
流动相选择 | 四通道流动相选择模块,包括A1/A2,B1/B2四种流动相自动选择 |
流速精度 | ±1% |
最大压力 | 300bar |
梯度类型 | 台阶,线性变化梯度,可在线修改梯度和流速 |
最小梯度调节 | 0.001 |
多波长在线扫描 | 200~800nm全程扫描,2048阵列检测器(六波长同时检测) |
光源 | 进口氘钨灯(软件调整氘钨灯能量,可延长使用寿命) |
波长精度 | ±1nm |
吸光度范围 | -5~5Au (-3~3Au) |
电导范围 | 1μS/cm~500mS/cm |
PH范围 | 0~14 |
收集管架 | PE15R, 支持15ml收集管,7x7共49支(其它规格可选配) |
收集模式 | 手动、全收集、窗收集、峰收集 |
溶剂托盘 | 可放置多个溶剂瓶 |
自动上样阀 | 自动上样和连续上样 |
电源 | 220VAC/110VAC |
工作温度 | 4-40℃ |
软件工作站 | 图形界面,通过RS-232C(USB),采用基于Windows XP和Win7 32位的PC软件工作站 |
尺寸 | 450mm×470mm×560mm(长/宽/高) |
可选配收集器
请联系:0512-69369998 利穗科技(苏州)有限公司
利穗科技成立于2009年,坐落于苏州工业园区,为国家高新技术企业。目前已建立了产业化制造基地和应用开发技术中心。利穗科技是生物制药分离纯化专业技术和产品提供商,致力于从分离纯化工艺的开发与放大、分离介质的选择与优化、分离纯化设备的定制和分离纯化工程的设计与实施等方面,为客户提供整体解决方案;在过滤分离、层析纯化、在线配液等生物制药工艺上可提供自动化、智能化、个性化的定制方案,我们的产品和服务覆盖药物发现、中试放大和规模生产整个生物制药全过程。目前,利穗在为单克隆抗体、重组蛋白、疫苗和血液制品等生物制药领域的500多家制药企业和研发机构提供产品和服务。
公司主要产品
实验室级全自动分离纯化系统(层析和超滤)
中试级全自动分离纯化系统(层析、超滤、纳滤、在线配液)
生产级全自动纯化系统(层析、超滤、纳滤、在线配液)
全自动原位配液系统
层析柱装柱工作站
售前咨询
电话:+86(512)69369998
售后支持
电话:+86(512)69561832
单位名称: |
苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C12
联系电话: |
Email: |
