其他生物试剂
无氨银锰试纸
无氨银锰试纸
Silver
北京
时价
北京华科盛精细化工产品贸易有限公司生产销售无氨银锰试纸:用指示剂或试剂浸过的干纸条。可用以检验溶液的酸碱性和某种化合物、原子、离子的存在。如石蕊试纸、碘化钾淀粉试纸、酚酞试纸、广范ph试纸、血糖试纸、温度试纸等。酸碱试纸
酸碱试纸,分石蕊试纸和广用试纸两种,用来检测溶液的酸碱性的。
试纸试纸
石蕊试纸和广用试纸都是用来测量溶液的酸碱度的指示用具。石蕊试纸是将纸张浸於含石蕊试剂的溶液中制成。石蕊试纸在酸性液中呈红色,在碱性液中呈蓝色。故要侦检酸性液时宜用蓝色石蕊试纸,侦检碱性液时则用红色石蕊试纸。广用试纸则是由数种指示剂混合成的混合指示剂浸染而成,其变色范围由酸至碱乃由红橙黄绿蓝各色连续变化而得,故可较石蕊试纸更准确的指出酸碱度的强弱程度。如图中左一,为以蓝色石蕊试纸测试酸性溶液,呈红色。左二则为以红色石蕊试纸测试碱性液,呈蓝色。右一为以广用试纸测试碱性液呈深蓝色。右二则为以广用试纸测试酸液得红色。酸碱试纸在干燥时无法侦检干燥气体的酸碱性,故若要侦检气体的酸碱性必须先将试纸润湿,才会产生反应。
酸碱性试纸  遇酸性或碱性溶液分别呈现不同的颜色。例如石蕊试纸遇碱性溶液(pH>7)呈蓝色;遇酸性溶液(pH<7)呈红色。可分为两种:
① 单一型酸性试纸,纸上只有一种指示剂,例如石蕊试纸(见彩图)、刚果红试纸(pH<3呈蓝紫色,pH>5呈红色)、酚酞试纸(pH<8.2无色,pH>10呈红色② 广范围pH试纸,纸上载有几种指示剂,例如以一定比率配合的甲基黄、甲基红、溴百里酚蓝、百里酚蓝和酚酞。它在不同 pH时呈现不同的颜色(见彩图),所以又称万用试纸。广范围试纸的种类很多,变色pH间隔有1、0.5、0.2~0.3个pH级几种。有的可测pH范围较宽,有的较窄,例如pH范围可以有1~14、5~10、0~0.25、2.5~4.5、 5.2~7.2等。当一般酸碱性试纸接触溶液时会产生渗色现象,即试纸上的指示剂会渗散。近年来,国外生产一种不渗色试纸,它是将活性染料连接于试纸的基体纤维素上制成的,其形式是染料-SO2-CH2-CH2-O-纤维素,染料的结构随pH的不同而有所变化,并显示不同颜色。用这种试纸测试时,不会污染被测对象。用纯净的水冲洗,试纸也不变色。它对光稳定,缺点是达到平衡较慢。这种试纸可用于测试混浊液、人体体液、食品等。另外,还有一种试纸不但可测pH,还可测缓冲量。无氨银锰试纸
北京华科盛精细化工产品贸易有限公司生产销售化学试剂,色谱标准物,进口化学试剂,玻璃仪器,实验仪器等。
北京朝阳区北苑路172号欧陆大厦
