LJD-B介电常数和介质损耗测试仪
产品名称:介电常数和介质损耗测试仪
产品型号:LJD-B、LJD-C、QS-37、QS-37a、QS30、QS87
符合标准:GB/T1409、GB/T5594
产品用途:固体、液体绝缘材料的介电常数及介质损耗测试
适用材料:橡胶塑料薄膜、陶瓷玻璃、绝缘材料、高分子材料等
测试范围:10KHZ-70MHZ、100KHZ-160MHZ
主要配置:主机Q表、夹具、电感组成
测试项目:介电常数、介质损耗、介质损耗因数、介质损耗角正切值
使用人群:科研所、教学、质量监督局、军工单位等
付款方式:全款发货
产品品牌:中航鼎力
产品货期:1-3个工作日
产品类别:电性能检测仪器
一、介电常数测定仪概述:
LJD-C型介电常数及介质损耗测试仪又称介电常数测试仪、介质损耗测试仪、介质损耗因数测试仪、介质损耗角正切测试仪、高频/工频介电常数测试仪。作为新一代的通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器。
测试频率上限达到目前国内高的160MHz。
双扫描技术:测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。
双测试要素输入:测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。
双数码化调谐:数码化频率调谐,数码化电容调谐。
自动化测量技术:对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。
全参数液晶显示:数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。
DDS数字直接合成的信号源:确保信源的高葆真,频率的高、幅度的高稳定。
计算机自动修正技术和测试回路优化:使测试回路,残余电感减至低,根除 Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。
二、主要技术特性:
Q 值测量范围:2 ~ 1023,量程分档:30、100﹑300﹑1000,自动换档或手动换档
固有误差:≤ 5 % ± 满度值的 2 %( 200kHz ~ 10MHz ),≤6% ± 满度值的2%(10MHz~160MHz)
工作误差:≤ 7 %±满度值的 2 %( 200kHz ~ 10MHz ),≤8% ± 满度值的2%(10MHz~160MHz)
电感测量范围: 4.5nH ~ 140mH
电容直接测量范围: 1 ~ 200pF
主电容调节范围: 18 ~ 220pF
主电容调节准确度: 100pF 以下 ± 1pF;100pF 以上 ± 1 %
信号源频率覆盖范围: 100kHz ~ 160MHz
频率分段(虚拟): 100 ~ 999.999kHz, 1 ~ 9.99999MHz,10 ~ 99.9999MHz,100 ~ 160MHz
频率指示误差: 3 × 10 -5 ± 1 个字
三、夹具工作特性
1、平板电容器:
极片尺寸:Φ50mm/Φ38mm可选
极片间距可调范围:≥15mm
2、夹具插头间距:25mm±0.01mm
3、夹具损耗正切值:≤4×10-4 (1MHz)
4、测微杆分辨率:0.001mm
四、配置:
序号 |
配置 |
单价(万元) |
数量/单位 |
厂家 |
1 |
Q表 |
1.8万-2.8万
1台 |
中航鼎力 |
2 |
夹具 |
1台 |
中航鼎力 |
3 |
电感 |
九只 |
中航鼎力 |
4 |
测试线 |
3根 |
中航鼎力 |
5 |
随机文件 |
1套 |
中航鼎力 |
6 |
液体电极 |
1套 |
中航鼎力 |
一.Q值 (检测设备:BQG-2标准线圈)
量具序号 |
测量频率 |
量具有效Q值 |
Q表指示值 |
1 |
100KHz |
110 |
108.3 |
2 |
400KHz |
138 |
135.5 |
3 |
1MHz |
135 |
136.1 |
4 |
2MHz |
153 |
152 |
4 |
4.5MHz |
185 |
176 |
5 |
4.5MHz |
168 |
164 |
5 |
12MHz |
234 |
224 |
6 |
12MHz |
235 |
219.1 |
6 |
25MHz |
310 |
293.2 |
7 |
25MHz |
202 |
192.2 |
7 |
50MHz |
238 |
242.2 |
二.电容值 (检测设备:LCR电桥 精度0.2pF)
指示值(pF) |
实际值(pF) |
30 |
30.3 |
50 |
49.7 |
80 |
79.5 |
100 |
99.8 |
150 |
149.8 |
200 |
199.6 |
250 |
249.5 |
300 |
299.3 |
350 |
348.5 |
400 |
398.9 |
450 |
449.4 |
500 |
499.5 |
三.频率值 (检测设备:频率计数器,精度1X10-6)
波段 |
频率指示值 |
频率实际测试值 |
1 |
10.0000KHZ |
10.0001KHZ |
99.9999KHZ |
100.000KHZ |
2 |
100.000KHZ |
100.001KHZ |
999.999KHZ |
1.00000MHZ |
3 |
1.00000MHZ |
1.000006MHZ |
9.99999MHZ |
10.0000MHZ |
4 |
10.0000MHZ |
10.00006MHZ |
70.0000MHZ |
70.00043MHZ |
| 单位名称: |
北京市房山区城关街道顾八路1区
| 联系电话: |
| Email: |
