其它各类仪器
LDQ-2漏电起痕试验仪
LDQ-2漏电起痕试验仪
中航鼎力
LDQ-2
  • 使用范围
    测量在电压最高达600 V时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能。
    当将电压施加到放在材料表面上规定 的电极装置之间,且电解液以规定的时间间隔滴到两电极之间时,在此试验情况下可能产生电痕化。引起材料破坏所必需的液滴数随着施加电压的减小而增加,且在低于某一限值时,不发生电痕化。
当材料在最高试验电压下也未电痕时,可以有不同程度的腐蚀,且腐蚀深度能测出。某些材料能在试验时燃烧。
  • 产品功能特点
  •  可编程控制器触摸屏+PLC控制
  • 电压、启动排液、切换、电流、停止、排风、照明均在触摸屏上实现,试验数据可存储在触摸屏内,试验结束自动跳出保存界面,填写保存名称即可保存数据,所有保存的数据均可在历史数据里查询
  • 电压大小、滴液时间、电流大小、滴液次数、设备门状态、最大电流、实验结果实时显示
  • 七寸全彩触摸屏
  • 顶部配有静音且防回流排风装置,试验结束后可排出燃烧所产生烟气
  • 可选择测试电源范围
  • 滴液次数、滴液时间均可设定
  • 自动判断试验是否合格
  • 电流过载保护
  • 安全保护:自动提示门状态;且在门打开的状态时试验区没有电压。
  • 提示峰值电流值
  • 主要技术参数
  • 电极材料 :试验电极 - 铂金,电极接杆 - 铜(铂金纯度达到标准要求99%)
  • 电极尺寸 :( 2mm ± 0.1mm )×( 5mm ± 0.1mm )×( 40mm ± 5mm )
  • 铂电极 12mm ,30°±2°斜面
  • 电极距离:4.0mm ± 0.01mm ,夹角 60°±5°
  • 电极压力:1.00N±0.01N
  • 试液电阻:A液 0.1%NH4Cl,3.95±0.05Ωm;B液 1.98±0.05Ωm
  • 滴液装置:试验时不需要调整,操作简单
  • 液滴高度:35mm ± 5mm ( 可调节 )
  • 液滴时间 :30s±0.01s(优于标准)(可预置调节 )
               50滴时间 24.5min±2min
液滴滴数 :1 ~ 9999( 可预置 )(可调节液滴大小,使44-55滴的容量为1cm³
  • 试验风速 :0.2m /s( 新标准 )
  • 试验电压 :100V ~ 600V(25V 分度,可调节 )
  • 电源压降 :1.0A ± 0.1A 时 8%
  • 起痕判断 :0.50A ±10% , 2.00s±10%
  • 施加电压在100~600V(48~60Hz)之间可调,短路电流在1.0±0.0001A(优于标准0.1A)时电压下降不超过10%;
  •  排气孔:Ø100mm
  • 空气环境:温度0~40℃  相对湿度:≤80%  无明显振动及腐蚀性气体的场所
  • 当试验回路中,短路电流大于0.5A时间维持2秒钟继电器动作,切断电流,指示试品不合格;
  • 试验电源 :220V 0.6kVA 50-60Hz
  • 外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310(含脚)mm
  • 燃烧试验区容积:>0.5立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux
  • 随货清单
1 说明书 份 1
2 燃烧箱 台 1
3 排烟管 份 1
4 合格证 份 1
5 不锈钢块规 个 1
6 玻璃方块 块 1
7 试验针头 个 1
8 保险丝 个 1
9 电源线 根 1
  • 设计标准
GB/T4207-2003固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法
  • 适用标准
IEC60695
北京中航鼎力仪器设备有限公司(简称鼎力仪器,DLYQ)于2016年注册成立,注册资金2000万元。是以中国航空航天研究院,清华大学,北京航空航天大学,北京工业大学精仪系专家作为公司技术团队。公司致力于各类试验仪器的研发、生产、制造及销售,并有自主研发软件的专业团队,公司总部坐落于美丽富饶的政治经济文化交流中心——北京市,物华天宝,人杰地灵。 公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了鼎力仪器产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。公司拥有自主的设计资质,已获得十余项产品。公司拥有一批专业从事设计、制造、安装、调试及售后服务的员工队伍:在软件设计和技术研发上,公司拥有清华大学、工业大学高级工程师的专家团队和专业精湛、勇于创新的中青年专业技术人员和项目人员;鼎力仪器本着“铸造辉煌,唯有质量”的坚定信念。    鼎力仪器立志打造专业精深,通过不断创新及与用户的深入合作持续改进产品,保证用户对品牌的长期信任。我们对品牌成功的定义或许与众不同,我们的目标是成为国内用户二次购买率最高的试验仪机品牌,即用户流失率最低的企业。    展望未来,鼎力仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续*先。同时,鼎力仪器不断致力于与知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京市房山区城关街道顾八路1区
