分子生物学试剂
荧光蛋白Marker(14~98kDa)
Band-Now fluorescent Protein Marker
百奥莱博
GS4770
特别提示:包括荧光蛋白Marker(14~98kDa)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:荧光蛋白Marker(14~98kDa)
英文名称:Band-Now fluorescent Protein Marker
产品货号:GS4770
产品规格:200μl|500μl
储存条件:冷冻(-20℃)
概述
蛋白Marker,其小区间是已纯化蛋白质与已知氨基酸序列的混合物,含有6种单独蛋白质片段(MW)的混合物:98,66,45,31,20,14kDa
组份
200μl/500 ul管
技术规格
规格 200 μl/500 μl
简介 Band-Now荧光蛋白Marker包含6种分子量标准蛋白,分别是98,66,45,31,20,14 kDa,每种蛋白含量约20ng/μl。能够适用于银染和荧光标记。
储藏条件: -20℃ 24个月
储存缓冲液 20mMTris-HCl(pH 7.5),2.5 mM EDTA,2 mM DTT,5%甘油
根据您的关注的荧光蛋白Marker(14~98kDa),您可能还对以下产品有需求:
名称:细菌总蛋白质微量提取试剂盒
货号:BTN90902
规格:30次
本试剂盒适用于细菌天然总蛋白的快速微量提取,可用于各种后续实验研究。
产品特点:
1.可以处理各种细菌菌体,包括新鲜菌液或冰冻菌体沉淀。
2.在 1.5mL塑料离心管中操作,适用于大规模的快速筛选。
3.采用温和的中性裂解成分,蛋白保持天然活性。
4.产率是5-10mg蛋白质/mL细菌。
5.无须昂贵设备,无需溶菌酶、超声波破碎等复杂的操作步骤,离心分离即可得到,简单便捷。
6.得到的提取物可以直接用于SDS-PAGE、2D电泳、免疫印迹分析、蛋白活性测定和BCA法和及Lowry法蛋白定量(不适用于Bradford法)。
试剂盒组成:
成分 规格
溶液A 15ml
溶液B 1.5ml
说明书 1份
储存条件:低温运输,4℃保存,有效期一年。
1.取 1mL 过夜培养的细菌,12000rpm离心1分钟,弃上清,尽量吸干剩余液体。如为冰冻保存的菌体沉淀可直接进行第2 步。
2.每 10mg 湿重菌体沉淀加入0.5mL溶液A和50μL溶液B,吹打混匀。
3.冰上放置30分钟至1小时至菌液变清。
4.4℃ 12000 g离心1分钟。
5.将上清液转移至一新的1.5mL塑料离心管中即得到蛋白溶液,可置于-70℃冰箱保存或立即使用。如果要进行SDS-PAGE电泳,可取部分样品到离心管中,加入5×SDS-PAGE上样缓冲液(终浓度为1×),在沸水中处理5分钟后立即上样电泳。
名称:一站式蛋白质非变性PAGE电泳套装(中pH)
货号:BTN81212B
规格:30次
非变性聚凝胶电泳(Native PAGE)是目前电泳法分离活性蛋白的主要方法之一,跟SDS-PAGE根据分子量大小分离蛋白质不同,它是根据蛋白质分子大小、形状、电荷密度三个主要参数分离蛋白质。由于蛋白质的pI各不相同,所以对不同蛋白质需要选用具有不同pH的电泳体系。单独配制不同pH的Native PAGE电泳胶十分繁琐,为此本公司开发了本产品。
产品特点:
1.即开即用,不需单独准备各种成分,十分方便。还免去了实验人员接触粉末状的剧毒物品
2.非变性,电泳过程中蛋白质保持天然的构象和亚基之间的相互作用,得到的蛋白质一般都具有生物活性(而SDS-PAGE得到的蛋白没有活性)。
3.可用于分析蛋白质和DNA或RNA的相互作用、蛋白修饰、蛋白构型改变、回收有活性蛋白质等试验。
4.电泳后可直接用于考染、银染、Western杂交等实验。
5.提供具有3种不同pH的缓冲液套装,便于客户选择最适合的缓冲液体系。
产品组成:
成分 规格
干粉 60g
甲叉双干粉 3g
TEMED 1.5ml
过硫酸铵干粉 1g
高中低缓冲液套装选一 ABC之一(见下)
说明书 1份
高pH缓冲液套装(只有BTN81212A有此成分)
高pH浓缩胶配胶液(pH6.7),4× 100ml
高pH分离胶配胶液(pH8.9),4× 200ml
高pH电泳液(pH8.3) 10L(干粉)
高pH上样液,5× 1ml
中pH缓冲液套装(只有BTN81212B有此成分)
中pH浓缩胶配胶液(pH5.5),4× 100ml
中pH分离胶配胶液(pH7.5),4× 200ml
中pH电泳液(pH7.0)干粉A 55.2g
中pH电泳液(pH7.0)干粉B 10g
中pH上样液,5× 1ml
低pH缓冲液套装(只有BTN81212C有此成分)
低pH浓缩胶配胶液(pH6.7),4× 100ml
低pH分离胶配胶液(pH4.3),4× 200ml
低pH电泳液(pH4.5) 10L(干粉)
低pH上样液,5× 1ml
注:高、中和低pH缓冲液套装里面均含100mL浓缩胶配胶液、200mL分离胶配胶液、10 L电泳液(干粉)和1mL上样液,只是pH不同。
储存条件:常温运输和保存(上样液需-20℃保存),保存期为一年。
使用方法:
如何选择缓冲液?
高pH浓缩胶,高pH分离胶,高pH电泳液和高pH上样液一定要配套使用。中pH和低pH系列也是如此,绝不能高pH的成分跟其他pH的交叉使用。选择适当pH的缓冲液(包括上样液,电泳液,配胶液等)对蛋白质非变性PAGE非常重要,缓冲液的最佳pH又跟目的蛋白质的pI值密切相关。如果pH远离pI,则蛋白质分子带电多(电荷密度大),电泳速度快,分辨率高。但过酸过碱又容易使蛋白质结构变性,失去活性,所以最佳pH条件就是在电泳分辨率和维持活性之间寻找平衡,需要针对每种蛋白质进行摸索或通过滴定曲线来确定,没有通用的电泳缓冲体系。由于有近半数的蛋白质pI在4-6.5,所以在不知道目标蛋白的pI时,可以先选用高pH缓冲系统。
一、配制分离胶
1.确定浓度。对分子量在100Kd以上的蛋白质,可选用3-5%的胶;对分子量在20-150KD之间的蛋白质,可选用5-10%的胶;对分子量在10-80KD之间的蛋白质,可选用10-15%的胶。对未知样品,建议使用7.5%的胶。
2.配制10%的APS(过硫酸铵):按每0.1克过硫酸铵干粉加1mL去离子水的比例配制10%的APS溶液,该溶液可以在4℃存放一周。
3.配制30%-甲叉双(19:1)溶液:在本产品提供的装有60克干粉的塑料瓶中加入146mL自备的去离子水和3g甲叉双,充分摇晃直到溶解(约需10-20分钟)即得200mL 30%(19:1)溶液。此溶液最好在一个月内用完,必须4℃避光保存。
4.配10mL分离胶(如果配制其他体积,请按比例调节各成分用量):在一个25mL的三角瓶中,先加入4.2mL去离子水、3.3mL 30%-甲叉双(19:1)溶液和2.5mL 4×分离胶配胶液。
5.摇晃混匀后抽真空10-15分钟以去除溶液中的氧气(氧气能抑制聚合反应,不去除的话将影响聚合反应)。
6.加入50μL新配制的10%APS和10μL TEMED(这是配制10mL胶的用量,配制更大体积的胶则按比例增加),迅速摇匀后倒胶。注意:如果购买的是低pH缓冲系统,由于在低pH缓冲液中PAGE聚合速度降低,所以需要增加上述两成分的用量。
7.在胶面距离顶部1-1.5 cm的时候停止灌胶。然后覆盖一层1-5 mm厚的水,使胶顶部液面平整。由于比重不同,水和溶液不会混合。
8.室温聚合30-60分钟后,用1×分离胶配胶液洗涤凝固的胶的顶部,待用。
二、配制浓缩胶(浓缩胶可以提高分辨率,适合于成分复杂的样品,一般使用浓度为4%。使用浓缩胶时蛋白质泳动速度主要跟其尺寸和形状相关。因浓缩胶pH跟分离胶pH不同,蛋白质可能会发生聚合和沉淀。对成分单一的样品,可以不用浓缩胶,此时蛋白的泳动速度主要跟其电荷密度,尺寸和形状相关。)
1.配10mL浓缩胶(如果配制其他体积,请按比例调节各成分用量):在一个25mL的三角瓶中,先加入6.2mL去离子水、1.3mL 30%-甲叉双(19:1)溶液和2.5mL 4×浓缩配胶液。
2.摇晃混匀后抽真空10-15分钟以去除溶液中的氧气(氧气能抑制聚合反应,不去除将影响聚合反应)。
3.按上表用量加入50μL 10%APS和15μL TEMED(这是配制10mL胶的用量,配制更大体积的胶则用量需按比例增加),迅速摇匀后在已经凝固的分离胶上倒胶。
4.在液面达到顶部时停止灌胶,插入梳子。
5.室温聚合30-60分钟,拔出梳子,用1×电泳液冲洗加样孔。
三、电泳
1.将凝胶板固定在电泳装置上,往上槽和下槽加入足够1×电泳液。注:本产品提供10升的三种不同pH的电泳液干粉中的一种,低PH和高PH值电泳液用前需将所有干粉溶解在1 L水中得10×电泳液,可以室温放置,用时再稀释成1×电泳液。一般不需要再调节pH,但保险起见,可以用pH试纸测试一下1×电泳液。高中低pH电泳缓冲液的pH分别是8.3,7.0和4.5。
 注意:中pH值的电泳液干粉只能配1x电泳液,否则不溶解。称取中pH电泳液(pH7.0)干粉A,5.52g,中pH电泳液(pH7.0)干粉B 1g混匀,加去离子水至彻底溶解,调PH7.0,定容至1L。客户根据可实际需要量按比例增减。
2.连接电极。如果浓缩胶和分离胶的pH高于目标蛋白pI,目标蛋白将带负电荷并向阳极移动,可以按标准的SDS-PAGE方法接通电极(上阴极下阳极);如果浓缩胶和分离胶pH低于目标蛋白pI,目标蛋白将带正电荷并向阴级移动,此时应该下阴极上阳极。
3.300V预电泳直到电流不再降低(约需要30分钟)以去除残留过硫酸铵。
4.换电泳液。
5.在液体蛋白质样品中加入5×上样液(16μl液体样品加4μL上样液)后上样。0.75 mm厚的胶可以上10μl,1.5 mm厚的胶可以上20μl。在未用加样孔中也要加1×上样液以防有样品的空道的样品扩散。注意:如果用考染检测,每个孔的蛋白最好在50-100μg总蛋白,如果银染则只需要1ug即可。样品如果是蛋白质沉淀,可用1×上样液直接溶解蛋白质沉淀后再上样。蛋白质溶液或沉淀中不能含有能够改变上样液pH的残留成分(如蛋白质沉淀剂TCA),用前最好用pH试纸测试一下,不在上样液的pH范围时就用酸或碱调到正常范围。大量样品可用透析法调pH。
6.上样自备的天然PAGE蛋白质标准或等电电泳的标准品(如果有的话)。
7.用15 mA(对0.75 mm厚的胶)或30mM(对1.5mm厚的胶)的电流电泳直到染料移动到分离胶底部。微型胶一般需要1-2小时。注意:电泳过程最好在冷室或有冷却系统,以免电泳产热使蛋白质变性。
8.终止电泳,取出凝胶进行后续的实验处理(如染色或酶活性检测)。
关注荧光蛋白Marker(14~98kDa),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
SNM376 Tris-Tricine阳极缓冲液(1×,pH8.9) 500ml
SNM385 包涵体蛋白溶解液 100ml
RFT058 Bradford蛋白浓度试剂盒 1000次
RFT060 10%过硫酸铵 10×1ml
SY0336 脱氧胆酸钠 10g|100g
SY0400 生物素分子纯化预装柱 1ml|5×1ml
SY0437 髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG) (35-55) 1mg
SY0462 多聚L-赖氨酸溶液(5mg/ml)(分子量15万~30万) 5mg(5mg/ml)
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
