其他实验耗材
60孔程序降温盒(不需要醇)
60孔程序降温盒(不需要醇)
百奥莱博
QN2966
特别提示:包括60孔程序降温盒(不需要醇)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:60孔程序降温盒(不需要醇)
产品货号:QN2966
产品规格:60孔
本制品在没有异丙醇或任何液体的情况下,能确保在低温冰箱中样品的平均降温速率为-1℃/分钟。它们可以运用于各种细胞类型,包括干细胞,原代细胞和细胞系。本制品使用便捷,只需插入冷冻管,然后再放在-80℃的环境中即可。不仅能大大提高使用者的工作效率及保存细胞的存活率,而且对人体,环境,样本更为安全,省心。本制品可以容纳60支1~2毫升的冻存管。
产品特色:
1.使用方便,无需添加任何液体,直接将样品放入程序降温盒,然后放入-80℃低温环境即可。
2.无需更换任何东西,一次购买,长期使用。
3.无污染,实芯和绝缘设计,不需要预冷。
4.每次实验降温速率一致,所有孔位降温速率一样,标准化操作。
5.随时都很轻松地打开盖子,可以直接用手将盒子从-80℃低温冰箱中拿出,而不会冻伤手指。
6.转移样品方便,无需一个个样品分开取出转移。
7.重复使用时间短,只需5分钟。
8.细胞复苏性能稳定,且成活率高。
9.对低温冰箱内周围温度影响非常小。
使用方法:
1.直接将需要冷冻的样品放入程序降温盒中的托盘中,盖好盖子后将程序降温盒放在一个-80℃的干净冷冻设备环境中至少3小时,期间不能打开。降温完成后便可取出样品转移到干冰或液氮中。
2.如果需要连续使用,则将产品上下盖打开,恢复到常温即可再次使用。
根据您的关注的60孔程序降温盒(不需要醇),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
QN2078 铝箔封板膜(非灭菌,100μm) 100张/包
QN2709 暗盒(5*7) 5*7
QN2880 100μm细胞过滤器 100个
QN2886 96孔培养板(U底) 1个|50个/箱
QN2889 Pfizer肠球菌选择性琼脂(PSE琼脂) 250g
QN2909 25cm2培养瓶(正方斜颈不透气) 20个/包|25包/箱
QN2943 2ml绿盖冻存管(外旋,可立,带书写区) 100个/包,5包/箱
关注60孔程序降温盒(不需要醇),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:3mm层析滤纸(20cm×20cm)
货号:QN2707
规格:100张/盒
名称:湿盒(大)
货号:QN2719
规格:20片
湿盒具有两个作用。一是保湿。在BSA封闭之后,加一抗,一般是37℃一小时,或者室温2小时,或者4℃过夜。无论怎样,时间都比较长,抗体容易干掉,干掉之后染色或者荧光就标不出了。所以,加入一抗之后,放入一个可以密封的盒子里,再放一些湿的滤纸或者海绵,可以有效的防止片子干掉。二抗同理。二是避光。有些二抗上面的发光剂需要避光,否则荧光容易淬灭。湿盒一般是用不透明的材料做的,盖上盖子之后可以保证一个暗室环境。
使用方法
1.信号源(膜)的放置:将用发光液孵育过的膜放置在暗盒的中间位置,将一层透明薄膜覆盖在膜上。
2.调试适当的红外光强度,将暗室中其它的灯光关闭,使暗室中只存在红外光,在红外光的条件下取出胶片,裁剪合适大小,做好标示,正压在膜上,然后盖上暗盒,计时;
3.取出暗盒中的胶片进行显影等操作。
1.保持暗盒表面和内部的干净整洁,因为污物有可能会有荧光信号,对结果造成不利影响。
2.暗盒的使用时注意白光和红外光的分段,在压胶片收集信号时,暗盒的放置位置尽可能的避免白光照射。
名称:培养瓶(175cm2)
货号:QN2884
规格:5个/包
培养瓶,175cm2,直角角度颈,密封盖,PS(聚苯乙烯)材质,灭菌
名称:1ml一次性巴氏德吸管
货号:QN2888
规格:200支/包|10包/箱
一次性巴氏德吸管以透明无色LDPE原料制成,统一的形状及厚实的管身,可提供额外的强度,避免破损造成的损失。长的毛细管头及吸头,适合放置棉塞。
名称:细胞铲子
货号:QN2925
规格:1把|100把
本细胞铲子适用于培养皿、培养板,手柄长度18cm,刀刃长度1.9cm
名称:一次性塑料比色皿
货号:QN2928
规格:100个/包
名称:2ml红盖冻存管(外旋,可立,带书写区)
货号:QN2940
规格:100个/包,5包/箱
本制品工作容量为1.8~2ml,直径约12.5mm,高度约48mm,为可立的无菌冻存管。采用聚丙烯制作,具有高耐热性,可在-196℃~+121℃温度范围内使用。已灭菌,无内毒素和细胞毒素、无DNA酶、RNA酶和人类DNA。管身具有白色抗划痕书写区域。适用于保存细胞培养物、组织样品、微生物样品(如病毒、细菌、酵母、霉菌和芽孢)、人类和动物样品(如血浆、血清、精液和抗体)、DNA、RNA和蛋白样品。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
