分子生物学试剂
DEPC水(DNase、RNase free)
Water Treated With DEPC
百奥莱博
YT528
特别提示:包括DEPC水(DNase、RNase free)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DEPC水(DNase、RNase free)
英文名称:Water Treated With DEPC
产品货号:YT528
产品规格:100ml|500ml
本品是用DEPC处理过并经高温高压消毒的Milli-Q纯水。经检测不含RNase、DNase和proteinase。 DEPC水不同于DEPC。DEPC水是使用DEPC处理过的水,基本上不含DEPC,99.99%以上是水。
DEPC水可以用于RNA沉淀的溶解,含有RNA的各种反应体系如反转录、siRNA的退火等,以及其它各种要求无RNase、DNase和proteinase的反应体系。
储存条件:室温,有效期一年。
根据您的关注的DEPC水(DNase、RNase free),您可能还对以下产品有需求:
名称:IsoAmp II 通用 tHDA 试剂盒
货号:SV0934
规格:50次
特性:
操作简单
采用解旋酶将 DNA 双链分开,无需热循环
反应可在恒温下进行
可用于扩增和检测 DNA 短序列(70-120 bp)
可用于各种模板,包括微生物基因组DNA、病毒 DNA、质粒 DNA 与 cDNA
采用优化的引物和缓冲液后,单拷贝的靶 DNA 可通过 tHDA 扩增,凝胶电泳检测
概述:
热解旋酶扩增法(tHDA)是一种在恒温条件下扩增核酸的新方法。和 PCR 一样,tHDA 反应选择性地扩增由两个引物所确定的靶序列。然而,与 PCR 不同的是,tHDA 使用的是解旋酶将 DNA 双链分开,而不是高温变性。因此,可以在恒温条件下扩增 DNA 而不需要热循环。tHDA 反应还能与反转录联用而进行 RNA 分析。
IsoAmp II 通用 tHDA试剂盒基于第二代的热解旋酶扩增平台。此试剂盒提供tHDA,反转录 HAD(RTHAD),实时定量 HAD(qHDA)和实时定量 RTHAD(qRT-HAD),所有反应都采用同一种反应缓冲液。
IsoAmp II 通用 tHDA试剂盒组成:
– IsoAmp dNTP 溶液与 IsoAmp 酶混合液
– 10X 退火缓冲液 II、100mM MgSO4、500mM NaCl
– 对照模板和扩增引物
名称:7-去氮-dGTP
货号:SV0983
规格:每种1.5μmol|每种0.3μmol
概述:
dNTP 套装:
四种独立包装的超纯脱氧核苷三磷酸的溶液(dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP)。每种的浓度:为 100 mM。
dNTP 混合液:
含相同摩尔数的超纯 dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP。每种的浓度:为 10 mM。
rNTP 套装:
四种独立包装的核苷三磷酸溶液(ATP、CTP、GTP 和 UTP),pH 7.5,以钠盐形式存在。
rNTP 混合液:
含相同摩尔数的四种核苷三磷酸:rATP、rCTP、rGTP 和 rUTP。每种浓度:为 25 mM(rNTP 总浓度:相当于 100 mM)。
7-去氮-dGTP:
含有 5 mM 7-去氮-dGTP 的二锂盐溶液。
5-甲基-dCTP:
10 mM 溶液,pH 7.0。
dATP 溶液:
含有 100 mM dATP,pH 7.4 的钠盐溶液。
acyNTP 套装:
四种独立包装的 acyNTP (acyATP、acyCTP、acyGTP 和 acyTTP)。以干粉形式提供,加入 50 μl 蒸馏水或去离子水(Milli-Q®)后,acyNTP 的终浓度:为 10 mM。
acyNTP 可作为链终止基团,因而可用于一般采用 ddNTP 的实验,如 DNA 测序和 SNP 分析。acyNTP 尤其适用于古生菌 DNA 聚合酶的反应,特别是 Therminator DNA 聚合酶。Therminator DNA 聚合酶经过基因工程改造后,拥有更强的掺入核苷酸类似物的能力,这些类似物的糖环发生了改变,如 rNTP,ddNTP,2´ 脱氧核苷酸,特别是 acy 碱基类似物。
关注DEPC水(DNase、RNase free),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
YT853 碱性磷酸酶标记链霉亲和素 0.2ml
SV0819 凝胶上样染料,紫色 (6X),无 SDS 4ml
SV0851 Q5 热启动超保真 2X Master Mix 500次(50μl体系)|100次(50μl体系)
SV1005 Q5 反应缓冲液套装 6ml
SV1395 小鼠 RNase 抑制剂 15KU|3KU
SV1404 mRNA 磁性分离试剂盒 25次分离反应
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
