分子生物学试剂
0.1M磷酸缓冲液(pH7.4)
0.1M磷酸缓冲液(pH7.4)
Phosphate Buffer(pH7.4)
百奥莱博
BTN160127
特别提示:包括0.1M磷酸缓冲液(pH7.4)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:0.1M磷酸缓冲液(pH7.4)
英文名称:Phosphate Buffer(pH7.4)
产品货号:BTN160127
产品规格:250mL
根据您的关注的0.1M磷酸缓冲液(pH7.4),您可能还对以下产品有需求:
名称:rNTP 套装
货号:SV0987
规格:每种50μmol|每种10μmol
概述:
dNTP 套装:
四种独立包装的超纯脱氧核苷三磷酸的溶液(dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP)。每种的浓度为 100 mM。
dNTP 混合液:
含相同摩尔数的超纯 dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP。每种的浓度为 10 mM。
rNTP 套装:
四种独立包装的核苷三磷酸溶液(ATP、CTP、GTP 和 UTP),pH 7.5,以钠盐形式存在。
rNTP 混合液:
含相同摩尔数的四种核苷三磷酸:rATP、rCTP、rGTP 和 rUTP。每种浓度为 25 mM(rNTP 总浓度相当于 100 mM)。
7-去氮-dGTP:
含有 5 mM 7-去氮-dGTP 的二锂盐溶液。
5-甲基-dCTP:
10 mM 溶液,pH 7.0。
dATP 溶液:
含有 100 mM dATP,pH 7.4 的钠盐溶液。
acyNTP 套装:
四种独立包装的 acyNTP (acyATP、acyCTP、acyGTP 和 acyTTP)。以干粉形式提供,加入 50 μl 蒸馏水或去离子水(Milli-Q®)后,acyNTP 的终浓度为 10 mM。
acyNTP 可作为链终止基团,因而可用于一般采用 ddNTP 的实验,如 DNA 测序和 SNP 分析。acyNTP 尤其适用于古生菌 DNA 聚合酶的反应,特别是 Therminator DNA 聚合酶。Therminator DNA 聚合酶经过基因工程改造后,拥有更强的掺入核苷酸类似物的能力,这些类似物的糖环发生了改变,如 rNTP,ddNTP,2´ 脱氧核苷酸,特别是 acy 碱基类似物。
名称:Remove-iT 糖苷内切酶 S
货号:SV1486
规格:30KU|6KU
特性:
从野生型 IgG 移除 N-连接糖
用于检测 N-糖基化位点
更多详细结构特异性请翻阅 232 页
概述:
Remove-iT 糖苷内切酶 S 是一种高特异性糖苷内切酶,可以从野生型 IgG重链的壳二糖核上移除 N-连接糖。Remove-iT 糖苷内切酶 S 加有几丁质结合域(CBD)标签,易于从反应中去除。以不含甘油的形式提供,便于在 HPLC 和 MS 分析中取得最佳效果。
来源:
Remove-iT 糖苷内切酶 S 基因克隆自酿脓链球菌(Streptococcus pyogenes),与几丁质结合域融合,在 E. coli 中高度表达。
随酶提供:
10X GlycoBuffer 2 反应缓冲液
比活力:
636,000 units/mg。
分子量:
136,000 daltons。
质量保证:
无糖苷外切酶污染,无蛋白水解活性。
单位定义:
在 1X GlycoBuffer 2 反应缓冲液中,5 μgIgG 与两倍稀释的 Remove-iT 糖苷内切酶 S 37℃ 温育 1 小时。通过 SDS-PAGE 观察反应产物分离。
浓度:
200,000 units/ml。
热失活:
55℃ 10 分钟。
关注0.1M磷酸缓冲液(pH7.4),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
YT853 碱性磷酸酶标记链霉亲和素 0.2ml
SV0995 ThermoPol II(不含镁离子)缓冲液套装 6ml
SV1186 pBR322 载体 250μg|50μg
SV1321 dsRNA Ladder 25gel lanes
SV1330 非预染蛋白 Marker,宽范围 (2–212 kDa ) 750gel lanes|150gel lanes|75gel lanes
SV1443 50 ml 磁性分离架 4孔(50ml)
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
