SC100余氯仪配余氯传感器
SC100工业余氯在线分析仪是一款全新的余氯分析仪,本表具有高度的高智能化和灵活性,可同时测量余氯、次氯酸,pH、温度,广泛应用于电力、供水、医药、化工、食品等行业,对水中的余氯和pH值进行连续测量。
余氯仪/余氯传感器/余氯恒压电极/余氯信号是什么/余氯分析仪/在线余氯检测仪/余氯检测方法/余氯的危害/余氯测试液/余氯测试仪/余氯仪/余氯比色计/余氯测试纸/余氯试纸/余氯 厂家/余氯探头/余氯电极/余氯测定仪/余氯测量仪
自来水中的氯是什么/余氯发生器/余氯分析仪 价格/余氯仪 哪里最好/最好的余氯仪/余氯分析仪 生产厂家/余氯 代理/水质余氯检测方法/余氯测定法/自来水 余氯/余氯及其测定方法/出厂水余氯含量的规定/上海 余氯仪/浙江 余氯仪/江苏 余氯仪/山东 余氯仪/辽宁 余氯仪/陕西 余氯仪/新疆 余氯仪/安徽 余氯仪/湖南 余氯仪/湖北 余氯仪/四川 余氯仪/环保设备 余氯检测仪/供水设备 余氯检测仪/污水检测 余氯检测仪/清水池 余氯仪/出厂水 余氯仪/医院排放污水余氯自动监测系统
基本功能
1. 高度智能:SC100工业余氯在线分析仪采用业界领先的总体设计概念,进口核心器件确保仪表的高品质。
2. 灵活设计:可选择自动和手动PH和温度补偿,满足用户的多种需求。
3. 电流输出:采用隔离技术,抗干扰能力强,每个通道可任意选择测量参数,和上下限制。
4. 高低报警:硬件隔离,每个通道可任意选择测量参数,迟滞量可预设。
5. 485通讯:方便计算机进行监测
6. 温度补偿:在0~99.9℃自动温度补偿。
7. 防水防尘:防护等级IP65,适宜户外使用。
主要特点
1. 菜单设计:采用面向对象的菜单设计,使操作简单明了。
2. 多屏显示:仪器中有五种显示方式,方便用户对显示方式的不同要求。
3. PH定标: 提供PH两点定标和一点定标功能,方便现场应用。
4. 余氯定标:提供余氯零点定标和斜率定标,菜单设计清晰明了。
5. 数字时钟:提供计时功能
6. 宽屏显示:19264液晶背光柔和,显示清楚。
7. 仪表稳定:看门狗功能确保仪表正常连续工作。
仪器技术参数
1.测量范围: 余氯: 0~20.00mg/L,分辨率0.01mg/L
HOCL: 0~10.00mg/L,分辨率 0.01mg/L
pH值: 0~14.00pH,分辨率 0.01pH
温 度: 0~99.9℃,分辨率 0.1℃
2.测量精度: 余氯:优于±1%或± 0.01mg/L 取较大者
HOCL:优于±1%或± 0.01mg/L 取较大者
pH值: 优于±0.01pH
温度:优于±0.5℃(0~60.0℃)
3.最低检测限:0.01mg/L
4.重复性:余氯:±0.01mg/L pH值:±0.01pH
5.稳定性:余氯:±0.01(mg/L)/24h pH值:±0.01pH/24h
6.pH输入阻抗:≥1012 Ω
7.电流隔离输出: 0~10mA(负载 <750 Ω), 4~20 mA(负载<750 Ω )
两路电流输出; 每一路都可独立选择对应的测量参数(HOCL、FAC、PH、T)
8.输出电流误差:≤±1%FS
9.高低报警:AC220V,10A, 每一路都可独立选择对应的测量参数(HOCL、FAC、PH、T)
报警迟滞量,可根据选择的参数设置
10.RS485通讯:部分兼容Modbus协议(选配)
11.工作环境:环境温度 0~60℃ 相对湿度 <85%
12.工作电源:AC:165~265V,功率:≤10W
13.防护等级:IP65
14.安装方式:机架式和挂壁式
15.外形尺寸:150(长)×150(宽)×210(深)mm
16.开孔尺寸:135×135 mm
17.仪器重量:0.8kg
