分子生物学试剂
活性氧ROS检测荧光探针-DHE,红300/610
百奥莱博
KFS377
特别提示:包括活性氧ROS检测荧光探针-DHE,红300/610在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:活性氧ROS检测荧光探针-DHE,红300/610
产品货号:KFS377
产品规格:5mg
二氢乙啶是过氧化物的指标,在细胞质中呈蓝色荧光,被氧化后,可进入细胞的DNA 中,使细胞核呈现明亮的红色荧光。
根据您的关注的活性氧ROS检测荧光探针-DHE,红300/610,您可能还对以下产品有需求:
BTN90605B TdT加尾法DNA生物素标记试剂盒 5次
BTN100812 BLOTTO溶液 250mL
BTN80915A 超级杂交液(不含甲酰胺) 100mL
BTN131165 核酸液相杂交液 10mL
YT032 化学发光法生物素标记核酸检测试剂盒 1000cm2
YT357 细胞内pH荧光探针(BCECF AM) 50微升
YT948 细胞内钙离子荧光探针(Fluo-4 AM) 25微升
KFS169 Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-4, AM 200μg
关注活性氧ROS检测荧光探针-DHE,红300/610,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:地高辛标记dUTP溶液(Digoxin-11-dUTP)
货号:BTN100921
规格:25μL
本产品是浓度为0.35mM的DIG-11-dUTP。用于PCR、缺口平移、cDNA合成、随机引物标记和引物延伸等标记DNA。
储存条件:低温运输、-20℃保存、有效期一年。
名称:脱脂奶粉
货号:BTN130907
规格:50g
本产品为分子生物学级脱脂奶粉,可广泛用于Southern、Northern和Western印迹杂交实验的封闭试验。
储存条件:常温运输和保存、有效期半年。
名称:超级杂交液(原位杂交)
货号:BTN130906
规格:10mL
本产品为我司开发的即用型原位杂交专用核酸杂交液。既可以用于RNA原位杂交、DNA原位杂交,也可以用于FISH原位杂交等试验。
原位杂交是在一定生物结构基础之上的核酸杂交。这种结构基础可以是一条染色体;一个细菌;更大结构基础是细胞和组织。基本原理是两条核苷酸单链片段,在适宜的条件下,通过氢键结合,形成DNA-DNA、DNA-RNA或RNA-RNA 双键分子,应用带有标记的(有放射性同位素,如3H、35S、32P、荧光素生物素、地高辛等非放射性物质)DNA或RNA片段作为核酸探针,与组织切片或细胞内待测核酸(RNA或DNA)片段进行杂交,然后可用放射自显影等方法予以显示,在光镜或电镜下观察目的mRNA或DNA的存在并定位;用原位杂交技术,可在原位研究细胞合成某种多肽或蛋白质的基因表达。此方法有很高的敏感性和特异性,可进一步从分子水平来探讨细胞的功能表达及其调节机制。已成为当今细胞生物学、分子生物学研究的重要手段。
储存条件:低温运输和-20℃保存、有效期一年。
使用方法:(以检测mRNA序列为例)
培养细胞和冰冻切片
1. 玻片的处理:一般采用多聚赖氨酸或APES。切片厚度10-20μm。
2.细胞在多聚赖氨酸处理的盖玻片上进行培养,条件为37℃和5%的CO2,所用培养基为DμLbecco基础培养基。细胞长好后0.1M PBS(PH7.4)洗2分钟×3次。
3.培养细胞和冰冻切片均可用下述方法固定:固定液为4%/0.1 M PBS(PH7.2-7.6),含有1/1000 DEPC。室温固定 20--30分钟。蒸馏水充分洗涤,干燥后-20℃冰冻可保存2周以上。
4. 30%H2O2 1份+纯甲醇50份混合,室温处理30分钟。蒸馏水洗涤3次。
5. 暴露mRNA核酸片段:切片上滴加3%柠檬酸新鲜稀释的胃蛋白酶(1ml 3% 柠檬酸加2滴浓缩型胃蛋白酶,混匀),37℃或室温消化5—120秒钟。有时也可以不消化。原位杂交用PBS洗3次×5分钟。蒸馏水洗1次。
6.后固定:胃蛋白酶消化后才需要。固定液为1%/0.1 M PBS(PH7.2-7.6),含有1/1000 DEPC。室温固定10分钟。蒸馏水洗涤3次。
7.预杂交:湿盒的准备——干的杂交盒底部加20%甘油20ml以保持湿度。按每张切片加20μL预杂交液(提前加入鲑鱼精DNA,终浓度为100μg/ml)。恒温箱38-42℃2—4小时。吸取多余液体,不洗。
 注:靶DNA的变性,DNA-DNA杂交检测中,在杂交前需要增加靶DNA的变性步骤(对mRNA的原位杂交无需此步)。样品DNA的变性可能会造成样品形态学的部分破坏,此步是实验中需要优化的一个步骤。实验时可以摸索变性时间、变性温度等参数以获得最佳条件。可以将探针的变性和样品DNA变性同步进行:将样品和探针溶液加盖盖玻片,置于烘箱80℃变性 ,处理5-10 min,后冷却至37℃进行杂交。
8.杂交——按每张切片20μL杂交液(探针浓度约为1ng/μL;杂交液提前加入鲑鱼精DNA,终浓度为100μg/ml),加在切片上。将原位杂交专用盖玻片的保护膜揭开后,盖在切片上。恒温箱38-42℃杂交过夜(根据杂交情况可以调节)。
9.杂交后洗涤:揭掉盖玻片,37℃左右水温的2×SSC洗涤5分钟×2次;37℃ 0.5×SSC洗涤15分钟×1次; 37℃ 0.2×SSC洗涤15分钟×1次(如果有非特异性染色,重复0.2×SSC洗涤15分钟×1-2次)。
10.滴加封闭液:37℃ 30分钟。甩去多余液体,不洗。
11. 根据探针标记物,选择相应显色方法显色、复染,脱水、封片。
12. 结果观察。
石蜡切片
 如果有条件的话,应尽可能地采用新鲜标本。标本离体后,及时予以固定。固定液为4%/0.1 M PBS(PH7.0-7.6),含有1/1000 DEPC。标本较大时用刀片切成厚度不超过4mm的小块,固定1小时即可,较大的标本固定不要超过2小时。某些组织对过度固定尤其敏感,如动物大脑,固定时间30-40分钟,一般不要超过1小时。
1.常规脱水、浸蜡、包埋。切片厚度6-8μm。
2.玻片的处理:一般采用多聚赖氨酸或APES。
3.石蜡切片经常规脱蜡至水。30%H2O2 1份+蒸馏水10份混合,室温5-10分钟以灭活内源性酶。蒸馏水洗3次。
4.暴露mRNA核酸片段:切片上滴加3%柠檬酸新鲜稀释的胃蛋白酶(1ml 3%柠檬酸加2滴浓缩型胃蛋白酶,混匀),37℃或室温消化3--30分钟(视标本新旧、厚薄自行调整)。用户可以比较不同的消化时间,例如5分钟,10分钟,20分钟,30分钟。以找到最佳的消化时间。原位杂交用PBS洗3次×5分钟。蒸馏水洗1次。
5.其余步骤和冰冻切片6-11步相同。
6. 结果观察。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
