特别提示:包括2ml冻存管(内旋,可立,带书写区)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:2ml冻存管(内旋,可立,带书写区)
产品货号:QN2939
产品规格:100个/包,5包/箱
本制品工作容量为1.8~2ml,直径约12.5mm,高度约48mm,为可立的无菌冻存管。采用聚丙烯制作,具有高耐热性,可在-196℃~+121℃温度范围内使用。已灭菌,无内毒素和细胞毒素、无DNA酶、RNA酶和人类DNA。管身具有白色抗划痕书写区域。适用于保存细胞培养物、组织样品、微生物样品(如病毒、细菌、酵母、霉菌和芽孢)、人类和动物样品(如血浆、血清、精液和抗体)、DNA、RNA和蛋白样品。
根据您的关注的
2ml冻存管(内旋,可立,带书写区),您可能还对以下产品有需求:
名称:湿盒(大)
货号:QN2719
规格:20片
湿盒具有两个作用。一是保湿。在BSA封闭之后,加一抗,一般是37℃一小时,或者室温2小时,或者4℃过夜。无论怎样,时间都比较长,抗体容易干掉,干掉之后染色或者荧光就标不出了。所以,加入一抗之后,放入一个可以密封的盒子里,再放一些湿的滤纸或者海绵,可以有效的防止片子干掉。二抗同理。二是避光。有些二抗上面的发光剂需要避光,否则荧光容易淬灭。湿盒一般是用不透明的材料做的,盖上盖子之后可以保证一个暗室环境。
使用方法:
1.信号源(膜)的放置:将用发光液孵育过的膜放置在暗盒的中间位置,将一层透明薄膜覆盖在膜上。
2.调试适当的红外光强度,将暗室中其它的灯光关闭,使暗室中只存在红外光,在红外光的条件下取出胶片,裁剪合适大小,做好标示,正压在膜上,然后盖上暗盒,计时;
3.取出暗盒中的胶片进行显影等操作。
注意事项:
1.保持暗盒表面和内部的干净整洁,因为污物有可能会有荧光信号,对结果造成不利影响。
2.暗盒的使用时注意白光和红外光的分段,在压胶片收集信号时,暗盒的放置位置尽可能的避免白光照射。
名称:175cm2培养瓶(正方斜口带滤膜)
货号:QN2904
规格:5个/包|10包/箱
名称:三角形玻璃涂布棒
货号:QN2974
规格:1个
名称:200μl吸头盒
货号:QN3004
规格:200μl
名称:3ml一次性吸管
货号:QN3048
规格:100支/包|10包/箱
名称:0.22μm醋酸纤维素滤膜(直径25mm)
货号:QN3109
规格:50片/盒
名称:0.45μm一次性针头水系滤器(直径13mm)
货号:QN3123
规格:25个/袋|100个/盒
一次性针头(直径)13mm水系滤器0.45um
名称:200μl吸头(通用黄色)
货号:QN3242
规格:1000支/袋|100袋/箱
本品没有高压灭菌,如需无菌,请在使用前高压灭菌。
名称:透析袋MD25-3500
货号:QN3250
规格:5m|150m
透析袋MD25-3500截留分子量3500D,宽度25mm,直径16mm,每厘米容量2.01ml,适用4cm夹子。
.jpg)
关注
2ml冻存管(内旋,可立,带书写区),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
QN2709
暗盒(5*7) 5*7
QN2882
40μm细胞过滤器 100个
QN2913
18孔程序降温盒 18孔
QN2916
5ml移液管 50个/包|4包/箱
QN2921
24孔培养板 1块|100块/箱
QN2953
φ145×20mm细胞培养皿(通气,TC处理,灭菌) 5个/包,24包/箱
QN2965
不锈钢染色架 1个
QN3002
100ml离心管(圆底螺口) 100ml
