特别提示:包括TBS缓冲液(20×)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:TBS缓冲液(20×)
英文名称:TBS buffer (20 ×)
产品货号:SNM396
产品规格:500ml
根据您的关注的
TBS缓冲液(20×),您可能还对以下产品有需求:
名称:1 M×Tris Buffer缓冲液(pH6.8)
货号:SNM405
规格:500ml
名称:双色预染宽分子量蛋白质Marker(10~170kD)
货号:RFT052
规格:20T(100μl)
本产品包含10种纯化的预染蛋白质组成,分子量范围为10kD-170kD,其中70kD条带为红色,10kD条带为绿色,其余条带为蓝色,可以用于SDS-PAGE和Western Blot转膜时确定未知蛋白的分子量。
使用方法:
1、第一次收到该产品,室温融化后,彻底混匀,离心快甩将溶液完全收集到管底,根据需要适量分装成小管,-20℃贮存,每次取一小管使用。
2、-20℃取一管样品,彻底融化,上样量根据胶的厚度和梳子的宽度确定。一般说来,0.75mm×5mm(厚度×宽度)的加样孔上样5μl,其他规格梳子请适当调整上样量。
3、电泳结束后,可以直接在胶上观察结果。
4、预染蛋白Marker在不同的凝胶系统中迁移率会有不同,因此只能用来粗略估计目的蛋白的大小。如要精确确定蛋白的大小,请在同一凝胶系统中用非预染蛋白Marker来标定预染蛋白Marker的分子量。
储存条件:-20℃,有效期12个月。
名称:p35蛋白检测试剂盒
货号:KFS239
规格:50T
本试剂盒用于从哺乳动物组织和培养细胞中提取全蛋白, 用含有蛋白酶抑制剂及磷酸酶抑制剂的裂解缓冲液LysisBuffer 匀浆裂解组织或细胞,作用温和,提取过程简便高效。获得的全蛋白可用于Western Blot、免疫共沉淀等后续研究(本试剂盒包含兔抗p35抗体),但不能用于蛋白激酶及磷酸酶免疫共沉淀的研究,因本试剂盒中包括这两种酶的抑制剂。
名称:透明质酸酶
货号:SY0387
规格:100mg|1g
本品来源于牛睾丸,活力值为400–1,000 units/mg,最佳pH值为4.5–6.0。透明质酸酶,英文名称Hyaluronidase,一类能够降低体内透明质酸活性的酶的总称,结构上由4个相同亚基构成,每个亚基分子量接近14kDa,该酶是一种糖蛋白,包含5%的甘露糖和2.2%的葡萄糖胺。功能上该酶可随机裂解透明质酸、软骨素和硫酸软骨素中的 β-N-乙酰己糖胺-[1→4] 糖苷键。常与胶原酶联合使用于降解细胞外基质,从而从组织中分离活细胞。
溶液配制:溶于0.02 M PBS(pH7.0),含77 mM NaCl和0.01% BSA,浓度为1mg/ml。现配现用。
中文别名:玻璃糖醛酸酶;玻璃酸酶
英文别名:Hyaluronoglucosaminidase; Hyaluronate 4-glycanohydrolase
CAS:37326-33-3
来源:牛睾丸
分子量:~55kDa
类型(Type):I-S
外观:淡黄色至米黄色至褐色粉末
活力单位:基于USP透明质酸酶参照标准,即每分钟在37℃,pH5.7的2ml反应液中引起OD6000.330个变化定义为一个活力单位。
抑制剂(Inhibitor):Fe2+,Fe3+,Zn2+,Cu2+,肝素,金精三羧酸,硫酸,硝酸,乙酰化透明质酸,硫酸纤维素酯,胆汁等
储存条件:-20℃保存,有效期两年
结构式
.jpg)
关注
TBS缓冲液(20×),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN100302
包涵体蛋白溶解及复性套装 100次
WE0318
柠檬酸缓冲液(IHC抗原修复液,100×) 100ml
WE0322
IHC复染试剂(改良型苏木素) 10ml
SNM446
丽春红染色液 100ml
KFS017
SSEA-1/3/4免疫荧光试剂盒(IF) 50T
KFS233
TRAIL蛋白检测试剂盒 50T
SY0461
多聚L-赖氨酸(分子量15万~30万) 25mg
QN1246
甘油明胶封片剂 10ml
