分子生物学试剂
DNA Marker I(100~600bp)
百奥莱博
RFT018
特别提示:包括DNA Marker I(100~600bp)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DNA Marker I(100~600bp)
产品货号:RFT018
产品规格:100T(2×250μl)
本产品是由6条带状双链DNA条带组成的DNA Marker,适用于琼脂糖凝胶电泳中DNA条带的分析。含有1×loading buffer,可根据实验需要,直接取2-5μl电泳,使用方便,电泳图像清晰。6条带的大小和含量分别为100bp(50ng/5μl),200bp(50ng/5μl),300bp(50ng/5μl),400bp(100ng/5μl),500bp(50ng/5μl),600bp(50ng/5μl) 。该Marker适用于DNA片段大小的确定和对DNA含量的精确定量。
DNA Marker I
使用方法:
1. 取2-5μl本产品加入到琼脂糖凝胶的加样孔中就行电泳。
注:根据电泳梳子的厚度和宽度确定上样量。每1mm×1mm(厚度×宽度)加样孔上样1μl;窄齿梳子(一般为1mm×2mm)上样2μl;宽齿梳子(一般为1mm×5mm)上样5μl。如果使用厚齿梳子或宽于5mm的梳子,可以适当调整上样量。
2. 建议电泳条件:凝胶浓度为2.0-2.5%,凝胶长度5-7cm,电泳电压4-10v/cm,电泳时间20-25分钟。
3. 通过EB染色后紫外灯下观察条带。
注意事项:
1. 琼脂糖的质量对DNA的电泳有很大影响,电泳时请尽量使用质量优等的琼脂糖。
2. 请使用新鲜配制的电泳缓冲液和新鲜配制的琼脂糖凝胶进行电泳,以保证Marker良好的分离效果。
储存条件:-20℃,有效期1年。
根据您的关注的DNA Marker I(100~600bp),您可能还对以下产品有需求:
名称:RNA电泳液,10×
货号:BTN3150
规格:250mL
本品是预配的10×RNA专用电泳液,专门用于RNA甲醛变性胶电泳分析,产品成分为10×MOPS溶液。其特点是即开即用,用户不需要自己进行RNase灭活、高压灭菌、pH调节等操作。与Northern杂交等后续反应兼容。
储存条件:常温运输及保存、有效期一年。
名称:DNA碱性胶上样液
货号:BTN101222
规格:1.5mL
本品是6×的DNA碱变性琼脂糖电泳上样液,含有碱溶液、助沉剂、染料等成分。
产品特点:
1. 即开即用,不需要制备各种溶液。
2. 使用简单,电泳时,先将DNA样品与本上样液1:5混合即可直接上样。
3.还可以用于DNA碱变性琼脂糖电泳。
储存条件:低温运输和-20℃保存,有效期一年。
名称:DNA marker(φX174 DNA/Hinc II)
货号:BTN90602I
规格:50次
 本系列产品为传统的酶切分子量标准,由单一的质粒DNA或噬菌体DNA经单个限制性内切酶完成消化后,加热灭活而成。每次上样总DNA含量已知,每条带的含量可根据其摩尔数的比值计算出来。本系列产品成分中已经含有上样缓冲液,所以可以直接上样电泳。得到的电泳条带长度准确,明亮清晰,背景较低,稳定性很好。
 每次加样量为5μL,可用于相对定量。本系列产品与各种琼脂糖和各种电泳缓冲液兼容。
储存条件:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
使用方法:直接上样电泳,每次加样量为5uL。
使用效果:
疑难解答:
a)如对带型要求较高,建议使用0.8-1.5%琼脂糖凝胶(对SuperBuffer-2缓冲液,电压为250-400V)或1.5-2.0%琼脂糖凝胶(对TAE或TBE缓冲液,电压为80V),同时适当延长电泳时间。
b)电泳图象的质量与琼脂糖、电泳缓冲液有关。请采用高质量的琼脂糖,同时要经常更换电泳缓冲液。
关注DNA Marker I(100~600bp),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN140234 SYBR Green Ⅱ核酸染料(10000×) 100μL
BTN121002 绿如蓝核酸染料(可见光型) 10mL
BTN70503Y DNA marker(100-5000bp) 50次
BTN120654D Southern DNA Marker DL2000(DIG标记) 20次
BTN50903 微量核酸沉淀剂 10mL
WE0168 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 50次|200次
WE0245 1kb DNA Ladder 100次(500μl)|500次(5×500μl)
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
