免疫学/诊断检测试剂
牛支原体抗体ELISA检测试剂盒
牛支原体抗体ELISA检测试剂盒
Mycoplasma Bovis ELISA Antibody Test Kit
百奥莱博
SYA664
特别提示:包括牛支原体抗体ELISA检测试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:牛支原体抗体ELISA检测试剂盒
英文名称:Mycoplasma Bovis ELISA Antibody Test Kit
产品货号:SYA664
产品规格:96次/盒
【主要成分】
组份 数量 规格
包被板 1 块 96T
阴性血清对照 1 管 1ml/管
阳性血清对照 1 管 1ml/管
样品稀释液 1 瓶 50ml/瓶
10×洗液 1 瓶 30ml/瓶
兔抗牛IgG酶标抗体 1 瓶 12ml/瓶
底物显色液 1 瓶 12ml/瓶
终止液 1 瓶 6ml/瓶
说明书 1 份
【作用与用途】
适用于牛血清中牛支原体抗体的检测。
【用法与判定】
1、试剂准备
仔细阅读说明书,所有的试剂在使用前需放置于室温至少1小时,使试剂盒恢复到室温。
2、洗涤液的配制
取1 份10×洗液加入到9份双蒸水中,混匀。配好的液体,应在3天内用完。
3、稀释待检血清。用样品稀释液将待检血清做1∶160(VV)倍稀释(建议在1.5ml微量离心管中加入400μl 样品稀释液,吸取2.5μl 待检样品加入该管中充分混匀)。
4、操作步骤
4.1 加样
包被板上对照和待检样品添加如下所示。
4.2 孵育
将稀释好的样品加入包被板中,100μl/孔。将包被板置37℃下孵育1小时。
4.3 洗涤
甩去孔内液体,用稀释好的洗涤液洗涤包被板,300μl/孔,振荡洗涤3次,拍干。
  1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A P S1 S2 S3 S4
B P
C N
D N
E
F
G
H
(注:“P”为阳性血清对照;“N”为阴性血清对照;S1、S2、S3、S4 为待检血清样品)
4.4 二抗孵育
向各孔中加入兔抗牛IgG 酶标抗体,100μl/孔。将包被板置37℃下孵育1小时。
4.5 洗涤
方法同4.3。
4.6 显色
加入底物显色液,100μl/孔,置室温(15~25℃)下,避光孵育9分钟。
4.7 终止
加入终止液,50μl/孔,轻微震荡混合均匀。
4.8 读数
在加入终止液15分钟内,将包被板置于酶标仪中,用波长450nm(OD450)读数。
4.9 S/P值计算
按照以下计算公式,计算S/P值。
4.10 判定标准
4.10.1 试验结果有效的条件是:阳性血清对照OD450值均应≥0.8,阴性血清对照OD450 值均应<0.1。
4.10.2 待检样品的S/P 值≥0.418时,判定为阳性;待检样品的S/P值<0.418时,判定为阴性。
【注意事项】
(1)所有试剂在2~8℃条件下保存。
(2)贮存时,所有的板条一定要用封口膜密封,防止潮气对包被板的损伤。
(3)不要使底物溶液接触强光和氧化物。取出后,不得再加回瓶中。
(4)仔细阅读说明书。
(5)不要使用过期的成分或者不同批次试剂混合使用。
(6)稀释10×洗液时,如发现存在结晶,可置37℃下加热使其溶解后再使用。
(7)注意加样和洗涤过程,以确保试验的准确度,不能用嘴吸液。
(8)被检血清发生腐败时勿用于检测。
(9)检验用器皿必须清洁,操作过程避免与金属类器物接触。
(10)在加样时,应使各孔的加样时间差别小于5 分钟,以保证各孔反应时间一致。
(11)操作过程中使用手套,终止液是硫酸,如接触,应用清水迅速冲洗接触部位。
【贮存与有效期】
2~8℃保存,有效期为9个月。
根据您的关注的牛支原体抗体ELISA检测试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
SYA628 猪蓝耳病毒抗体ELISA检测试剂盒 192次/盒
SYA630 猪伪狂犬病毒抗体ELISA检测试剂盒 192次/盒
SYA642 猪附红细胞体病ELISA检测试剂盒 96次/盒
SYA653 牛结核杆菌抗体ELISA检测试剂盒(筛选) 192次/盒
SYA656 牛口蹄疫VP1结构蛋白抗体ELISA检测试剂盒 192次/盒|480次/盒
SYA658 牛口蹄疫A型抗体ELISA检测试剂盒 192次/盒|480次/盒
SYA664 牛支原体抗体ELISA检测试剂盒 96次/盒
关注牛支原体抗体ELISA检测试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
SYA629 猪瘟病毒抗体ELISA检测试剂盒 192次/盒
SYA640 猪弓形虫抗体ELISA检测试剂盒 192次/盒
SYA662 牛口蹄疫亚I型抗体ELISA检测试剂盒 192次/盒|480次/盒
SYA665 牛支原体抗体ELISA检测试剂盒 96次/盒
SYA666 羊口蹄疫亚I型抗体ELISA检测试剂盒 96次/盒
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
