分子生物学试剂
封闭缓冲液(BSA)
封闭缓冲液(BSA)
Blocking Buffer(BSA)
百奥莱博
GS1593
特别提示:包括封闭缓冲液(BSA)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:封闭缓冲液(BSA)
英文名称:Blocking Buffer(BSA)
产品货号:GS1593
产品规格:100mL|200mL
储存条件:冷藏(2-8℃)不可冻存
概述
本产品用于封闭ELISA板孔或者包被小分子抗原或抗体,可有效消除或降低潜在的蛋白质污染引起的交叉反应,封闭效率高。只需使用前室温放置一下,不需要繁琐的准备。
应用
根据您的关注的封闭缓冲液(BSA),您可能还对以下产品有需求:
名称:丽春红S染膜液
货号:BTN100924
规格:250mL
本产品是基于丽春红S的蛋白印迹膜染液,用于对PVDF膜和NC膜上的蛋白质进行超快染色的试剂。
产品特点:
1.超快,整个过程只需要5分钟。
2.染色可逆,脱色后印迹膜可用于后续试验如免疫检测、ECL、Dot-ELISA。
3.灵敏度为50-150ng。
储存条件:常温运输和避光保存,有效期一年。
使用方法:
1.将印迹转移膜放在一干净的塑料盒中,用去离子水洗涤3次,每次5分钟。
2.用本产品染膜30-60秒。
3.用去离子水脱色数次,每次30-60秒,当背景呈现非常浅的粉色时,停止脱色。转移到印迹膜上的蛋白质在淡红色背景上呈现红色的条带。
4.将印迹膜在空气中稍微放干,然后将印迹膜扫描或照相以永久保存染色的结果。也可用塑料包装膜或塑料袋覆盖在湿的印迹膜上,用铅笔或钢笔勾画出条带,以此直接在印迹膜上标记目的条带的位置。以适当的压力下压,使膜上形成永久性的压痕。
5.丽春红染色的印迹膜可以直接用于Western检测。
6.如果需要去除蛋白质条带中的丽春红S染料,可用自备的0.2mM的NaOH浸泡印迹膜1分钟。
7.用去离子水洗膜3次,每次5分钟,然后空气干燥。
名称:Western二抗稀释液
货号:RFT085
规格:100ml
本品可以用于Western时二抗的稀释。经本Western二抗稀释液稀释的二抗可以在1-2周内重复使用3-5次。按照每个二抗稀释10毫升计算,一个包装的Western二抗稀释液可以稀释10个或10次二抗。
使用方法:
参考所用的二抗的使用说明,以及一抗的质量和样品中目的蛋白的含量,按照适当比例例如1:1000、1:500等比例稀释二抗。二抗稀释后即可直接用于Western。一次Western结束后,可以回收稀释的二抗,4℃保存,以用于下次的Western,通常在1-2周内可以重复使用3-5次。
注意事项:
本Western二抗稀释液经过滤除菌处理,使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在一个月内用完,如果发现有沉淀或细菌污染请弃用。
储存条件:2~8℃,有效期一年。
关注封闭缓冲液(BSA),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN80808 蛋白酶抑制剂混合液 1mL
WE0278 蛋白快速染色液 500ml
SNM475 DAB显色试剂盒(蓝)
KFS038 kFluor350标记抗兔免疫荧光染色试剂盒 300T
KFS307 端粒酶活性荧光实时定量PCR法检测试剂盒(人) 50T
SY0356 4×Tris-HCl-SDS浓缩胶缓冲液,pH6.8 250ml
SY0425 V5 Tag多肽 5mg|25mg
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
