特别提示:包括2-亚氨基硫烷盐酸盐在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:2-亚氨基硫烷盐酸盐
英文名称:Traut"s Reagent
产品货号:GS4318
产品规格:100mg
CAS号:4781-83-3
EINECS号:999-999-2
分子量:137.6
储存条件:冷冻(-20℃)
概述
Traut’s Reagent(2-Iminothiolane or 2-IT)is a cyclic thioimidate compound for thiolation(sulfhydryl addition).Traut’sReagent
reacts with primary amines(-NH2)to introduce sulfhydryl(-SH)groups while maintaining charge properties similar to the
original amino group(Figure 1).Once added,sulfhydryl groups may be specifically targeted for reaction in a variety of
useful labeling,cross-linking,and immobilization procedures.
应用
Soluble in water or buffer
组份
100mg/bottle
技术规格
分子量 |
137.63 |
纯度 |
>98%on TLC |
Absorption Maximum(in acetonitrile or 0.1 N HCl) |
248nm |
Extinction Coefficient(in 0.1 N HCl) |
8840M-1cm-1(+/-5%) |
根据您的关注的
2-亚氨基硫烷盐酸盐(4781-83-3),Traut"s Reagent,您可能还对以下产品有需求:
名称:一站式MBP标签蛋白纯化套装
货号:BTN130871
规格:2mL
MBP(麦芽糖结合蛋白,Maltose Binding Protein)标签蛋白大小为40 kDa,由大肠杆菌K12的malE基因编码。MBP可增加在细菌中过量表达的融合蛋白的溶解性,尤其是真核蛋白。如果蛋白在细菌中表达,MBP可以融合在蛋白的N端或C端。MBP融合蛋白可通过交联淀粉亲和层析一步纯化,结合的融合蛋白可用10mM麦芽糖在生理缓冲液中进行洗脱。如果要去除MBP融合部分,可用位点特异性蛋白酶切除。可用MBP抗体或表达的目的蛋白特异性抗体检测MBP标签标记的重组蛋白。由于MBP融合蛋白原核表达载体具有表达效率高,易于纯化等优点。在现代分子克隆中MBP常作为融合蛋白被广泛应用。本产品就是专门用于分离纯化MBP融合蛋白的试剂盒,其原理如下:
产品特点:
1.一站式套装,含所需的直链淀粉和琼脂糖介质、溶液和层析柱,操作非常方便。
2.提供 2mL直链淀粉-琼脂糖介质,其最大载量为10mg MBP蛋白/mL介质。
3.采用麦芽糖温和洗脱,无去污剂和变性剂对蛋白活性的影响。
4.本介质可以反复使用多次。
试剂盒组成:
成分 |
规格 |
直链淀粉-琼脂糖介质 |
2ml |
1 M Tris-HCl(pH7.4) |
25ml |
0.1 M EDTA溶液 |
25ml |
2 M NaCl溶液 |
50ml |
蔗糖 |
20g |
PMSF(10mg/mL) |
1ml |
0.1mM MgCl2溶液 |
50ml |
0.1 M麦芽糖溶液 |
25ml |
层析柱(6mL) |
1支 |
说明书 |
1份 |
储存条件:常温运输和保存,但介质需4℃保存,PMSF需要-20℃保存,有效期一年。
使用方法:
1.将直链淀粉-琼脂糖介质充分混匀后,取适量加入到预放了一片筛板的层析柱中(介质用量需要根据MBP蛋白产量决定,其最大载量为10mg MBP蛋白/mL介质,请根据实验需要取适量的介质加入层析柱中)。
2.用5倍柱体积(柱体积指的是填料介质的体积,下同)自备去离子水洗柱,共3次。
3.用5倍柱体积的新配的结合缓冲液洗柱,进行平衡,使填料介质处于与目的蛋白相同的缓冲体系下,起到保护蛋白的作用。结合缓冲液的配方如下(以10mL为例):
成分 |
用量 |
在结合缓冲液中的浓度 |
1M Tris-HCl(pH7.4) |
0.2mL |
20mM |
0.1M EDTA溶液 |
0.1mL |
1mM |
2M NaCl溶液 |
1mL |
200mM |
自备去离子水 |
8.7mL |
4.4℃ 5000g离心10分钟收集20mL表达菌液,弃上清,将细胞沉淀(约100mg)悬于2mL冰冷的现配的细胞洗涤液中,4℃ 5000g离心15分钟收集细胞沉淀后,再次悬于2mL冰冷的细胞洗涤液中。(最好用不加诱导物的菌液做对照样。)细胞洗涤液的配方如下(以10mL为例):
成分 |
用量 |
在细胞洗涤液中的浓度 |
0.1mL |
10mM |
2M NaCl溶液 |
0.15mL |
30mM |
自备去离子水 |
9.75mL |
5.制备细胞裂解物:
1)如果所用载体不带MBP信号肽序列(如pMAL-c2)
a)超声破碎细胞,功率30 W,保持细胞低温(0℃),直到在显微镜下看见绝大多数细胞破裂。(超声参数需根据仪器型号自行摸索,但裂解物必须不粘稠,否则会堵塞层析柱。)
b)为使溶液澄清,向上述细胞洗涤液中加入35μl PMSF(10mg/mL)。
c)4℃下13000-15000g离心30分钟,以去除残留细胞和细胞碎片以防堵柱,收集上清样品,留样做 SDS-PAGE电泳对照,其余样品用于纯化MBP融合蛋白,直接进入第6步。
2)如果所用载体带MBP信号肽序列(如pMAL-p2)
a)4℃ 5000g离心15分钟收集细胞,沉淀悬于1mL冰冷的现配的细胞裂解液中。细胞裂解液的配方如下(以10mL为例):
成分 |
用量 |
在细胞裂解液中的浓度 |
0.3mL |
30mM |
0.1M EDTA溶液 |
0.01mL |
0.1mM |
蔗糖 |
2g |
20%(m/V) |
自备去离子水 |
加水到10mL |
b)加入25μl PMSF(10mg/mL),室温搅动15分钟,于4℃ 13000-15000g离心10分钟收集细胞。
c)旋动细胞沉淀,加入2mL冰冷的0.1mM MgCl2溶液,4℃搅动10分钟。
d)休克细胞4℃ 13000-15000g离心10分钟,在上清中加入10mM Tris-HCl(pH7.4)(可将1 M Tris-HCl,pH7.4稀释100倍配制而成)至pH为7.4。
e)上清用0.22μm或0.45μm滤膜过滤,滤液用100倍体积的10mM Tris-HCl(pH7.4)(配方如上)4℃透析。
f)收集透析后样品,留样做 SDS-PAGE电泳对照,其余样品用于纯化MBP融合蛋白,直接进入第6步。
6.将样品加到平衡好的直链淀粉-琼脂糖介质中(保证目的蛋白与介质充分接触,以提高目的蛋白的回收率),收集流出液。
7.用10-15倍柱体积的结合缓冲液(配方见上表)进行清洗,去除非特异性吸附的杂蛋白,收集洗杂液。
8.使用5-10倍柱体积的现配的麦芽糖洗脱液洗脱结合的融合蛋白,收集洗脱液(即目的蛋白组分)。麦芽糖洗脱液的配方如下(以10mL为例):
成分 |
用量 |
在麦芽糖洗脱液中的浓度 |
0.2mL |
20mM |
0.1M EDTA溶液 |
0.1mL |
1mM |
0.1M麦芽糖溶液 |
1mL |
10mM |
自备去离子水 |
8.7mL |
9.将纯化得到的样品(包括流出液、洗杂液和洗脱液)以及原始样品使用SDS-PAGE检测纯化效果。
10.填料介质清洗:依次使用3倍柱体积的结合缓冲液和5倍柱体积的去离子水平衡介质,最后再用5倍柱体积的20%的乙醇平衡,然后保存在等体积的20%的乙醇中,置于4℃保存,防止填料被细菌污染。本介质可重复使用。
蛋白酶切割释放靶蛋白(可选步骤,所用试剂需自备)
11.用适当的蛋白酶切割融合蛋白释放靶蛋白。
1)加入自备的凝血酶、肠激酶或Xa因子(根据融合蛋白中的位点选择)。每毫升介质中加入50单位的溶于1mL PBS溶液的蛋白酶。颠倒离心管数次混匀,室温下振荡2-16小时。
2)4℃以500 g离心5分钟,上清小心转移到新离心管中。
3)用传统的层析方法或SDS-PAGE电泳分离靶蛋白和蛋白酶。
.jpg)
关注
2-亚氨基硫烷盐酸盐(4781-83-3),Traut"s Reagent的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN100830
低pH缓冲液套装 30次
WE0264
植物蛋白提取试剂盒 25次|100次
SY0435
Anti-His标签亲和纯化凝胶 1ml
QN1264
多聚-L-赖氨酸(15-30万) 25mg
HR8007
高尔基体蛋白提取试剂盒 50T|100T
GL1550
通用显影液 500ml
GL1556
DAB辣根过氧化物酶显色试剂盒 2×50ml
GS1420
一步法动物细胞活性蛋白提取试剂盒 20次
