分子生物学试剂
AEC(过氧化物酶显色底物)
AEC(过氧化物酶显色底物)
3-Amino-9-Ethylcarbazole
百奥莱博
特别提示:包括AEC(过氧化物酶显色底物)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:AEC(过氧化物酶显色底物)
英文名称:3-Amino-9-Ethylcarbazole
产品货号:QN1150
产品规格:5g
AEC底物显色试剂是一种可以通过过氧化物酶催化底物3-氨基-9-乙基咔唑氧化形成红色不溶性产物,以此鉴定过氧化物酶活性,从而确定目标分子表达情况,该种方法权威而经典。其适用于辣根过氧化酶标记蛋白的免疫学检测(蛋白质免疫印记、免疫组织化学、以及原位杂交染色等)。产品性能稳定,操作便捷,敏感度高,显色清晰,重复性好。
别名:3-氨基-9-乙基卡巴唑;3-氨基-9-乙基氮杂芴;3-氨基-9-乙基咔唑
CAS号:132-32-1
分子式:C14H14N2
分子量:210.28
纯度:>95.0%(滴定)
溶解性:可溶于乙醇和DMF,参考浓度5%
性状:结晶
储存条件:密封阴凉
3-氨基-9-乙基咔唑是过氧化物酶(Peroxidase)的生色底物,其分子式为C14H14N2,分子量为210.3。在过氧化物酶的催化下,电子供体AEC底物在过氧化氢氧化下,失去电子而呈现出颜色变化和沉积,形成稳定性红色不溶性产物(能溶于有机试剂)。
说明:过氧化物酶活力指示剂;过氧化物酶底物,用于免疫组织化学染色;水溶荧光基因底物,用于纤维蛋白溶酶。适用于免疫印迹法和免疫组织化学中的染色步骤。该底物能生成不溶性红色终产物,可直观地观察到。用于生化试剂,荧光探针,标记,粒子和染色剂, 酶、抑制剂和底物等方面。
注意事项:
1. 由于AEC生成的颜色产物为脂溶性,因此用于IHC显色后不适合用中性树脂封片,须用水性封片剂封片也正因为如此,可以在显色后进行多重染色技术。
2. 根据情况自行优化实验条件,调整显色时间,获得最佳显色效果。
3. AEC有一定毒性,操作时请采取必要的防护措施。
根据您的关注的AEC(过氧化物酶显色底物)(132-32-1)(>95.0%),3-氨基-9-乙基咔唑,3-氨基-9-乙基氮杂芴,3-氨基-9-乙基卡巴唑,您可能还对以下产品有需求:
名称:包涵体蛋白溶解及复性套装
货号:BTN100302
规格:100次
本产品用E.coli作为宿主表达得到的重组蛋白往往会形成包涵体,其中的重组蛋白质只完成部分折叠,还没形成最后的正确空间结构,所以没有生物活性,要得到有活性的重组蛋白,还需要后续的溶解和复性(重折叠)处理。目前最常用的溶解包涵体的方法是用尿素,Sarkosyl,盐酸胍等强变性剂,其缺点是包涵体中的重组蛋白质被彻底变性,使后续的蛋白质复性处理效率降低。本产品根据包涵体中的重组蛋白质已经完成了部分折叠这一实事设计。
产品特点:
1.一站式,提供包涵体洗涤、溶解和蛋白质复性的所有试剂。
2. 采用温和法溶解包涵体,释放的包涵体蛋白质不彻底变性,还能保持其部分折叠的结构,使后续的复性处理效率提高。
3. 所用复性液基于稀释复性,经过精心优化,有利于大部分蛋白的复性。
4.还提供五种不同的添加剂,它们可以单独加入复性液,也可以按一定比例进行自由组合,以适应不同的蛋白质折叠需求。
5. 本试剂盒提供实惠的小规格,用于做预实验用,用户如果选择到合适的溶液组合后,可以单独购买其中的溶液以用于大量制备。
6. 本试剂盒足够100次小规模(1mL规模)的蛋白质复性实验。
试剂盒组成:
成分 规格
包涵体洗涤液 250mL
包涵体温和溶解液(10种各一套) 10×10ml
包涵体蛋白质复性液 250ml
说明书 1份
储存条件:常温运输和保存,有效期一年。
自备试剂:去离子水、BCA蛋白浓度测定试剂盒、0.22μm注射器式滤膜。
使用方法:
一、洗涤包涵体
 说明:用常规方法得到的包涵体常常含有去污剂和细胞碎片,因此需要经过充分的洗涤才能用于本实验。
1.将10mg包涵体沉淀溶解在5mL包涵体洗涤液中,超声波处理8次或充分吹打混匀。可以适当留取10-30μL作为SDS-PAGE电泳样品待用。
2.4℃ 12000rpm离心20分钟后弃上清。
3.重复上面的洗涤步骤3次,每次留取10-30μL作为SDS-PAGE电泳样品待用。
4.将包涵体沉淀溶解在1mL包涵体洗涤液中,超声波处理8次或充分吹打混匀。
5.检查包涵体的纯度:将上步得到的包涵体溶液和前几步得到的预留样品一起用于SDS-PAGE电泳,检查每次洗涤去除杂带的情况。
6.检查包涵体的浓度:用自备的BCA蛋白检测试剂盒测试第4步得到的包涵体溶液的蛋白质浓度。
7.将第4步得到的包涵体溶液的蛋白质浓度调到5-10mg/mL(如果低于此范围,则离心后用适量的洗涤液再溶解;如果高于此范围,则用洗涤液稀释),然后均分到10个1.5mL塑料离心管中,每管100μl。
8.4℃ 12000rpm离心20分钟后弃上清。
9.所得沉淀即纯化的待用的包涵体。
二、确定溶解包涵体的最佳条件
1.标记上步得到的10个离心管,并分别加入10种包涵体温和溶解液,每种1mL。注意:准确记录它们的对应关系。
2.充分振荡后,室温放置30分钟。
3.450nm检测浑浊度并记录下数据。
4.4℃ 12000rpm离心10分钟后收集上清,此即包涵体溶解液。
5.用0.22μm注射器式滤膜过滤包涵体溶解液。
6.280nm检测包涵体溶解液的光吸收。
7.溶解液溶解包涵体能力跟包涵体溶液浊度跟成反比,跟包涵体溶解液中OD280数值成正比。根据上面的数据即可确定哪种溶解液对实验中所用包涵体具有最佳溶解能力,并将在此溶解液中溶解的包涵体溶解液用于下面的复性实验。大量处理需要从本公司单独大量订购包涵体温和型溶解液10种中的1种。
三、包涵体蛋白的复性
1.在2.5mL 4℃预冷的、处于轻柔搅拌中的复性缓冲液中,逐滴加入上步得到的包涵体溶解液。
2.待所有包涵体溶解液都加完后,将包涵体蛋白复性溶液用孔径为0.22μm注射器式滤膜过滤,除去包涵体(直径一般在0.5-0.8μm)和大的聚合物。
3.将得到的溶液用于活性检测或离子交换柱层析和分子筛层析。
关注AEC(过氧化物酶显色底物)(132-32-1)(>95.0%),3-氨基-9-乙基咔唑,3-氨基-9-乙基氮杂芴,3-氨基-9-乙基卡巴唑的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
YT626 考马斯亮蓝G250 5g
SNM465 TEMED 10ml
JN0185 β-半乳糖苷酶ONPG定量检测试剂盒 200T
HR0175 植物质膜蛋白提取试剂盒(2D电泳用) 50T|100T
HR0101 昆虫跨膜蛋白提取试剂盒 50T|100T
HR8079 厚壁微生物蛋白提取试剂盒 50T|100T
GL1458 原钒酸钠溶液(NaVO4,0.1mol/L) 10ml
GS4782 Protein A/G混合柱料 1mL
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
