分子生物学试剂
T4 DNA聚合酶(>99%)
T4 DNA聚合酶(>99%)
T4 DNA Polymerase
百奥莱博
WH0159
特别提示:包括T4 DNA聚合酶在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:T4 DNA聚合酶
英文名称:T4 DNA Polymerase
产品货号:WH0159
产品规格:300U|2000U
T4 DNA聚合酶在模板及引物存在的条件下,可特异性催化DNA的5"-3"聚合反应。另外,本产品对单链DNA分子具有极强的3"-5"外切酶活性,但不具有的5"-3"外切酶活性。本产品来源于含有T4 DNA聚合酶基因的大肠杆菌重组菌株。分子量大小约为103.6kDa。本制品浓度为3U/μl。
产品组成:
组分 WH0159-1 WH0159-2
T4 DNA Polymerase 300U 2000U
10×Buffer 500μl 1.5ml
储存条件:-25℃~-15℃保存。
贮存液成分:100mM磷酸钾盐缓冲液,0.1mM EDTA,1mM DTT,50%甘油。
产品特点:
·具有较强的3"-5"外切酶活性,约为Klenow片段的100~1000倍。
·酶比活性高,稳定性好,与其他酶兼容能力强。
适用范围:
1.在二代测序(NGS)应用中,主要用于文库构建过程中双链DNA片段的平端化处理。
2.利用较强的3"-5"的外切核酸酶活性,通过置换合成从DNA片段3"末端进行标记。
3.通过引物延伸法解析mRNA转录的起始点。
单位定义:1单位活力定义为在37℃、30min内,将10nmol dNTP掺入到酸不溶物质中所需的酶量。
质量控制:
性质 描述
蛋白纯度 >99%
酶活性 5,555 U/mg
单链外切酶活性 30 U酶中,有活性
双链外切酶活性 30 U酶中,有活性
双链内切酶活性 30 U酶中,未检出
宿主基因组污染 30 U酶中,<10拷贝
使用方法:
在NGS文库构建过程中,一般按终浓度1 U/μl的量加入T4 DNA聚合酶。也可根据实验具体情况来调整用量。
反应条件:37℃,5 min。
反应结束以后,后续一般会进行产物纯化操作。
根据您的关注的T4 DNA聚合酶(>99%),您可能还对以下产品有需求:
BTN90501 Tth DNA聚合酶 250U
SV0021 AflII限制性内切酶 10KU|2KU|1KU
SV0163 BsaI-HF限制性内切酶 5KU|1KU|500U
SV0203 Bsp1286I限制性内切酶 2500U|500U|250U
SV0216 BspMI限制性内切酶 500U|100U
SV0332 EciI限制性内切酶 500U|100U
SV0366 FatI限制性内切酶 250U|50U
SV0426 HphI限制性内切酶 5KU|1KU|500U
关注T4 DNA聚合酶(>99%),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:T4 DNA聚合酶
货号:YT403
规格:50U
本品是一种模板依赖的DNA聚合酶,可以在结合有引物的单链DNA 模板上,从5"→3"方向催化DNA合成反应。T4 DNA Polymerase具有3"→5"外切酶活性,但不具有5"→3"外切酶活性。
特点:T4 DNA Polymerase由于同时具有5"→3"DNA聚合酶活性和3"→5"DNA外切酶活性,可以用于将5"端突出末端补平或3"端突出末端削平。T4 DNA Polymerase的3"→5"DNA外切酶活性对于单链DNA要比双链DNA活性更高,即单链DNA要比双链DNA中的非配对链部分更容易被T4 DNA Polymerase所消化。T4 DNA Polymerase的3"→5"外切酶活性比Klenow Fragment要高约200倍。
用途:
1)T4 DNA Polymerase可用于催化以下反应;
2)DNA 5"或3"突出末端的平滑化;
3)通过置换反应进行标记DNA探针合成;
4)定点突变过程中第二链的合成;
5)不依赖于连接反应的PCR产物克隆。
来源:本T4 DNA Ligase由大肠杆菌表达,表达基因的来源为T4嗜菌体。
活性定义:37℃30分钟时间内,催化10nmol脱氧核糖核苷酸(dNTPs)摻入到多聚核苷酸中所需的酶量定义为1个活性单位。
活性检测条件:67mM Tris-HCl(pH8.8),6.7mM MgCl2,1mM DTT,16.7mM(NH4)2SO4,0.2mg/ml BSA,0.033mM of each dNTP,0.4MBq/ml[3H]-dTTP,0.2mM 热变性且经DNA酶部分消化过的小牛胸腺DNA。
纯度:不含DNA内切酶,不含RNase。
酶储存溶液:20mM potassium phosphate(pH7.5),200mM KCl,2mM DTT,and 50% glycerol。
Reaction Buffer(5X):335mM Tris-HCl(pH8.8 at 25℃),33mM MgCl2,5mM DTT,84mM (NH4)2SO4。
缓冲液兼容性:在百奥莱博的内切酶反应缓冲液1X O、1X R、1X Y、2X Y中的活性为100%,在1X B、1X G中的活性为75-100%。
失活或抑制:70℃加热10分钟可使T4 DNA Polymerase失活。金属离子螯合剂可以抑制T4 DNA Polymerase的活性。
储存条件:-20℃
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
