特别提示:包括核酸外切酶T(RNase T)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:核酸外切酶T(RNase T)
英文名称:Exonuclease T
产品货号:MT0106
产品规格:250U|2500U
本制品是一种单链RNA或DNA特异性核酸酶,该核酸外切酶T需要游离的3′末端,以 3′-5′方向去除核苷酸。核酸外切酶T可用于将含有3′突出末端的RNA或DNA生成平末端。本产品是通过重组表达Exonuclease T 基因而得的高纯度蛋白,无核酸内切酶和其他外切酶的污染。
产品组成:
| 组分 |
250U |
2500U |
| Exonuclease T(5U/μl) |
50μl |
500μl |
| 10× Exonuclease T Buffer |
1ml |
1ml×5 |
储存条件:-20℃,可保存3年。
单位定义:在100μl反应体系中,25℃ 条件下,30 分钟内能从1 nmol [3H]-标记的聚胸腺嘧啶核苷催化产生 0.1 nmol 的可溶于TCA的 DNA 所需要的酶量定义为一个活性单位。
1×Exonuclease T Buffer:50mM KAc,20mM Tris-Ac,10mM Mg(Ac)2,1mM DTT(pH7.9)
贮存液:10mM Tris-HCl, 50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 50% Glycerol, 200μg/ml BSA, pH7.5。
热失活:65℃,20min。
使用注意事项:
核酸外切酶T对RNA和DNA具有不同的活性。对于RNA,在标准反应条件下,通过凝胶电泳检测,1单位核酸外切酶T可以完全消化 1.0 pmol的rA20。
根据您的关注的
核酸外切酶T(RNase T),您可能还对以下产品有需求:
名称:三磷酸腺苷双磷酸酶
货号:BTN130659
规格:10000 milliU
三磷酸腺苷双磷酸酶是一种高效ATP双磷酸酶。该酶可相继催化去除ATP的磷酸基团生成ADP,然后ADP生成AMP,释放无机磷酸盐。该酶为重组酶,是三磷酸腺苷双磷酸酶的一个亚型。它可以水解三磷酸和双磷酸核苷以及脱氧核糖核苷生成相应的单磷酸核糖核苷。三磷酸腺苷双磷酸酶可以相继去除γ和β磷酸基团,将5′端三磷酸化的RNA转化为单磷酸化RNA。
本产品对ATP和ADP的催化活性比高达14:1。该酶是一种钙激酶。在反应缓冲液中,Mg2+代替Ca2+,该酶大约有50%的活性。作为金属离子依赖性的酶,EGTA和EDTA可以抑制该酶的活性。该酶不会去除真核mRNA 5′端的帽结构。
产品特点:
1.高效将ATP转化为AMP。
2.在DNA测序循环中去除脱氧核糖核苷酸。
3.将5′端三磷酸化的RNA转化为可连接的单磷酸化RNA。
4.将5′端三磷酸化的RNA转化为单磷酸RNA,后者可被5′核酸外切酶XRN-1切割。
产品组成:
| 成分 |
规格 |
| 三磷酸腺苷双磷酸酶,50000milli U/mL |
20μl |
| 反应缓冲液,10× |
1.25ml |
| 说明书 |
1份 |
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
活性定义:1单位指50μL反应体系中,1×Apyrase反应缓冲液,30℃条件下,1分钟内催化 1μmoL ATP释放1μmoL无机磷酸盐所需的酶量。
热失活:65℃温育20分钟。
.jpg)
关注
核酸外切酶T(RNase T),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN51206
Taq DNA聚合酶 500U
BTN130655
热敏磷酸酶 500U
YT404
DNA末端平滑试剂盒 20次
WE0239
T4 DNA连接酶 100U|500U
SV0041
AlwI限制性内切酶 2500U|500U
SV0061
AscI RE-Mix限制性内切酶 50次
SV0153
BsaAI限制性内切酶 2500U|500U
SV0208
BspDI限制性内切酶 10KU|2KU
SV0210
BspEI限制性内切酶 5KU|1KU|500U
