细胞生物学试剂
网织红细胞染色液
网织红细胞染色液
百奥莱博
GL0377
特别提示:包括网织红细胞染色液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:网织红细胞染色液
产品货号:GL0377
产品规格:50ml|100ml
用途:
用于网织红细胞活体染色
注意事项:
背景清楚,颜色鲜亮
储存条件:室温,避光,12个月
根据您的关注的网织红细胞染色液,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN130630 糖原PAS染色液(真菌专用) 3×50mL
HR8327 革兰氏染色试剂盒 200ml
HR0574 破膜剂 100ml
HR0597 高尔基体G01绿色荧光染色试剂盒 30T
HR0624 Pluronic F-127 100mg
HR8594 细胞糖蛋白染色试剂盒 200T
BTN160278 Stirling结晶紫溶液 250mL
关注网织红细胞染色液,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:无毒环保封固剂(油溶性)
货号:SNM335
规格:100ml
名称:内质网红色荧光探针(ER-Tracker Red)
货号:KFS124
规格:20μL
ER-Red 染料是细胞渗透性的活细胞染料,对内质网(ER) 有高度选择性;如用手册提供的方法进行染色,染色图案在甲醛固定后部分保留。该染料含绿色荧光BODIPY:emoji: TR 染料和格列本脲。格列本脲(优降糖)能结合到内质网上突出的ATP-敏感K+ 通道的磺脲类受体上;格列本脲的药理学活性可能影响内质网功能。某些特化细胞中磺脲类受体的可变表达可能导致非内质网标记。
浓度:1mM in DMSO
分子式:C44H42BClF2N6O7S2
分子量:915.2316
建议工作浓度:1μM
储存:-20℃,避光,有效期6个月。
名称:细胞核染料Hoechst 33342
货号:KFS260
规格:10mg
荧光染料Hoechst 33342 具有一定的细胞膜透性,能少许进入正常细胞膜,使其染上低蓝色。Hoechst33342 可以用来复染细胞的细胞核。
对于非固定的活细胞来说,hoechst33342 可以起到区别凋亡和正常细胞的作用,因为凋亡细胞的膜通透性增强,因此进入细胞中的Hoechst 33342 比正常细胞的多,荧光强度要比正常细胞中要高,此外,凋亡细胞的染色体DNA 的结构发生了改变从而使该染料能更有效地与DNA 结合。
对于细胞的称染来说,可以配以适当的0.1% Triton X-100 通透,从而是所有细胞细胞核有效的染上hoechst 染料。
操作注意事项
1. 临用前,计算好用量,以无水DMSO 溶解固体Hoechst33342 至10mg/mL,避光,-20℃保存。临用前,以去适当体积的染料储液以10mM PBS(pH7.2~7.6)稀释10 倍后即可使用,染料采用室温孵育即可。
2. 用Heochst 33342 染料与细胞孵育的时间不宜过长,一般控制在20min 之内为宜。如果太长可引起Heochst 33342 的发射光谱由蓝光向红光的迁移,从而影响结果的判断。
3. 染料有毒,操作时要戴手套。
4. 荧光显微镜观察:Hoechst 33342 用氪激光激发的紫外光,激发波长为352nm,发射波长为400~500nm,产生蓝色荧光。
储存:-20℃,避光,有效期12个月。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
