特别提示:包括糖精在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:糖精
英文名称:Saccharin
产品货号:Y17695
产品规格:25g|100g|500g
CAS:81-07-2
分子式:C
7H
5NO
3S
分子量:183.18
熔点:229℃
储存条件:RT
来源:合成
外观:白色结晶
用途:Usually used in high performance liquid chromatographic method for the simultaneous separation and determination of acesulfame potassium,saccharine and aspartame;and also used in sweet preference test of rats.
敏感性:易吸潮
根据您的关注的
糖精(81-07-2)(98%),邻苯甲硫酰亚胺,2-磺基苯甲酸亚胺,邻磺酰苯甲酰亚胺,2,3-二羟基-1,2-苯并异噻唑基-3-酮-1,1-二氧化物,您可能还对以下产品有需求:
QN0156
芸香叶苷(芦丁) 25g
QN0172
糖元Ⅱ(糖原Ⅱ) 1g
QN0174
D-海藻糖 10g|100g
QN0187
2-脱氧-D-核糖 5g
QN0193
D-(+)-麦芽糖 100g
Y13048
支链淀粉 1g|5g
Y13071
D-葡萄糖-1-磷酸二钠 250mg|1g|5g
Y13079
阿拉伯树胶粉 100g|500g
Y13135
柠檬酸铁 100g|500g
.jpg)
关注
糖精(81-07-2)(98%),邻苯甲硫酰亚胺,2-磺基苯甲酸亚胺,邻磺酰苯甲酰亚胺,2,3-二羟基-1,2-苯并异噻唑基-3-酮-1,1-二氧化物的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:L-阿拉伯糖
货号:QN0168
规格:10g|100g
本品常用于细菌培养;香料合成。,在自然界中L-阿拉伯糖很少以单糖形式存在,通常与其他单糖结合,以杂多糖的形式存在于胶质、半纤维 素、果胶酸、细菌多糖及某些糖苷中。其对热和酸的稳定性高。
别名:L(+)-树胶醛糖;L(+)-阿戊糖;树胶醛糖;果胶糖
英文名称:L-(+)-Arabinose;L-Arabinose
CAS号:5328-37-0
分子式:C5H10O5
分子量:150.13
储存条件:室温干燥保存
纯度:≥99%
性状:白色结晶性粉末
熔点:160~163℃
溶解性:溶于水,参考浓度400mg/4ml。
名称:D-氨基葡萄糖
货号:QN0180
规格:10g
别名:盐酸氨基葡萄糖;葡萄糖胺盐酸盐
CAS号:66-84-2
分子式:C6H13NO5· HCl
分子量:215.63
储存条件:室温干燥保存
纯度:≥99%
性状:白色结晶粉末
溶解性:溶于水,参考浓度100mg/ml
名称:D-阿拉伯糖
货号:QN0192
规格:10g
别名:D(-)-树胶醛糖;D(-)-阿戊糖
CAS号:10323-20-3
分子式:C5H10O5
分子量:150.13
储存条件:室温干燥保存
纯度:≥98%
性状:白色结晶
溶解性:溶于水,参考浓度200mg/4ml
名称:支链淀粉
货号:Y13049
规格:1g|25g|100g
CAS:9037-22-3
分子式:(C
6H
10O
5)n
介绍:
支链淀粉白色粉状,又称胶淀粉。支链淀粉是以优质糯玉米为原料生产的一种纯天然支链淀粉。与普通淀粉相比具有较高的膨胀性、粘滞性和透明度,其膨胀性是普通淀粉的2·7倍。普通淀粉溶液很不稳定,贮存时逐渐变成混浊,胶粘性降低,最后出现白色结晶沉淀。支链淀粉是一个具有树枝形分支结构的多糖。相对分子质量较大,一般由1000-300,000个左右葡萄糖单位组成,分子量约为100万,有些可达600万。D-吡喃葡萄糖单位通过α-1,4-苷键连接成一直链,此直链上又可通过α-1,6-苷键形成侧链,在侧链上又会出现另一个分支侧链。主链中每隔6-9个葡萄糖残基就有一个分支,每一个支链平均含有约15-18个葡萄糖残基,平均每24-30个葡萄糖残基中就有一个非还原尾基。因此支链淀粉的结构为高支化聚合物,十分复杂。
储存条件:RT
用途:Amylopectin is a glucose-based,highly-branched polysaccharide which together with amylose makes starch.The glucosidic bonds of amylopectin are α-1,4 in the glucan chain and α-1,6 at the branch points.Amylopectin from maize differs in structure for
敏感性:易吸潮
