特别提示:包括R2A琼脂培养基(2015药典)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:R2A琼脂培养基(2015药典)
英文名称:R2A Agar
产品货号:QP0947
产品规格:250g
R2A琼脂培养基用于纯化水中菌落总数的测定,(EP、USP、Chp标准)
配方:
酵母浸出粉 0.5
蛋白胨 0.5
酪蛋白水解物 0.5
葡萄糖 0.5
可溶性淀粉 0.5
磷酸氢二钾 0.3
无水硫酸镁 0.024
丙酮酸钠 0.3
琼脂 15.0
pH值7.2±0.2 25℃
调整PH值,使得R2A琼脂灭菌后的PH值为7.2±0.2。使用高压锅,121℃下高压灭菌15分钟。
不同药典关于纯化水的微生物检测方法和质量标准
中国药典:
【检查】 微生物限度取本品不少于1ml,按薄膜过滤法处理后,采用R2A琼脂培养基,30~35℃培养不少于5天,依法检查(通则 1105),每1ml供试品中需氧菌总数不得过100cfu。
操作简述:
除葡萄糖、琼脂外,取上述成分,混合,微温溶解,调节 pH值使加热后在25℃的pH值为7.2±0.2,加入琼脂,加热溶化后,再加入葡萄糖,摇匀,分装,灭菌。R2A琼脂培养基适用性检查试验照通则 1105 中“计数培养基适用性检查”的胰酪大豆胨琼脂培养基的适用性检查方法进行,试验菌株为铜绿假单胞菌和枯草芽孢杆菌。应符合规定。
USP标准:
在美国药典中,推荐使用0.45μm薄膜过滤法,并同时使用高营养培养基(平板计数琼脂培养基(PCA))于30-35℃培养72小时以上,和低营养培养基(R2A琼脂)于20-25℃培养96小时以上。检测标准为:≤100cfu/ml。
操作简述:(可根据实际情况调整)
量取10ml充分混匀的水样,以无菌操作加入安装好的薄膜过滤器内,过滤。并用pH7.0的无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液冲洗滤膜,每张滤膜每次冲洗量为100ml,共冲洗1次。过滤后,取出滤膜,正面朝上贴于琼脂平板上。共制备2张滤膜,一张滤膜贴于平板计数琼脂培养基平板(高营养培养基)置30℃~35℃生化培养箱中倒置培养2~3天,计数。另一张滤膜贴于R2A琼脂平板(低营养培奍基),置20℃~25℃生化培养箱倒置培养5~7天,计数。以培养基平板上菌落数生长较多者作为检测结果,按比例折算为1ml纯化水中的微生物数量后报告。
EP标准:
在欧洲药典中使用薄膜过滤法(0.45μm孔径滤膜),使用R2A琼脂培养基在30℃~35℃培养5天以上。质量标准:≤100cfu/mL。
操作简述:(可根据实际情况训整)
量取10ml 充分混匀的水样,以无菌操作加入安装好的薄膜过滤器内,过滤。并用pH7.0的无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液冲洗滤膜,每张滤膜 每次冲洗量为100ml,共冲洗 1次。过滤后,取出滤膜,正面朝上贴于R2A琼脂平板上,置30℃~35℃生化培养箱中倒置培养5天,计数。按比例折算为1ml纯化水中的微生物数量后报告。
根据您的关注的
R2A琼脂培养基(2015药典),您可能还对以下产品有需求:
.jpg)
关注
R2A琼脂培养基(2015药典),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:TTC营养琼脂
货号:QP0279
规格:250g
用途:用于细菌总数测定
成分(g/L):
蛋白胨 10.0
牛肉浸粉 3.0
氯化钠 5.0
琼脂 15.0
TTC 0.01
pH值7.5±0.1 25℃
用法:称取本品33.0g,溶解于1000ml蒸馏水中,121℃高压灭菌15分钟,备用。
名称:EC肉汤
货号:QP0304
规格:250g
用途:用于粪大肠菌群、大肠杆菌的测定。
成分(g/L):
胰蛋白胨 20.0
乳糖 5.0
氯化钠 5.0
磷酸氢二钾 4.0
磷酸二氢钾 1.5
三号胆盐 1.5
pH值 6.9±0.1 25℃
用法:称取本品37.0g,加热搅拌溶解于1000ml蒸馏水中,分装到有倒立发酵管的16mm*150mm试管中,每管8ml,121℃高压灭菌15分钟,备用。
质量控制和典型特征:
在44.5℃培养24-48h,粪大肠菌群和大肠杆菌产生气体,在倒立小发酵管中有气泡。
名称:肠道菌增菌肉汤(EE)
货号:QP0314
规格:250g
用途:用于肠杆菌科细菌的增菌培养。
用法:称取本品45克,加热搅拌溶解于1000ml蒸馏水中,分装三角瓶,每瓶100ml,100℃加热30分钟,迅速在流动的冷水中冷却,无需高压灭菌。
质量控制和典型特征:
本培养基配制好后为绿色液体,接种10-100个大肠杆菌于36±1℃培养18-24h,应生长良好。
名称:MFC肉汤
货号:QP0338
规格:250g
用途:用于生活饮用水及其水源水中粪大肠菌群测定。
成分(g/L):
多价蛋白胨 5.0
胰蛋白胨 10.0
乳糖 12.5
酵母粉 3.0
三号胆盐 1.5
氯化钠 5.0
苯胺蓝 0.2
玫红酸 0.1
pH值7.4±0.2 25℃
用法:称取本品37.3g,加热溶解于1000ml蒸馏水中,冷却,备用。
注:无需高压灭菌
