显微成像
细胞全内反射及光操控技术cellFRAP/cellTIRF
xcellence
进口
OLYMPUS
cellFRAP/cellTIRF
    跨入21世纪,对于活细胞和组织的全方位研究成为推动细胞生物学、神经生物学、发育生物学等最活跃生命学科研究的强大引擎。奥林巴斯最新活细胞成像系统可以提供自由的多维活细胞图像采集、控制、分析等强大功能;可以充分保证整个活细胞采集过程中光学、电学、温度、湿度、PH值等多个条件的高度协调和稳定;并在活细胞拍摄过程中保持高清晰、高反差和高速度的成像效果;充分体现了维持细胞生命活性与获得完美活细胞图像的和谐统一。
延时序列成像(Time-lapse
时间序列成像主要用于自动采集活细胞随时间变化的图像。适用于拍摄细胞生长、新陈代谢、神经传递、信号传导等细胞生理和动态信号的观察,拍摄的间隔时间从毫秒级到小时甚至于数天。Olympus新活细胞系统具备方便灵活的互动式图形化界面,可以实现从快速拍摄到长时间延时成像实验的高细胞活性和高信噪比成像,并行控制方式实现多硬件快速协调的工作。
多通道荧光图像采集(Multi-Color
对多标的样品,通过获取多通道荧光图像,可以清楚地区别标记了不同荧光的亚细胞结构。同延时序列成像实验一起,可以记录到多色荧光信号的动态变化过程。MT-20提供快速切换波长的激发光源,实现高速多色成像。
多维图像获取(Multi-Dimensions
自动采集样本空间多维影像,适用于形态学空间定位研究、空间三维测量等。配合超高精度高速度的压电Z轴,可以记录快速的空间动态变化,如细胞空间生长变化和离子空间分布变化等。通过适配其它电动部件,可以一次实验完成多处理、多位置、多时间点的全部采集,极大降低了人工操作的复杂性,保证了实验条件的一致。
选配转盘式扫描共聚焦DSU系统,可以搭配成理想的电动3D层叠图像分析系统,实现自由选择荧光标记的高光通量共聚焦系统。
离子比例图像获取(Ratio
离子比例测定系统通过比较荧光染料在不同激发或发射波段下的不同变化。可以有效地屏蔽系统造成的背景影响,增加信号采集敏感性,并且测量结果不受染料浓度和荧光漂白影响。更重要的是可以使用比例离子测定的方法进行离子定量研究。该类实验可以鉴定活细胞中钙离子的空间分布差异、测量胞内PH值和监控离子浓度随时间的变化等。Olympus新的活细胞系统使用快速单色仪光源,高速采集Ratio图像,可进行图像背景和荧光光源的校正,并实时显示动态变化曲线。
全内反射荧光图像获取(TIRFM
TIRFM系统将全反射荧光技术与传统的落射荧光技术、明场透射照明技术有效地结合在一起,能消除来自细胞体的荧光,提高了荧光图像的信噪比,被广泛应用在生物和化学领域,用来观察100nm深度附近的细胞膜表面甚至是单分子荧光。
该套全新的TIRFM系统使用多接口接入模式,自动控制临界角设定,各激发波长独立引入、独立调整,可以安装4个激光器,选配多达8个谱线,能够同时获取四色TIRF荧光成像。配合MT-20光源,在TIRFM成像和常规宽场荧光观察之间切换非常简单。
可选配件
电动载物台
应用高速电动扫描平台可以对培养皿和多孔板等容器进行多点的延时摄影实验,能够非常精确的定位到预先设定的位置。通过预设的程序控制,载物台可以自动有效的定位拍照多孔板内的多组细胞。载物台上的样品可以通过软件或者通过控制手柄进行平滑的控制。
高精度压电控制Z
纳米级压电控制Z轴,具有极高的速度、精确性和平滑性,是活细胞快速三维图像获取的理想选择。此纳米电动Z轴适配所有物镜;超高的精度和速度可以用于极快速变化三维结构的实时图像采集,捕捉极快速的三维结构改变。
细胞生长环境控制系统
在进行活细胞观察过程中,尤其是进行活细胞的长时间观察(如长时间Time-Lapse)时,不仅要使细胞保持存活,还要维持细胞的正常活性,以便观察到细胞、细胞器或相关蛋白的变化过程和空间分布。这就需要控制细胞环境处于最适合的状态。奥林巴斯提供了多款细胞培养器,能够维持培养细胞的温度、湿度、PH值等相关条件,使细胞长时间处于正常活性状态。并且提供了多款控制器,可以指示和调控各层加热的温度,内置CO2气体混合器或气体流量计,可以根据需要选择适用5%CO2或者100%CO2气瓶。
零漂移补偿系统ZDC
为了避免由于热漂移导致的离焦,我们推出了零漂移系统。该系统采用近红外光监测,不影响成像质量,也不会对样品造成损害,能够长时间监测细胞位置,保持焦面位置始终不变。适用于显微镜下细胞的长时间培养和实时观察、时间序列图像的摄影以及细胞发育和分裂的状态观察。
每一项发现,都始于对未知的探索。一个多世纪以来,作为奥林巴斯(Olympus),我们在显微技术领域不断突破卓越光学的边界,助力全球顶尖科学家、医师工、程师观察得更细致、了解得更透彻、成就得更卓越。
如今,作为 Evident,我们传承这份积淀,继续致力于突破探索的极限。科学创新是我们工作的核心 —— 以光学技术照亮未知领域。我们的先进成像平台融合享誉世界的光学技术与前沿数字化创新,助您从观察到洞察,每一步都笃定前行。无论是推动新疗法研发、确保产品完整性,还是探索未知领域,Evident 打造的智能易用的成像工具,都将助您预见未来。
欢迎与我们联系,探索我们如何在生命科学研究、数字病理、材料科学、质量控制检测等领域支持您实现目标。
售后服务热线:400 801 5530
上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心32F
