分子生物学试剂
绿色核酸染料
绿色核酸染料
Green Nucleic Acid Gel Stain (10,000×in Water)
百奥莱博
SY0245
特别提示:包括绿色核酸染料(10000×水溶液)(同DuGreen、GelGreen)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:绿色核酸染料(10000×水溶液)(同DuGreen、GelGreen)
英文名称:Green Nucleic Acid Gel Stain (10,000×in Water)
产品货号:SY0245
产品规格:500μl
本产品是一种独特的油性大分子,不能穿透细胞膜进入细胞内,不易挥发升华,人体不会吸入。艾姆斯氏测试结果也表明本产品在凝胶染色浓度下完全没有诱变性,因此相对于EB的强致癌性是一种安全无毒的核酸染料。适用于各种大小片段核酸的电泳染色,对核酸迁移率的影响远小于SYBR Green I。适用于使用微波或其它加热方法制备琼脂糖凝胶,室温下在酸或者碱性缓冲液中极其稳定,耐光性强。
本产品适用于琼脂糖和聚凝胶电泳中的dsDNA、ssDNA以及RNA染色,可以选择胶染法或泡染法进行染色,使用非常方便和灵活。同SYBR Green I的光谱性质,适用于使用254nm激发的紫外凝胶成像透射仪或可见光凝胶透射仪观察。
储存条件:4℃,避免强光直射,有效期12个月。
使用方法
一、胶染法(同EB,电泳前染色)
1 制胶时加入本产品核酸染料(每50mL 琼脂糖溶液中加入5μL 本产品10000×水溶液,以此类推)。
2 按照常规方法进行电泳。
1)此方法比较节省染料,500 μL染料大约可以做100块 50mL的胶。
2)由于本产品 具有良好的热稳定性,可以直接添加到热的琼脂糖溶液中而不需要等待溶液冷却。摇晃,振荡或者翻转以保证染料充分混匀。也可以选择将本产品储液加到琼脂糖粉末和电泳缓冲液中,然后用微波炉或其他常用方式加热以制备琼脂糖凝胶。
3)本产品兼容所有常用的电泳缓冲溶液。
4)如果总是看到条带弥散或分离不理想,建议使用泡染法染色以确认问题是否与染料有关。如果染色后问题依旧存在,则说明问题与染料无关,请尝试:降低琼脂糖浓度;选用更长的凝胶;延长凝胶时间以保证边缘清晰;改进上样技巧或选择泡染法染色。
5)胶染法不适合预制聚凝胶,对于聚凝胶请使用泡染法。
二、泡染法(电泳后染色)
1)按照常规方法进行电泳。
2)用H2O将本产品 10000×水溶液稀释约3,300倍到0.1M NaCl中,制成3×染色液。(如将15μL 本产品10,000×水溶液和5mL 1M NaCl加到45mL H2O中)。
3)将凝胶小心地放入合适的容器中,缓慢加入足量的3×染色液浸没凝胶。室温振荡染色30min左右,最佳染色时间根据凝胶厚度以及琼脂糖浓度不同而略有不同。对于含3.5~10% 聚的凝胶,染色时间通常介于30min到1h,并随聚含量增加而延长。
1)用泡染法染色时,染料用量较多。单次使用的染色液可重复使用3次左右。
2)3×本产品染色液可以大量制备,在室温下避光保存直至用完。
根据您的关注的绿色核酸染料(10000×水溶液)(同DuGreen、GelGreen),您可能还对以下产品有需求:
BTN51210 超快核酸电泳液(干粉) 50L
BTN3180 溴化乙锭溶液 1.5mL
BTN70503T DNA marker(250-15000bp) 50次
BTN80204 柱式RNA纯化试剂盒 50次
YT015 红色核酸染料(DNA染料)(RNA染料) 1ml|5ml
YT019 琼脂糖 50g
YT418 DNA上样缓冲液(6X) 2ml
WE0215 5×TBE 500ml
关注绿色核酸染料(10000×水溶液)(同DuGreen、GelGreen),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN100875 DNA非变性PAGE上样液 1.5mL
BTN100874 DNA尿素-PAGE上样液 1.5mL
BTN70503A DNA marker(50-500bp) 50次
BTN90602B DNA marker(pBR322/MspI) 50次
BTN60202 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒(柱式吸附) 50次
BTN80203 PAGE胶miRNA柱式回收试剂盒 50次
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
