特别提示:包括阿拉伯树胶水合氯醛甘油封片剂在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:阿拉伯树胶水合氯醛甘油封片剂
产品货号:GL2779
产品规格:10ml|50ml
用途:
属于水溶性封固剂,用于不需要充分脱水或脱水后会引起收缩变形(如真菌类、藻类等)的材料,尤其适用于真菌及昆虫的封固。
注意事项:
主要由阿拉伯树胶、水合氯醛、甘油、蒸馏水等组成,但其缺点是封固后容易失去水分,引起封固剂干缩,形成大量结晶。如要长期保存,需在盖玻片四周用加拿大树胶、中性树胶等封闭
储存条件:室温,避光,12个月
根据您的关注的
阿拉伯树胶水合氯醛甘油封片剂,您可能还对以下产品有需求:
名称:丽春红染色液(10×)
货号:ZN1900
规格:12ml
产品保存:4℃保存,一年有效。
产品说明:
印迹膜丽春红染色液可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜(NC 膜)上的蛋白的检测。染料带负电荷,可以与带正电荷的氨基酸残基结合,同时染料也可以与蛋白的非极区相结合,从而形成红色的条带。染料对蛋白的染色是可逆的,染色后可以用蒸馏水,PBS或其它适当溶液洗去。本试剂使用方便,本底低,灵敏度较高,对蛋白的检测下限是 250ng。
使用方法:
1.临用前用蒸馏水将染色液稀释成 1倍的工作液。
2.将膜浸没在染色液中,摇床震荡 3-5分钟或更长时间,直至出现清晰条带,对结果作适当记录。
3.用蒸馏水,PBS或其它适当溶液漂洗2-3次,每次 3-5分钟,去除染料,可进行后续的免疫印迹检测。
注意事项:丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。
名称:DAB
货号:ZN1966
规格:1g
保存:DAB不使用时密封置 4℃保存。
有效期:二年。
背景介绍:
3,3’-Diaminobenzidine tetrahydrochloride(DAB),FW360.1,是过氧化物酶最重要的显色剂之一。在 H2O2 存在的条件下,显色呈鲜艳的棕黄色,可用于免疫组化及各种印迹检查法。
使用方法:
1.在过氧化物酶的检测完成以后,0.01 M PBS或TBS 充分洗涤,一般 5分钟×4次。
2.准备 100ml 0.01M PBS或TBS 缓冲液(pH7.2-7.6)。秤取 25-50mg DAB 干粉,加入缓冲液中并溶解。使用前吸取 30%H2O2 100μl,加入缓冲液中,混匀。将标本浸入显色液中,一般显色 10-30分钟。若无背景出现则可继续显色。
3.蒸馏水充分洗涤以终止反应。必要时苏木素复染1分钟左右。水洗。
4.脱水,透明,中性树胶封片,显微镜观察。
名称:即用型免疫组化试剂盒(山羊源一抗)
货号:ZN1837
规格:80T|160T
本试剂盒采用SABC系统,适于一抗为山羊来源的抗体。SABC是专为免疫组化和其他免疫检测而设计的,用以显示组织和细胞中抗原分布。链霉亲和素对生物素分子有极高的亲和力,是一般抗原抗体亲和力的一百万倍,等电点 pI=6.0~6.5,对组织和细胞的非特异吸附很低。根据研究,SABC大约可形成一百个左右的过氧化物酶和五十个左右的链霉亲和素所构成的复合物。大量的酶可以保证SABC具有很高的敏感性。所以SABC兼具高敏感性,低背景和操作简便等优点。百奥莱博采用独特方法生产的SABC不仅有很强的信号放大作用,而且非常稳定。
试剂盒组成:
| 组分 |
规格 |
| 5%BSA封闭液 |
6ml/12ml |
| 生物素标记兔抗山羊IgG |
6ml/12ml |
| SABC |
6ml/12ml |
保存条件:4℃可保存一年,应避免冷冻。
石蜡片染色步骤:
1. 石蜡切片,常规脱蜡至水。
2. 3%H2O2去离子水室温孵育5-10分钟,以消除内源性过氧化物酶活性。PBS冲洗,5分钟×3次。
3. 根据需要选择抗原修复方式及强度。可热修复、酶修复或不修复。
4. 封闭。兔血清封闭液 37℃孵育30分钟,甩干,勿洗。
5. 滴加一抗(山羊IgG),37℃孵育1-2小时或4℃过夜。PBS冲洗,5分钟×3次。
6. 滴加生物素标记兔抗山羊IgG,37℃孵育30分钟。PBS冲洗,5分钟×3次。
7. 滴加 SABC,37℃孵育30分钟。PBS冲洗,5分钟×3次。
8. 显色:镜下控制反应时间。显色剂可选DAB(ZN1968)或AEC(ZN1963)。自来水充分冲洗。
9. 根据需要进行苏木素(ZN1971)复染,染色时间为0.5-2分钟。脱水,透明。
10. 选用中性树胶,水溶性封片剂(ZN2946)或其他适当的封片剂封片。
建议:
1. 热修复可选用枸橼酸盐缓冲液(ZN1955)、EDTA抗原修复液(ZN1951)、PBS缓冲液、TBS缓冲液(ZN1953)等作为抗原修复液。
2. 酶修复可选用复合修复液(ZN1952)、抗原修复液Ⅰ(ZN1954,与热修复配合使用)、胰蛋白酶(ZN2944)、胃蛋白酶(ZN2945)消化组织。
.jpg)
关注
阿拉伯树胶水合氯醛甘油封片剂,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
