细胞生物学试剂
Hoechst 33342染色液
Hoechst 33342染色液
百奥莱博
KFS254
特别提示:包括Hoechst 33342染色液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Hoechst 33342染色液
产品货号:KFS254
产品规格:10ml|50ml
荧光染料Hoechst 33342 具有一定的细胞膜透性,能少许进入正常细胞膜,使其染上低蓝色。Hoechst33342 可以用来复染细胞的细胞核。
对于非固定的活细胞来说,hoechst33342 可以起到区别凋亡和正常细胞的作用,因为凋亡细胞的膜通透性增强,因此进入细胞中的Hoechst 33342 比正常细胞的多,荧光强度要比正常细胞中要高,此外,凋亡细胞的染色体DNA 的结构发生了改变从而使该染料能更有效地与DNA 结合。
对于细胞的称染来说,可以配以适当的0.1% Triton X-100 通透,从而是所有细胞细胞核有效的染上hoechst 染料。
1. 本产品1mg/mL 浓度可以即用。如需更小浓度, 可以10mM PBS , pH7.2 溶液稀释1mg/mLHoechst33342 溶液,染料工作液采用室温孵育即可。
2. 用Hoechst 33342 染料与细胞孵育的时间不宜过长,一般控制在20min 之内为宜。如果太长可引起Hoechst 33342 的发射光谱由蓝光向红光的迁移,从而影响结果的判断。
3. 染料有毒,操作时要戴手套。
4. 荧光显微镜观察:Hoechst 33342 用氪激光激发的紫外光,激发波长为352nm,发射波长为400~500nm,产生蓝色荧光。
储存:4℃,避光,有效期6个月。
根据您的关注的Hoechst 33342染色液,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN131272 Masson三色染色试剂盒 6×100mL
BTN130630 糖原PAS染色液(真菌专用) 3×50mL
SNM337 无毒环保透明剂 500ml
SNM350 快速无毒改良巴氏染液 500ml×7|250ml×7|50ml×5;100ml×1
SNM370 中性酯酶染液 5ml×4
KFS104 线粒体细胞核转位分析试剂盒(HCS法) 100T
关注Hoechst 33342染色液,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:内质网红色荧光探针(ER-Tracker Red)
货号:KFS124
规格:20μL
ER-Red 染料是细胞渗透性的活细胞染料,对内质网(ER) 有高度选择性;如用手册提供的方法进行染色,染色图案在甲醛固定后部分保留。该染料含绿色荧光BODIPY:emoji: TR 染料和格列本脲。格列本脲(优降糖)能结合到内质网上突出的ATP-敏感K+ 通道的磺脲类受体上;格列本脲的药理学活性可能影响内质网功能。某些特化细胞中磺脲类受体的可变表达可能导致非内质网标记。
浓度:1mM in DMSO
分子式:C44H42BClF2N6O7S2
分子量:915.2316
建议工作浓度:1μM
储存:-20℃,避光,有效期6个月。
名称:羰化青DiI(神经元示踪剂)
货号:KFS142
规格:10mg
长链二烷基羰花青化合物,特别是Dil(分子量933.88),广泛应用于固定和非固定的组织与细胞中,进行顺行或逆行的神经示踪分析。Dil 不会影响细胞的活力、生长以及基本生理特性。Dil 标记运动神经元,可在培养基条件下持续跟踪长达四周,在体内长达一年。染料通过在质膜中的缓慢横向扩散均匀标记神经元,0.2~0.6mm/每天/固定标本,在活体组织里,可以达到6mm/每天。经过醛固定的组织,Dil 的扩增可以持续长达1~2年。一般情况下未标记的染料不会向非标记的细胞转移,除非质膜被破坏,比如切片部位。
名称:碘化丙啶PI染色试剂盒
货号:KFS255
规格:100T
荧光标记是研究细胞凋亡的最基本方法。细胞凋亡的形态学变化及生化学变化都可以通过荧光标记的的方法而检测出来,从而区别鉴别出正常细胞、凋亡细胞、坏死细胞以及不同凋亡时期或细胞周期。
碘化丙啶(Propidium Iodide, PI)是一种DNA 结合性染料,其激发和发射波长分别为536nm 和617nm,产生红色荧光,但无膜通透性,不能透过活细胞膜,只能染死细胞。
在荧光显微镜下观察,正常细胞不能着色,早期凋亡细胞呈微弱红光,晚期凋亡细胞红光加强,坏死细胞呈强红色荧光。采用流式细胞仪检测细胞周期时,凋亡细胞因内源性核酸酶被激活,使DNA 广泛降解、断裂,DNA 结构发生剧变,随着凋亡的进程,DNA 断裂产生的小分子量DNA 溢出胞外,细胞总DNA 量降低,于正常G0/G1 细胞群前出现一DNA 低染细胞群,即G1 峰前出现亚二倍体峰(sub-G1)或称A0 细胞群,即凋亡细胞群。用本试剂盒的PI 直接对细胞DNA 染色后,进行流式细胞仪分析,即可检测到凋亡细胞DNA的变化。
储存:2-8℃,避光,有效期一年。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
