特别提示:包括M13噬菌体单链DNA提取试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:M13噬菌体单链DNA提取试剂盒
英文名称:M13 phage single strand genomic DNA rapid extraction kit
产品货号:ALH161
产品规格:50次|100次|200次
本试剂盒将适量M13丝状噬菌体或者相关噬粒(M13来源)感染的液体培养物离心,上清中的单链噬菌体DNA在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜,再通过一系列快速的漂洗-离心的步骤,将盐、细胞代谢物,蛋白等杂质去除,最后低盐的洗脱缓冲液将纯净噬菌体单链DNA从硅基质膜上洗脱。M13和其它的丝状噬菌体载体,在文库构建和为序列测序提供单链DNA和引人突变方面十分有用。
试剂盒组份(100次):
结合液MB——————————50 ml
漂洗液WB——————————25 ml
洗脱缓冲液EB————————20 ml
吸附柱AC——————————100个
收集管(2ml) ————————100个
产品特点:
1.不需要使用有毒的苯酚等试剂,也不需要乙醇沉淀等步骤。
2.节省时间,简捷,单个样品操作一般可在10分钟内完成。
3.产量高,典型的产量800µl M13丝状噬菌体上清可以提取3µg噬菌体单链DNA。
4.多次柱漂洗确保高纯度,OD260/OD280典型的比值达1.7~1.9。可以直接用来测序,一般典型可辨认读长达650bp。
注意事项:
1. 所有的离心步骤均在室温完成,使用转速可以达到13,000rpm的传统台式离心机,如Eppendorf 5415C 或者类似离心机。
2. 开始实验前将需要的水浴先预热到50℃备用。
3. 结合液MB 含有刺激性化合物,操作时要戴乳胶手套,避免沾染皮肤,眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时,要用大量清水或者生理盐水冲洗。
储存条件:室温,有效期12个月。
本制品别名:M13噬菌体DNA提取试剂盒|M13单链DNA提取试剂盒|M13基因组提取试剂盒
根据您的关注的
M13噬菌体单链DNA提取试剂盒,M13单链DNA提取试剂盒,M13基因组提取试剂盒,M13噬菌体DNA提取试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
BTN120810
血液细胞核DNA和线粒体DNA共提试剂盒 25次
BTN60801
柱式腐殖酸清除剂 30次
WE0166
无内毒素质粒中提试剂盒 50次
WE0179
口腔拭子基因组DNA提取试剂盒 50次|200次
WE0186
鼠尾基因组DNA提取试剂盒 50次
WE0395
口腔拭子DNA样本保存管 200μl×10支
ALH122
细胞/组织基因组DNA快速提取试剂盒(柱式吸附) 50次|100次|200次
ALH141
植物基因组DNA快速提取试剂盒 50次|100次|200次
关注
M13噬菌体单链DNA提取试剂盒,M13单链DNA提取试剂盒,M13基因组提取试剂盒,M13噬菌体DNA提取试剂盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:痰液采集器
货号:BTN130938
规格:1个
名称:组织细胞基因组DNA提取试剂盒
货号:ALH125
规格:50次|100次|200次
本试剂盒用于快速的从动植物细胞/组织中提取基因组DNA。样品研磨或者匀浆后加入细胞核裂解液,首先在强去污剂或者和蛋白酶K协同作用下裂解细胞释放出基因组DNA,接着加入RNase A去除RNA,然后蛋白沉淀液选择性沉淀去除蛋白,最后纯净的基因组DNA通过异丙醇沉淀并重溶解于DNA溶解液。
试剂盒组份(200次):
RNase A(10mg/ml)——————400μl
细胞核裂解液————————120ml
蛋白沉淀液—————————40ml
DNA溶解液—————————30ml
产品特点:
1.不需要使用有毒的苯酚、氯fǎng等试剂。
2.快速,简捷,组织样品操作整个过程可在1个小时内完成。
3.结果稳定,产量高(比离心柱型的产量高一倍以上),OD260/OD280典型的比值达1.7~1.9,长度可达50Kb-150kb,可直接用于PCR,Southern-blot和各种酶切反应以及文库构建。
注意事项:
1. 所有的离心步骤均在室温完成,使用转速可以达到13000rpm的传统台式离心机,如Eppendorf 5415C 或者类似离心机。
2. 用户需自备异丙醇、70%乙醇、PBS(用于细胞)、液氮研钵/或匀浆器(用于组织)、0.5M EDTA和蛋白酶K(用于鼠尾)、水浴箱。
3. 开始实验前将需要的水浴先预热好备用。
4. 本试剂盒为溶液型,可以很容易的按照比例扩大或者缩小每次处理的组织细胞量,请联系我们索取其它处理量的操作手册。
储存条件:室温,有效期12个月。
本制品别名:组织DNA提取试剂盒|细胞DNA提取试剂盒
名称:10×STE Buffer(无菌)
货号:SY0009
规格:500ml
STE Buffer,即Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer,又称TEN buffer,是分子生物学常用的一种缓冲试剂,可用于DNA提取、DNA电泳等,也可用于蛋白纯化相关实验。本品为10×STE浓缩液,使用前只需稀释10倍即可。另外,本品已经除菌处理,可直接用于相关实验。
产品组分:1×STE缓冲液含有100 mM NaCl; 10mM Tris-HCl pH8.0; 1mM EDTA pH 8.0
储存条件:常温,有效期一年。
