分子生物学试剂
EDTA溶液(0.5M)(pH8.0)
EDTA溶液(0.5M)(pH8.0)
0.5M EDTA pH8.0
百奥莱博
YT412
特别提示:包括EDTA溶液(0.5M)(pH8.0)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:EDTA溶液(0.5M)(pH8.0)
英文名称:0.5M EDTA pH8.0
产品货号:YT412
产品规格:100ml
本品为0.5M EDTA pH8.0用EDTA配制,用NaOH调节pH值至8.0,常用分子生物学试剂,用于螯合镁离子等。
储存条件:室温。
根据您的关注的EDTA溶液(0.5M)(pH8.0),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN90505 大肠杆菌BL21(DE3)化学感受态细胞 0.1mL*10
BTN130511 大肠杆菌JM110化学感受态细胞 10*100μl
BTN90208 大肠杆菌SURE化学感受态细胞 0.1mL*10
BTN90504 大肠杆菌XL1-Blue化学感受态细胞 0.1mL*10
BTN140388 酿酒酵母NMY51感受态细胞 10×100μL
BTN120682 杆菌肽溶液 1mL
关注EDTA溶液(0.5M)(pH8.0),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:DNA去磷酸化试剂盒
货号:BTN130828
规格:20次
分子克隆时,载体的自连极大降低了连接效率,而对载体DNA 两个5′端的-PO4基团进行去磷酸化处理可以抑制自连反应。此外在进行DNA或RNA5′端标记前,也需要将其本来的-PO4基团去除再加上标记基团。本公司开发的DNA去磷酸化产品就是针对这一目的而开发。
产品特点:
1.基于细菌碱性磷酸酶,反应在较高温度进行,效率更高。
2. 把DNA和RNA 5′端的-PO4基团变成-OH基团,丧失连接能力。
3. 模板可以是单链,也可以是双链,既可以是DNA,也可以是RNA。
4.处理后的核酸纯化后可以直接用于连接反应和标记反应。
5. 本产品足够20次去磷酸化实验。
试剂盒组成
成分 规格
10×去磷酸缓冲液 100μl
细菌碱性磷酸酶(0.5U/μL) 50μl
超纯水 1ml
说明书 1份
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期为6个月。
使用方法:
注意:dNTP和ATP 也是碱性磷酸酶的底物,所以如果核酸溶液中有dNTP和ATP,一定要先将其去除。否则它们会耗掉大量的碱性磷酸酶,降低DNA 去磷酸化效率。
1、在微量离心管中配制下列反应液(50μL):
成分 用量
DNA片段 不超过10pmol
10×去磷酸缓冲液 5μl
细菌碱性磷酸酶 2.5μl
超纯水到 50μl
2、65℃反应30分钟。如果是RNA样品,建议在37℃反应30分钟。
3、酚lǜ仿抽提去除酶活性,乙醇沉淀DNA 待用(见附)。
附:酚/lǜ仿抽提DNA、乙醇沉淀浓缩DNA(本试剂盒不提供相关试剂,需要从本公司另购相关试剂,下列操作仅供参考):
1、在50μl DNA溶液中加入50μl超纯水增加体积,以免纯化过程中DNA 丢失。如果有必须,可以加入和4μL 核酸助沉剂提高回收效率。
2、加入100μL 酚/lǜ仿/异戊醇25:24:1 混合液震荡半分钟混匀,室温12000g离心3分钟,转移上清到新离心管中。
3、重复上步操作一次。
4、加0.1倍体积(即10μL)的3 M 乙酸钠溶液(pH5.2)。
5、再加入2.5倍体积(即250μL)的无水乙醇。
6、混匀后12000g 4℃离心10分钟,小心弃上清。
7、加入1mL 70%乙醇,短暂离心3分钟后小心弃上清。
8、短暂离心5秒,吸弃残留液体(约30-50μL)。
9、室温放置2分钟干燥后加入适量的超纯水溶解DNA,立即使用或放-20℃长期保存。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
