生化试剂
吲哚菁绿(3599-32-4)(Purity≥95%)
Indocyanine Green
百奥莱博
特别提示:包括吲哚菁绿在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:吲哚菁绿
英文名称:Indocyanine Green
产品货号:Y17249
产品规格:100mg|500mg
CAS:3599-32-4
分子式:C43H47N2NaO6S2
分子量:774.96
介绍:微溶于水。
熔点:235℃
储存条件:RT
用途:肝功能测定诊断用药,IR激光染料。
敏感性:对光敏感,易吸潮
根据您的关注的吲哚菁绿(3599-32-4)(Purity≥95%),吲哚氰绿,福氏绿,心脏绿,靛氰绿,吲哚菁绿,您可能还对以下产品有需求:
名称:AB-PAS染色液
货号:GL0616
规格:6×50ml|6×100ml
用途:
也称阿利新蓝PAS联合染色法,可以进行黏液物质/黏蛋白染色:区分酸性黏蛋白,中性黏蛋白,混合黏液物质等。
注意事项:
黏液物质染色中leagene推荐采用该该染色液。主要由阿利新蓝/阿尔新蓝溶液,pH值为2.5,过碘酸溶液、苏木素等组成。
储存条件:4℃,避光,12个月
名称:乙基紫指示剂(0.0-2.4,10.0-13.0)
货号:GL0699
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂,第一变色范围
注意事项:
乙基紫第一变色范围:pH0.0-2.4,颜色由蓝绿色变紫色;第二变色范围:pH10.0-13.0,颜色由红色变为无色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:二甲苯酚蓝指示剂(0.6-2.8,8.0-9.6)
货号:GL0706
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂
注意事项:
二甲苯酚蓝第一变色范围:0.6-2.8,颜色由红色变为黄色;第二变色范围:8.0-9.6,颜色由黄色变为蓝色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:茜素红S指示剂(3.7-5.2,10.0-12.0)
货号:GL0718
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂
注意事项:
茜素红S第一变色范围:pH3.7-5.2 ,颜色由黄变紫色;第二变色范围:10.0-12.0,颜色由紫色变为淡黄色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:二氯荧光黄吸附指示剂
货号:GL2232
规格:100ml
用途:
吸附指示剂
注意事项:
终点颜色变化为:黄绿色-红色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:DAPI
货号:QN3944
规格:10mg
4´,6-二脒基-2-苯基吲哚二盐酸盐,简称DAPI,是一种可以穿透细胞膜的蓝色荧光染料。和双链DNA结合后可以产生比DAPI自身强20多倍的荧光。和EB(ethidium bromide)相比,对双链DNA的染色灵敏度要高很多倍。DAPI染色常用于细胞凋亡检测,染色后用荧光显微镜观察或流式细胞仪检测。DAPI也常用于普通的细胞核染色以及某些特定情况下的双链DNA染色。DAPI的最大激发波长为340nm,最大发射波长为488nm;DAPI和双链DNA结合后,最大激发波长为364nm,最大发射波长为454nm。DAPI溶液用水配制,参考浓度20mg/ml,加热有助于溶解。用于细胞核染色时,推荐的DAPI工作浓度为0.5~10μg/ml。
CAS:28718-90-3
分子式:C16H15N5·2HCl
分子量:350.25
危险代码:R:36/37/38 S:26-36
纯度:≥90%(HPLC和TLC)
外观:黄色结晶性粉末
储存条件:-20℃避光保存
使用方法
配制母液:用双蒸水溶解,终浓度为1mg/ml。本产品不可以用缓冲液直接溶解。-20℃可保存1年,建议分装保存,避免反复冻融。
1.配制工作液:用双蒸水或PBS稀释母液,配制成所需要的工作的浓度(0.5-10μg/ml)。
2.固定的细胞或组织染色:对于固定的细胞或组织样品,固定后,适当洗涤去除固定剂。DAPI染色通常在其他染色的最后进行。如果不需要进行其它染色,则直接进行DAPI染色。
① 对于贴壁细胞或组织切片:加入适量DAPI染色液,覆盖住样品即可。
  对于悬浮细胞:至少加入待测染色样品体积3倍的染色液,混匀。室温放置3-5分钟。
② 吸除DAPI染色液,用TBST、PBS或生理盐水洗涤2-3次,每次3-5分钟。
③ 直接在荧光显微镜下观察或封片后荧光显微镜下观察。激发波长360nm,发射波长460nm。
3.活细胞或组织染色:
① 细胞培养物中加入适量DAPI染色液,约1/10细胞培养基体积,必须充分覆盖住待染色的样品。通常对于六孔板一个孔需加入1ml染色液,对于96孔板一个孔需加入100μl染色液。
② 在37℃培养细胞10~20分钟。
③ 用PBS或合适的缓冲液洗细胞两次。
④ 直接在荧光显微镜下观察或封片后荧光显微镜下观察。激发波长360nm,发射波长460nm。
注意事项:
1.DAPI对人体有一定刺激性,请注意适当防护。
2.荧光染料都存在淬灭的问题,建议染色后尽量当天完成检测。
3.为减缓荧光淬灭可以使用抗荧光淬灭封片液。
4.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
关注吲哚菁绿(3599-32-4)(Purity≥95%),吲哚氰绿,福氏绿,心脏绿,靛氰绿,吲哚菁绿的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
GL0625 刚果红染色液(1%) 100ml
GL0708 麝香草酚蓝指示剂(1.2-2.8,8.0-9.6) 100ml
GL0719 溴甲酚绿指示剂(3.8-5.4) 100ml
QN3927 派洛宁B 5g
QN3972 中性红指示剂 5g
Y12815 甲苯胺蓝染色液(细胞专用) 50ml
Y13796 甲基红 25g|100g
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
