特别提示:包括铬蓝黑R在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:铬蓝黑R
英文名称:Eriochrome blue black R
产品货号:Y13920
产品规格:25g|100g
CAS:2538-85-4
分子式:C
20H
13N
2NaO
5S
分子量:416.38
介绍:溶于水和醇,水溶液呈紫色,加盐酸于水溶液中有棕色沉淀,醇溶液为蓝红色,浓硝酸溶液为黄色,溶液为枣红色,硫酸液为蓝色,用水稀释析出红色沉淀。最大吸收波长570nm。有刺激性。
储存条件:RT
外观:深棕色粉末
用途:Al,Fe,Zr的络合指示剂,荧光分析测铝,测定水硬度。
敏感性:易吸潮
根据您的关注的
铬蓝黑R(2538-85-4)(IND),铬兰黑R,茜素蓝黑,依来铬蓝黑R,钙试剂,酸性媒介黑R,酸性铬蓝黑R,酸性媒介蓝黑,您可能还对以下产品有需求:
GL0625 刚果红染色液(1%) 100ml
GL0752 溴百里酚蓝-酚红指示剂 100ml
GL0766 Lillie二价铁染色液 2×50ml
QN3962 番红O 5g
QN3985 派洛宁G 5g
Y13805 丽春红S 5g|25g|100g
Y13827 噻唑蓝 250mg|1g|5g|25g
Y13925 玫瑰红6G 25g|100g
Y14714 中性红 5g|25g
.jpg)
关注
铬蓝黑R(2538-85-4)(IND),铬兰黑R,茜素蓝黑,依来铬蓝黑R,钙试剂,酸性媒介黑R,酸性铬蓝黑R,酸性媒介蓝黑的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:孔雀绿指示剂(0.13-0.20,11.5-13.2)
货号:GL0704
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂
注意事项:
孔雀绿第一变色范围:pH0.13-0.20,颜色由黄色变淡绿色;第二变色范围:pH11.5-13.2,颜色由蓝绿色变为无色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:孟加拉玫瑰红
货号:QN3966
规格:5g
别名:酸性红94;孟加拉红;四氯四碘荧光素二钠;虎红二钠盐
CAS:632-69-9
分子式:C
20H
2Cl
4I
4Na
2O
5
分子量:1017.64
纯度:90%
外观:红色或棕色粉末
溶解性:溶于水,参考浓度1mg/ml
储存条件:避光密封保存
名称:甲基绿
货号:QN3978
规格:1g
甲基绿是具有金属光泽的绿色微结晶或亮绿色粉末。溶于水,显蓝绿色。稍溶于乙醇,不溶于戊醇。为碱性染料,它易与聚合程度高的DNA结合呈现绿色。又称双绿SF。绿色晶体,具金黄色光泽,或淡绿色粉末。溶于水,呈蓝绿色。微溶于乙醇,不溶于乙醚。
别名:甲基绿;双绿SF
CAS:7114-03-6
分子式:C27H35BrClN3·ZnCl2
分子量:653.24
纯度:85%
外观:绿色粉末
储存条件:室温干燥保存
名称:甲基红
货号:Y13796
规格:25g|100g
CAS:493-52-7
分子式:C
15H
15N
3O
2
分子量:269.3
介绍:几乎不溶于水,溶于乙醇。乙醇溶液经长时间保存后,可因羧基起酯化作用而使灵敏度显著降低。
熔点:100℃
沸点:100℃
储存条件:RT,避光
外观:棕色粉末
用途:原生动物活体染色,酸碱指示剂(pH 4·4 to 6·2),临床血清蛋白生化检验。pH变色范围4·4(红)-6·2(黄)。滴
敏感性:易吸潮
