特别提示:包括细胞自噬检测试剂盒(IF/ICC法),双色可选在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:细胞自噬检测试剂盒(IF/ICC法),双色可选
产品货号:KFS304
产品规格:100-200T
自噬是由Ashford 和Porter 在1963 年发现细胞内有“自己吃自己”的现象后提出的概念。它是指细胞内,从粗面内质网的无核糖体附着区脱落的双层膜包裹部分胞质和细胞内需降解的细胞器、蛋白质等成分形成自噬体(autophagosome),并与溶酶体融合形成自噬溶酶体,降解其所包裹的内容物的过程。自噬对于细胞自身的代谢和某些细胞器的更新有着重要意义。
LC3B 蛋白在自噬活动中起着重要作用,通常情况下,LC3B 蛋白驻留于细胞质中,但随着磷脂酰乙醇胺的分解和脂化,LC3 蛋白与吞噬泡作用,这一特性已成为自噬体膜上的通用标志。
本试剂盒采用LC3B 兔多抗,可以用于荧光显微镜、共聚焦显微镜以及高内涵成像分析。试剂盒同样提供磷酸氯喹(chloroquinediphosphate)以便人为控制自噬体的形成。在磷酸氯喹处理之后,溶酶体pH 上升,正常的自噬过程被干扰,形成自噬体累积。
根据您的关注的
细胞自噬检测试剂盒(IF/ICC法),双色可选,您可能还对以下产品有需求:
KFS304
细胞自噬检测试剂盒(IF/ICC法),双色可选 100-200T
M01269
千层纸素(Oroxylin A) 1mL(10mM)|5mg|10mg
M01834
Isobavachalcone 1mL(10mM)|5mg|10mg|25mg
M01865
熊果酸(Ursolic acid) 1mL(10mM)|5mg|10mg
M02075
Columbianadin 1mL(10mM)|5mg|10mg|25mg|50mg
M02308
Polyoxyethylene stearate 1mL(10mM)|200mg|1g|5g
M02793
ETAR拮抗剂(Ambrisentan) 1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg|100mg
关注
细胞自噬检测试剂盒(IF/ICC法),双色可选,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:支原体去除试剂3(100X)
货号:SY0545
规格:4×1.5ml
在细胞培养过程中,定期检测能够有效的避免支原体大量污染,但如果细胞已受支原体污染,则需对其进行及时处理,最佳处理原则为将细胞高压灭菌后丢弃,以免污染其它洁净的细胞株。若受污染的细胞比较珍贵,必须去除支原体污染,可以通过混合使用抗生素以达到目的。由于支原体无细胞壁,因此传统的抗生素一般对其无效。本产品是基于氟代喹酮类衍生物,能有效去除绝大部分的细胞污染。
使用方法
本品使用前确保瓶盖密封,解冻致室温,轻轻旋动混匀并用70%乙醇擦拭瓶子表面,再放到超净工作台。
使用本品处理细胞:
1. 每10ml培养基中加入100µl 本品溶液并保持14天,期间需换液时按比例加入本品溶液。
2. 处理14天后,进行支原体检测。
储存条件:-20℃避光,有效期18个月
名称:SN-38
货号:M00306
规格:1mL(10mM)|100mg|200mg|500mg
SN-38是拓扑异构酶I(Topoisomerase I)抑制剂Irinotecan的活性代谢物。
注:本品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他用途!
CAS号:86639-52-3
纯度:99.46%
分子式:C₂₂H₂₀N₂O₅
分子量:392.4
结构式:
储存条件:-20℃,有效期2年,溶入溶剂后-20℃请尽量在一个月内使用。
名称:Bromosporine
货号:M01313
规格:1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg
Bromosporine对于BRD2,BRD4,BRD9和CECR2的IC50分别为410nM、290nM、122nM和17nM。
CAS号:1619994-69-2
纯度:99.36%
分子式:C₁₇H₂₀N₆O₄S
分子量:404.44
结构式:
